ГУР МТЗ-82. Страница 6 из 15
440 сообщений
: Архангельская область
06.01.2015 - 00:25
: 429
Завтра попробую второй проточить.
06.01.2015 - 00:25
: 429
Подскажите, а чьего производства НШ-10 лучше покупать?
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
НикНик29 пишет:
фаску имею ввиду=наружную
Да наружнюю к гуру.я себе и кольца не ставил а просто полуавтоматом наплавил 3 точки с каждой стороны для пробы и оставил так ,работает отлично ну и перебирал все резинки в гуре.А точить пока не точи ,что бы не испортить проточить всегда успееш нужно наити не исправность я так думою.
06.01.2015 - 00:25
: 429
[quote=Иван Жданкин]
Дак ГУР перебрал целиком, давление мерили прибором, но все равно подозрения на насос остаются, может прибор не то кажет. Давненько уже, в бытность мою прорабом в дорожном решили восстановить автогрейдер легкий ДЗ-99, мол гидравлика не рабочая, все промыли, заменили гидравлика ОК, а рулевое не работает, у этой модели рулевое от основного насоса. Вот грейдерист перешел на работу на ж\д. Пришел другой и сходу- новый насос давай, через полчаса уже катался привыкал к технике, вот таки странности.
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Понятно scratch_one-s_head
Иван Жданкин пишет:
Тоже так делал,и не раз на разных тракторах...Ничего мудрить не нужно,точить и т.д....Делов максимум на час .
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
Иван Жданкин пишет:
И внесли в конструкцию люфты.
Как с люфтами боретесь?
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Евгений -регион42 пишет:
Иван Жданкин пишет:
Короче сниму видео при движении трактора потом посмотрим какие люфти есть .
Иван Жданкин пишет:
Да никак,руль одним пальцем крутится,но люфтить действительно вроде больше стало.Если Вы про прокладки под крышку и корпус,то читал,смотрел.В планах попробовать сделать.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
Иван Жданкин пишет:
Иван Жданкин пишет:
Да! Видео - это хорошо!
Прошлым летом мне и моему товарищу приходилось
косить один сенокос близ болота.
Кочки такие что приходилось пару раз вылазить
и осматривать трактора, казалось что трактора
вот-вот располовинятся. Выйдем , осмотрим - всё нормально.
и дальше косить,
И насос-то(десятка), работает на приличных оборотах, но -
при каждой встрече передних колёс с жорошей кочкой,
так их прилично долбило и на рулю эти толчки тоже
были приличны , а люфтов-то в ГУРе и во всём рулевом миниум.
А в лесу хуже бывает , там когда кочки, движку оборотов
не наваливают как на косьбе, и соответствеено насос
на рулевом крутится ближе к низам и компенсировать
толчки не совсем в состоянии. (Бывают ещё и пни)\
Вообще реакция такова - независимо где , если начинаются
кочки то тракторист машинально , автоматически сбрасывает
обороты двигателя , а с падением оборотов, снижается
производительность насоса, и насос уже слабо исполняет
функцию компенсации толчков.
А что же происходит в ГУРе , кода туда внесли луфты?
Наварили по три шишички , или шайбочки приварили,
и вот уже червяк наполовину получил свободу,
теперь он наполовину сам по себе, а червяк связан с сектором,
а сектор через вал с сошкой и далее с колёсами и все это
наполовину само по себе свободно и не привязано.
Одно дело - ударить молотком с размаху, другое - когда
для размаха нет места, Знакомо?
Видео - его нужно снимать в условиях там где покруче,
с установкой фиксируещего динамические удары - оборудования.
Снимать оба варианта, классический и вариант с наворотами
в виде новомодных люфтов - следствия шайбосек и шишичек.
06.01.2015 - 00:25
: 429
Шайбы уже выточил 1.5 мм, сам, первый мой токарный опыт, окромя баловства на станке. Шайбы сделал съемные, мало ли. Завтра вырублю прокладки,паронит гдето 1.2-1,3 мм, и попробую что получится, да и шайбочки по одной под ползуны планирую пихнуть. Вроде все правильно расписал?
06.01.2015 - 00:25
: 429
Задолбался конечно первую шайбу точить-пока настраивался, резцы, приспособиться, вторая уже за 20 минут получилась. Станочек школьный тв-4.
06.01.2015 - 00:25
: 429
Иван Жданкин пишет:
Иван Жданкин пишет:
Иван, здравствуйте, а вы прокладки ставили? Если ставили то резиновые кольца минусуем?
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
НикНик29 пишет:
Привет Коль,да прокладки ставил ,кажется по две паранитовые ,две со стороны гура и две со стороны крышки ,а резинки я выбросил с обеех сторон.
06.01.2015 - 00:25
: 429
Иван Жданкин пишет:
НикНик29 пишет:
Иван, а почему по две прокладки-не хватало толщины?
