Замена рулевой колонки МТЗ-80 на дозатор. Помогите. Страница 94 из 231
6907 сообщений
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Нестерович А.Н. пишет:
Вот и я выкладываю свою работу установки дозатора прошу крепко не судите пробный запуск произвел как говорят 5 минут полет офигеть как здорово
А как с фильтром вопрос решен?
: Смолевичи
18.03.2012 - 21:50
: 715
Анатолий 59 пишет:
еще в разработке в общем я его буду варивать в бак склоняюсь к авто. фильтр. victory
: Брянщина
18.01.2011 - 14:30
: 921
А куда распределитель переехал ?
sov
: украина
08.01.2012 - 01:24
: 101
Здравствуйте мужики всех с пасхой beer Вот и я выкладываю свою работу установки дозатора прошу крепко не судите пробный запуск произвел как говорят 5 минут полет офигеть как здорово ya yes2
super
: Смолевичи
18.03.2012 - 21:50
: 715
Чубченко Виктор пишет:
в ремонте малой кабины смотрите agree
07.02.2013 - 23:08
: 3305
sov пишет:
Svv-07 пишет:
sov пишет:
вот так поставил......
нет не читал .....ткните носом где почитать
Пост 2658 . И читайте дальше. Там и решения проблемы есть. У него и комплект,как у вас.
спасибо....... почитал.....посмотрю проверю)))....с шайбочками это нужно посмотреть))
Ну и как? Нашли причину? Уже все работает?
: СВЕТЛОГРАД
25.03.2015 - 17:59
: 127
Svv-07 пишет:
Multic 35 пишет:
тяга такая же только расстояние до лонжерона в 2 раза меньше и мост стоит старого образца
Типа так?
У меня такая же проблема, сделал пока так, но еще не пробовал
: СВЕТЛОГРАД
25.03.2015 - 17:59
: 127
Подскажите пожалуйста, с чего можно установить цилиндр поворота, подобрал с какой то сельхозтехники по габаритам все о.к., а вот отверстия в ушках не "плавающие", на заводской уже денег нет.
: Курская обл гРыльск
14.03.2015 - 18:19
: 577
alom пишет:
Привари рулевые наконечники,или попробуй найти с поперечных граблей thank_you
: Смолевичи
18.03.2012 - 21:50
: 715
alom пишет:
Svv-07 пишет:
Multic 35 пишет:
Типа так?
у меня было похоже но не так низко проблему решил так .в бортовые положил под пружины подшибники сразу выйгриш 5-7см . и поменял пальцы оси качания еще 5см .под нагрускойесли второй палец стерт на 1 см кагда двигаешся вперет калеса прижемаются назад а рейка поднимается к верху yes3 может увас таже проблема.
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
alom пишет:
Трактор у вас без ПВМ?
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Неплохой вариант, надо при случае попробывать.
: СВЕТЛОГРАД
25.03.2015 - 17:59
: 127
Cергей 36 RUS пишет:
alom пишет:
С ПВМ старого образца,
: СВЕТЛОГРАД
25.03.2015 - 17:59
: 127
romamerin пишет:
alom пишет:
А с "немки" подойдет ?
: СВЕТЛОГРАД
25.03.2015 - 17:59
: 127
Еще вопрос форумчане масло в систему ГОРУ (отдельный бачок) типа Р-1 (для гидроусилителей автомобилей) можно применять?
: СВЕТЛОГРАД
25.03.2015 - 17:59
: 127
alom пишет:
Svv-07 пишет:
Multic 35 пишет:
Типа так?
Пальцы в отличном состоянии, а под пружины подкладывать побоялся, т.к. работа с КУНом итак пружины долго не ходят ломаются
sov
: украина
08.01.2012 - 01:24
: 101
Svv-07 пишет:
sov пишет:
Svv-07 пишет:
sov пишет:
еще нет праздники шли.....отойти нужно))))....сегодня еду все подковался инфой вечером отпишусь)))
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10403
alom пишет:
Отломится.
: Краснодарский край
17.12.2010 - 18:40
: 427
alom пишет:
romamerin пишет:
alom пишет:
У меня стоит цилинр с "немки" ,нш16 и дозатор 100см`
: СВЕТЛОГРАД
25.03.2015 - 17:59
: 127
Грищенко пишет:
alom пишет:
romamerin пишет:
alom пишет:
А как подгоняли, у "немки" диаметр под палец на 20, а под заводской цилиндр на пальце размер на 25. Палец точили?
: СВЕТЛОГРАД
25.03.2015 - 17:59
: 127
Евгений -регион42 пишет:
alom пишет:
Отломится.
Я тоже не уверен в надежности, но думаю как выеду отрегулирую схождение (планируется замена резины) и вварю треугольные косынки
17.12.2010 - 18:40
: 427
alom пишет:
Грищенко пишет:
alom пишет:
romamerin пишет:
alom пишет:
Ничего не точил,всё подошло. В самом начале темы есть фото,
avers
alom пишет:
Я обращаюсь не только к вам, а ко всем, кто любит что то "наварить" - Это рулевое управление! На этом нельзя экономить! Одумайтесь, купите заводские цапфы и тягу!
17.12.2010 - 18:40
: 427
Пятый год пошел:) время летит....
: СВЕТЛОГРАД
25.03.2015 - 17:59
: 127
avers пишет:
alom пишет:
так куплены заводская тяга и цапфы, но заводская тяга упирается в лонжероны, нет качения передней балки (как на фото выше). думаете мне нравится этот "колхоз", а время сколько убито.....
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
alom пишет:
Можно. А еще лучше АТФку из автоматических коробок. Правда дорогое!
: Смолевичи
18.03.2012 - 21:50
: 715
alom пишет:
alom пишет:
Svv-07 пишет:
Multic 35 пишет:
Типа так?
так ведь и я з ДЗ-шкой арезультат еще лучше упровляймость и бортовые не пригают когда буксуеш yes3
01.03.2011 - 21:31
: 16535
у меня было похоже но не так низко проблему решил так .в бортовые положил под пружины подшибники сразу выйгриш 5-7см . и поменял пальцы оси качания еще 5см .под нагрускойесли второй палец стерт на 1 см кагда двигаешся вперет калеса прижемаются назад а рейка поднимается к верху может увас таже проблема.
может всё таки в мм. а не в см. разница.стереть палец балки на 1 сантиметр-это надо постараться и совсем не следить за трактором.
: Смолевичи
18.03.2012 - 21:50
: 715
FinФИН пишет:
ну както так dntknw зап cen ся ну 2 мм точно blush2
: Гомель
04.12.2013 - 16:09
: 108
sov пишет:
нет не читал .....ткните носом где почитать...
https://fermer.ru/files/styles/attachmentpost/public/v2/forum/35632/dsc0...
Парни, в разрезе кто-нибудь может показать как сделана площадка под масляный фильтр? Почти смонтировал ГОРу уже. Осталось сделать бак. Вот и в раздумьях - или делать нечто подобное, либо брать заводской с того же "Бычка"?
