Замена рулевой колонки МТЗ-80 на дозатор. Помогите. Страница 87 из 231
6907 сообщений
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Ну вот теперь все ясно! Еще раз спасибо! К стати как долго все это у вас в работе? И как на счет перегрева масла, все-таки Зиловский бачок не большой, а на тех тракторах МТЗ где раздельные бачки ГОРу и гидросистемы бачки от 5 литров.
avers
Анатолий 59 пишет:
Не стоит благодарности. В работе был пока ещё мало, но у меня есть ЗИЛ с 245 движком, там стоит такой же бачёк и насос НШ-10, правда ГУР там другой, но думаю, что в данном случае разницы нет, так вот он у меня уже много лет и проблем с перегревом масла не было.
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
avers пишет:
Принято! Еще вопросец, а что за синий шланинг, походу ПВХ?
avers
Анатолий 59 пишет:
Я тоже иногда "бегло" читаю hi
avers
avers пишет:
И пишу lol
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
avers пишет:
И пишу
Каюсь, мой косяк! Будем собирать комплектующие. Спасибо!
14.03.2015 - 22:52
: 4
Всем спасибо! Все у меня в норме и схождение и рычаги и шлицы! Причина оказалась очень банальной: в заводском гидробаке отсутствовал обычный сапун! Пробка и щуп закручиваютя плотно с резинкой! В заливной крышке прсверлил дырку диаметром 3 мм и все изменилось, на любой скорости и на любой дороге без проблем !
14.03.2015 - 22:52
: 4
semena.kis пишет:
p. lev пишет:
Пррблема, при движении на 9- й кидает в стороны! На прлном газу ехать не реально.
Кидает при движении прямо когда руль не трогать, или при подруливании?
Все решил, небыло сапуна в гидробаке, спасибо! Теперь огонь!
: Курская обл гРыльск
14.03.2015 - 18:19
: 577
Все гениальное,просто!!! А как определил? scratch_one-s_head
14.03.2015 - 22:52
: 4
romamerin пишет:
Сознаюсь честно, один местный кулибин подсказал!
14.03.2015 - 18:19
: 577
Сколько оборотов руля в одну сторону от центра?
sov
: украина
08.01.2012 - 01:24
: 101
Всем привет....подскажите пожалуйста что может быть ...поставил насос дозатор все работает поворачивает но нуго.........
14.03.2015 - 18:19
: 577
sov пишет:
Масло какое? Если густовато дай ему поработать.Открути обратку,и посмотри как масло гонит можно прямо в бак,и пусть ктонибудь рулем покрутит.Может НШ \ устал\
sov
: украина
08.01.2012 - 01:24
: 101
масло дизельное новое ....но все поворачевает но не так как бы хотелось sad
насос Danfoss-100
07.02.2013 - 23:08
: 3305
sov пишет:
Насос какой? Подача к нему от бака какая,имею в виду внутренее сечение трубки\шланги?Дозатор какой?
Больше информации mail
sov
: украина
08.01.2012 - 01:24
: 101
трубки шли в комплекте обыкновенные внутренее сечения не знаю.... sad
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3730
Svv-07 пишет:
sov пишет:
это точно,поставил дт шланг-мало-тоже туго. Потом поставил простой толстый шланг на хомутах-все ок
sov
: украина
08.01.2012 - 01:24
: 101
ок .....спасибо попробую ..... sad может и шланг.....
07.02.2013 - 23:08
: 3305
sov пишет:
У вас трубки в комплекте от насоса до дозатора,от дозатора до цилиндра и на слив.Тут больше-меньше ,работать будет. А подача с бака до насоса в комплекте не идет. Вот тут надо внутренее сечение не меньше 16 мм. Минимум 14 мм.Стандартная трубка на МТЗ 10 мм,ее надо менять.
sov
: украина
08.01.2012 - 01:24
: 101
оооо....спасибо всем поменяю значит ....... dri
07.02.2013 - 23:08
: 3305
sov пишет:
Насос какой? Надо 14-16. И сечение должно быть не только в трубке,а везде от бака до насоса. То есть , например, и в штуцере от бака.Короче во всем ,что будет идти от бака до насоса . dri
07.01.2013 - 16:43
: 3730
мужики подтекает масло с дозера,где вал со шлицами мыходит. Как лечить,можно поменять резинки там не разбирая дозатора?.Дозер с ск -160 куб
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 6254
дон1500 пишет:
Сальник или манжету менять надо. Какой дозер (маркировка)? Какраз заказал на ХУ-85 пару комплектов и на данфоса тоже имеется в запасе пару штук...
14.03.2015 - 18:19
: 577
дон1500 пишет:
Разбирай нечего страшного,у меня 2 дозатора один с Т16 другой с МТЗ .В МТЗовском стоит кольцо а в другом сальник он болгарский сальник подобрал с шкода филиция. Все реанимировал! thank_you
07.01.2013 - 16:43
: 3730
romamerin пишет:
дон1500 пишет:
спасибо воодушевили. А то говорят разбирать нельзя,там типа настройка тонкая-какая то
07.02.2013 - 23:08
: 3305
дон1500 пишет:
А что? так не получится выковырять старый сальник и забить новый? Там какая то закрытая система?
Я дозатор не разбирал,но по отзывах на форуме о регулировке не слышал,а вот правильно собрать нужно,иначе работать не будет.И вот правильно не всем удается собрать dntknw
07.01.2013 - 16:43
: 3730
Svv-07 пишет:
дон1500 пишет:
разобрал,все наметил. И упало из рук шток. Поставил все -сам крутит в одну сторону, переставил на 180 градусов. Порвал резинки на нш10,и так 3 раза-вот сижу думаю что делать. Дозатор ORSNA160-16. DDR-NFR /Так понимаю немецкий.
07.01.2013 - 16:43
: 3730
И ЕЩЕ,ЧТО ОЗНАЧАЕТ БУКВА D-на дозаторе? И ребята если кто зает где найти видео по правильной сборке дозера,подскажите,а то гуглил и ни че.
14.03.2015 - 18:19
: 577
Там в шайбах больших, отверстия на первый взгляд одинаковые , но это не так, присмотрись внимательно .Совмещай и вперед! Там особо путать нечего.А сальник .или кольцо без разборки не поменяешь! thank_you
07.01.2013 - 16:43
: 3730
а какие там шайбы, там одна большая. И еще у меня выпалтипа шестерни,но думаю она роли не играет,тк она по кругу катается.