Иван Жданкин пишет:
А резинки в принципе чем помешали? Они в любом случае в канавке стоят,и при затяжке заподлицо встают...
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
НикНик29 пишет:
Иван Жданкин пишет:
НикНик29 пишет:
Да паронит тонкий был .
Может и так но я решил выбросить ведь всё равно паронит стоит .
06.01.2015 - 00:25
: 429
Иван Жданкин][quote=НикНик29 пишет:
Иван Жданкин пишет:
НикНик29 пишет:
Иван, а моего 1.2 мм где то хватит по одной или по две порекомендуете ставить?
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
НикНик29 пишет:
Ну я незнаю хватит или нет я просто поставил две прокладки с учётом что когда затяну то ещё сожмётся чуть ,это нужно пробывать поставить одну попробывать потом вторую и решить как лутше.
06.01.2015 - 00:25
: 429
Иван Жданкин пишет:
НикНик29 пишет:
Спасибо, будем экспереметировать thank_you
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
НикНик29 пишет:
https://youtu.be/H8FXVynQjlU Вот здесь посмотри может что то поможет .
06.01.2015 - 00:25
: 429
Иван Жданкин пишет:
НикНик29 пишет:
Иван, спасибо, познавательно.
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
НикНик29 пишет:
thank_you
: Тверская об. Лихославльский р-он.
31.12.2013 - 00:30
: 844
НикНик29 пишет:
Иван Жданкин пишет:
НикНик29 пишет:
Вообще не ставил прокладки,шайбы приварил к золотнику и шайбы между пружин и всё. 3-х летний сын крутил на месте руль хоть бы что,люфты остались,но на 9-ой не колбасит по асфальту,а это главное.
06.01.2015 - 00:25
: 429
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Эпопея с рулевым у меня продолжается. Поставил шайбы 1.5 мм, прокладки под корпус золотника и крышку золотника из какого то импортного картона 1.5 мм, по одной шайбе от болтов 6 мм под ползуны, и нифига. bang Единственное на ходу руль стал очень легким, буквально пальцем, спецом в луга ездил (вторую неделю дожди), у меня на уазике в десять раз туже. А на месте не фига, Неворочается почти совсем не туды не сюды. Стоит хоть чуть тронутся сразу пошло. bang bang bang Насос? Приборам уже не верю. И не снимая можно определить по маркировке 4 или 6 шлицевой? Просто снимать его опять масло сливать-у меня дико не удобно только через болтик который стоит на трубке подвода масла под насосом, больше слива нигде нет. Так бы конечно полчаса делов глянуть, но тошнит уже от этого масла. Если сливать то уже для замены насоса. НШ какого производства лучше-меньше брака- Омск, Гидросила или на импортный аналог разориться? bang
НикНик29 пишет:
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Эпопея с рулевым у меня продолжается. Поставил шайбы 1.5 мм, прокладки под корпус золотника и крышку золотника из какого то импортного картона 1.5 мм, по одной шайбе от болтов 6 мм под ползуны, и нифига. Единственное на ходу руль стал очень легким, буквально пальцем, спецом в луга ездил (вторую неделю дожди), у меня на уазике в десять раз туже. А на месте не фига, Неворочается почти совсем не туды не сюды. Стоит хоть чуть тронутся сразу пошло. Насос? Приборам уже не верю. И не снимая можно определить по маркировке 4 или 6 шлицевой? Просто снимать его опять масло сливать-у меня дико не удобно только через болтик который стоит на трубке подвода масла под насосом, больше слива нигде нет. Так бы конечно полчаса делов глянуть, но тошнит уже от этого масла. Если сливать то уже для замены насоса.
Маловероятно что стоит на 4 шлица.Никогда не попадались на МТЗ и ЮМЗ. Четырехшлицевые стоят на ДТ-75(в общем на двигателе СМД....)
06.01.2015 - 00:25
: 429
НикНик29 пишет:
Дак он у меня старенький 82 года, но двигатель вроде поновее, он б\н. 240-ой. 15 минут назад разговаривал с трактористом препенсионного возраста-он говорит могут и те и те.
06.01.2015 - 00:25
: 429
Да и смеханником одним неделю назад разговармвал, говорит купил 6 шлицевой на МТЗ, а мне тракторист его чуть на голову ни надел, пришлось за 100 км ехать менять.
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
НикНик29 пишет:
Коль привет ,может всётаки насос ,я сливаю не так ,а просто откручиваю шлан который идёт от нш тоесть под давлением и в канистор ,завожу мотор 2 минуты и масло сам нш выкачивает в канистор. При повароте до конца руля и удерживая его должен слышится такой звук как писк ,может клапан хандрит ,разобрать и посмотрет может на шарике выработка или ,что то ещё,кароче ты клапан должен слышать,и ещё какое у тебя давление в рулевом.
НикНик29 пишет:
На наждаке стачиваете лишние шлицы(оставляя два напротив друг друга естественно) и всё.
