ГУР МТЗ-82. Страница 9 из 15
440 сообщений
RUSSIA
: Кемеровский р-н
29.05.2012 - 16:44
: 1463
лутше взять ремкомплект,он стоит копейки.и заменить всё целиком,всё равно уже поддубели.
ссср
: пенза
24.01.2012 - 08:58
: 240
Ремкомплект чего ГУРа или насоса.
RUSSIA
: Кемеровский р-н
29.05.2012 - 16:44
: 1463
dembel пишет:
насоса,хотя можно и гура тоже,лишне не будет.
09.01.2015 - 21:08
: 848
dembel пишет:
Подскажите номер сальника на нш ,хочу поменять масло пенится.
Мой вам совет купите новый нш он копейки стоит а замена сальника результата не даст, по крайней мере я менял сальник куплял с мото днепр 11 с зажигания он такойже. размеры не помню.
ссср
: пенза
24.01.2012 - 08:58
: 240
Спасибо за советы.Ещё вопрос, уровень масла в рулевой колонке какой должен быть.
RUSSIA
: Кемеровский р-н
29.05.2012 - 16:44
: 1463
Dimon. пишет:
Как вариант_лутший.
Я тоже не много отъездил с ремкомплектом,потом всё равно пришлось взять новый НШ.
dembel пишет:
Я держу см 1-2 чтоб фильтр(сеточка) виднелся ,который видно с заливной горловины ГУР.
ссср
: пенза
24.01.2012 - 08:58
: 240
Sibirius пишет:
Спасибо за совет, поменял ремкомплект поработал вроде не пенится.Если будет мудрить тогда поменяю насос у нас цена 1350.Сейчас стоит made in USSR трактор 89г
RUSSIA
: Кемеровский р-н
29.05.2012 - 16:44
: 1463
dembel пишет:
Sibirius пишет:
Если не обмануть то года 3 Нш с ремкомплектом отрабортал,но по моточасам не много(эксплутирую не повседневно) и помер не ремкомплект ,а сам насос,перестап давить.
dembel пишет:
потом может быть только дороже.
СССР
: Пермский край
23.08.2011 - 22:52
: 124
Подскажите, в картере дизеля прибывает уровень масла, масло из гура через насос нш-10 может попадать в дизель?
27.03.2015 - 07:58
: 4994
Vladimir88 пишет:
Может.
Ещё и солярка может, либо через насос, либо через "льющие" форсунки.
: Калининград
20.06.2012 - 22:16
: 51
Доброго времени суток. Проблема такая мтз 82 руль крутится легко только при движении, на месте с поднятым куном не свернуть. Насос нш 14 новый, все резинки заменены, распределитель новый на золотнике шайбы по 1,5 мм (золотник с другого распределителя). Sibirius писал о подобной проблеме но решил или нет не написал.
: Калининград
20.06.2012 - 22:16
: 51
Без куна руль крутится на месте
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1905
Аркадий Ермаков пишет:
давление маленькое. если насос новый, то или под клапан на распреде мусор попал или клапан не отрегулирован. у меня такая же беда, но у меня насос дохлый и даёт всего 30-40 кг, а надо 74-80 кг.
RUSSIA
: Кемеровский р-н
29.05.2012 - 16:44
: 1463
Да я так и ездию,Сместа стронулся начал выворачивать руль,зато болтанка колёс меньше.
: Калининград
20.06.2012 - 22:16
: 51
Sibirius пишет:
Понятно. А что в новом распределителе клапан тоже надо регулировать? Сегодня после двух часов работы руль стал как каменный, даже на отжатом куне (колёса на весу) тяжело было крутить. Трактор заглушил тронул насос нш чуть не обжегся, минут 20 подождал завёл руль стал немного крутится. Почему так нагрелся насос может кто знает?
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
А слив проверял,может магестраль забита.
: Калининград
20.06.2012 - 22:16
: 51
Слив это где на сетчатый фильтр?
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Ага там . yes3
: Калининград
20.06.2012 - 22:16
: 51
Пришёл я к выводу что родной цилиндр слабоват для куна, буду пробовать выносной ставить как на видео https://www.youtube.com/watch?v=QDsxeVTyXAk. Кто так делал поделитесь опытом.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
ставь сразу оба-не прогадаешь.у меня сейчас на балочный установлен цс50-пустому нормально.а с куном уже не свернуть-ну поворачивает но тяжело.надо ставить цс 63 и 160-тй дозер.лежат,ждут своей очереди.
doc
: Шкяуне, Latvia
18.11.2010 - 22:27
: 484
FinФИН пишет:
Я думаю ну нафиг эту хоть и грамульку но стружки..лучше выносной побольше что подходит и смирится, ведь по бумаге от нивы норм должен работать..
: Калининград
20.06.2012 - 22:16
: 51
doc пишет:
FinФИН пишет:
А распределитель родной то пойдет или дозатор придется ставить с цс 63?
doc
: Шкяуне, Latvia
18.11.2010 - 22:27
: 484
Ранее тут вроде, или где-то в другой теме было что всё должно быть шикарно, но насос 16 только, или 14 на худой конец с таким цилиндром.
Сам свято верю что ГЦ нивы, нш16 и оригинальная рулевая решит мою проблему, просто время нету наконец сделать это..
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
doc пишет:
Да, уже несколько лет как передедал рулевое на выносной цилиндр.
Цилиндр "Нивовский" 60мм.
Производительности насоса 10-ки немного не хватало, заметно было
на малых оборотах двигателя. Весной поставил Нш-16.
Вот уже пол года с ним, всё супер.
Производительности в полне хватает, при любых оборотах двигателя.
doc
: Шкяуне, Latvia
18.11.2010 - 22:27
: 484
Евгений -регион42 пишет:
Вот единственное что меня гложет то что у меня уже шайбы стоят годика четыре, и насос 14 два годика..
И при нагреве масла становится заметно хуже с поворотом.. Резинки везде новые, предохранительный почти зажат и пищит на холодную.. Либо насос, либо распределитель придётся птм менять.. Обидка..
: Калининград
20.06.2012 - 22:16
: 51
doc пишет:
Поясните, всё супер с груженым куном или без него?
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
doc пишет:
Без разницы. Поднимал полторы тонны, на твёрдой площадке , поворот
на месте без затруднений. Было - отламывало половину шлицевой цасти
цапфы. Но такое когда перед прорезает колею или проваливается,
нужно както по осторожнее, через чур не напрягать некрапкие железки -
по осторожнее ворочить колёса.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
doc пишет:
Возможно причина в насосе.С выносным цилиндром , нагрузка на насос будет более чем в двое ниже - таже работа при в двое меньшем давлении . Возможно что ваш насос ещё поработает. При меньшем давлении , меньше внутренние утечки в насосе, меньше разогрев масла , а значит лучше работа - всё связано.
: Калининград
20.06.2012 - 22:16
: 51
doc пишет:
Если не сложно можете фото выложить как цилиндр крепили к мосту и бортовой.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
Крепите как обычно крепят на МТЗ , у меня ЮМЗ, но по сути переделка таже самая -
вместо цилиндра на колонке ставится выносной на мосту.
