Здравствуйте! Подскажите как просверлить балку под крепление на цилиндр? Надо ли снимать балку и тащить на станок или дрелью можно на месте? Какой размер отверстий делать? Тему перерыл, не нашел ответа. Спасибо!
https://fermer.ru/forum/mtz-50mtz-80mtz-82-kluby-lyubiteley-i-vladelcev-...
Вот тут смотри с 70 поста... Недавно совсем сверлил. Сверло 13,8. Болты м16. Тяжело резалось, но большего сверла не нашел у себя. Сверлил дрелью без станков и пр. оборудования. И еще, не во всех мостах есть отливка (площадка) под крепление кронштейна гидроцилиндра. У меня была отливка, но без отверстий. У товарища, более поздний трактор, была и отливка и уже готовые отверстия. А есть у меня мост хз с какого МТЗ, так там нету ни отливки ни отверстий. Нужно немного творчества, чтобы установить ГОРу.
Не забудь сразу выточить шипы. Диаметр я их не помню, к сожалению.
Посмотрел, только передок у меня не ведущий. И что за шипы, для чего они?
Упс... не увидел нигде что 80-ка... Шипы на срез работают в кронштейне...
Привет братья -тракторюги.Хочу переделаться на дозатор.Можно ли не покупать сошки нового образца, а просто на старую, короткую , приварить крепёж для цилиндра? Просто смотрел у типа переделку, и он поставив сошки новые, вынужден был гнуть наконечники, что бы тяга проходила над карданом.И вообще хотелось бы минимально затратиться.
У меня до того как купил заводское рычаг на цапфе и кркпление цылиндра к балкевсё было на сварке,и ничего ходило только хорошо приваритьи таперь крепление цылиндра к балке приварино и вроде всё нормально.
Я вам завтра фотки своей переделки покажу, нужен дозатор и цилиндр- все остальное самоделное. работает на куне с 2004 года.
У меня в том году отказала рулевая, а тонн 20 сена лежало не сложено. Быстренько за день пределал на дозатор (ладно он лежал в запасе). Теперь вот хочу к сенокосу капитально сделать. Купил две сошки и крепление под цилиндр
Привет мужики ,варите не бойтесь,чугун ковкий--вариться на ура простым электродом какие раньше в колхоз привозили,а в колхоз везли по принцыпу-----на тебе боже,что нам негоже.А при сегодняшнем оборудовании ,как два пальца об асфальт.Удачи!!!
[изображение] [изображение] [изображение] [изображение]
У вас цилиндр с какой техники ? Подоидёт ли с комбайна Енисей или Нива , хватит ли хода штока , что бы поворот был от и до ? Сегодня перебирал цилиндр и замерил ход штока , там всего 20 см , не маловато ли будет ? Цилиндр с КОМБАЙНА , КАК Я ПОНЯЛ ... Вроде как у вас .
Цилиндр работает нормально, только оборотов руля много! Не помню с какого комбайна снимал. Зеленый он был. Я дозатор и цилиндр снял. Дозатор на другом тракторе стоит.
Неделю назад объявил всем знакомым трактористам что ищу дозатор. Сегодня первая поклёвка. Предложили якобы новый , с МТЗ снятый , стоял где то сзади с завода. Типа руль вставляешь и едешь.Этот товарищ со своим товарищем их сняли за ненадобностью , тот его в чермет сдал , а этот за него шесть рубасов просит.Как кто думает за цену и сам факт двух дозаторов на трахмане.
Купи новый,пусть в два раза дороже.Оно его украло,ничего в это дело не вложило,а хочет озолотиться и пропить это золото.Пока будем брать воровоное,так и будет.
Дозатор же в любом положении должен работать? Стоял он у меня вертикально, работал отлично, поворачивал на месте с грузом на вилах
Поставил я его горизонтально, чтобы капот поставить. Начал туговато работать, иногда легко крутить потом подклинивает. Когда туго крутится, руль отпускаю он в обратную сторону немного проворачивает и колеса тоже. Что может быть?
так и не понял что за шипы и как они выглядят?)))
скорее всего это напраляющие штифты
Я поставил без штифтов и стоит нормально просверлил болты и зашплинтовал проволокой.
да конечно, приваривай крепеж и вперед.
Мы тоже ничего не покупали,все на сварке.Второй сезон работает.
А балка не чугунная? хорошо к ней приваривается?
Чугунная естественно.А приварить можно все.От сварщика зависит.
Да нормально приварится.
И еще у меня фильтра нет на дозаторе. Какой можно поставить?
Всем спасибо - успокоили. Мне нравится вариант с креплением цилиндра на тягу - минуя сошку.
Балка сталь 40л-1,брус сталь 35л-1.![dont](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dont.gif)
У меня на куне 5 лет стоял с Нивы![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Балка стальная
+100500
Вы наверное и соляру на заправке по 35 рублей берёте?
А где её ещё брать.Больше не где
Лично я беру на нефтебазах.Пусть цена выше,но качественнее намного.А ворованную дешевую лет 15 уже не беру,если не больше.
Мне за зиму домой навозили по 20 рэ.А по поводу барыг , то на заправках и в магазинах запчастей они такие же только под другой вывеской.
Дозатор же в любом положении должен работать? Стоял он у меня вертикально, работал отлично, поворачивал на месте с грузом на вилах![](/files/styles/attachmentpost/public/storage5/109087/12.jpg?itok=u5CS9civ)
