Замена рулевой колонки МТЗ-80 на дозатор. Помогите. Страница 86 из 229
6855 сообщений
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 6254
ДМИТРИЙ 2015 пишет:
А резинку нигде не обрезает? Может внутри есть раковина.
да нет, уже все перещупал - все чисто-гладко. Подмотать - не вариат. Думаю найти кольцо резиновое тоньше на 0,5, есть подозрение что кольцо повреждаеися при установке об резьбу пока закрутится гайка
Нарисовал. как смог
09.02.2015 - 21:01
: 149
Димедрол пишет:
Так кольцо вставляется уже после резьбы. Вы когда разбираете в каком состоянии кольцо? Если целое то может и в правду тонковатое.
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Какраз думаю великовато. есть намеки на мелкие порезы. Думаю какраз от резьбы. когда все вместе закручивается...
jsa
05.12.2014 - 20:22
: 1361
Димедрол пишет:
Нарисовал. как смог
Да Дима,конструкция мягко говоря дебильная для гидроцилиндра.Тщательно зашкуривать внутреннюю резьбу,канавку под кольцо,менять кольцо,промазывать все эти части нигролом или литолом.Потом в сантехнике сейчас для уплотнения применяются нитка и ленты,можна их еще вдобавок. dread
: ставропольский край
08.01.2012 - 16:38
: 690
Народ помогите! Ремонтировал ГУР мтз80 поменял все резинки, поставил шайбы на золотник как писали выше. Завел трактор из под заливной горловины погнало вспененное масло серого цвета. Пробую руль, в лево кое как повернул в право ни в какую не поворачивает и при попытке повернуть в право поднимается масло в ГУР. Что не так сделал?
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Ничего не уронили, что могло попасть и перекрыть подпитку масла к насосу? После сборки надо пару раз руль от упора до упора провернуть, чтоб воздух вышел.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Svv-07 пишет:
А вот с штуцерами на дозатор не вышло перехитрить. Очень маленькая грань,нету упора для кольца.
Заказали токару новые с большей гранью под ключ 27 ,чтоб был упор и без выточки,с резьбой до конца.
Ждем результат с пальцами.
Итак, штуцера вкрутил. Пальцы поставил. РВД подсоединил. Поднял передок- колеса поворачиваются отлично. Теперь на очереди испытание. Вот директор привезет масло в дизель и рулевую колонку ,запустим дизель ,испытаем дозатор и потом отчитаюся,как все работает. Только бы дозатор был рабочим, а то эта фирма один брак присылает. Тьфу-тьфу...Постучать по дереву надо. smile3
Ukraine
: Ромны
04.04.2010 - 14:10
: 1015
Алексей3410 пишет:
когда разбирали ГУР масло сливали? если да то где-то что-то не закрутили или не дотянули я когда-то также масло слил через сливную пробку что-бы не потерять на место наживил и не затянул масло залил а оно пенится долго понять не мог а из под пробки даже и не капнуло....
08.01.2012 - 16:38
: 690
Alex-Kobush][quote=Алексей3410 пишет:
да вроди все затянул, что надо ему х.. его знает, завтра разбирать буду опять
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Алексей3410 пишет:
Я конечно извиняюсь,но это не та тема.Здесь больше по дозатору. Поищите в поиске,много тем именно по ГУР. Вот например https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/94020
Еще добавлю,я как вы игрался с ним,перечитал пол форума, в итоге ставлю дозатор.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Svv-07 пишет:
Ну что! Пока все отлично. Заработало сразу, без всяких ньюансов.Крутится легко,без всяких рывков и заеданий.В одну сторону 2 оборота,в другую 2.5 оборота.Как говорится-то что доктор прописал.
Спасибо форуму ,что по полочкам все расписано, а что не знал,рассказали-подсказали. thank_you
: с. Золотые Пруды
07.12.2011 - 12:28
: 528
Подскажите, можно ли вал с ГУР поменять не снимая ГУР с трактора и заменить нижний сальник. Что зачем снимать?
: курганская обл.
11.12.2011 - 11:40
: 349
vnkuprin пишет:
Вал поменять можно а сальник навряд ли.
14.03.2015 - 22:52
: 4
цилиндрыравствуйте, переделал свой мтз 80 на носос дозатор. Все установил заводское, сам насос, цилиндр, гидробак, тяги, пальцы. Дозатр 160. Руль крутится идеально! С куном работать одно удовольствие. Пррблема, при движении на 9- й кидает в стороны! На прлном газу ехать не реально. Менял дозатор на другой, цилиндр, изменений нет. Дайте совет пржалуйста!
avers
p. lev пишет:
Схождение , схождение,
: Запорожская обл
12.01.2013 - 22:10
: 1103
p. lev пишет:
А цапфы смотрел ? Может стоят две одинаковых или перепутаны левая с правой .
28.04.2010 - 00:23
: 2608
p. lev пишет:
Кидает при движении прямо когда руль не трогать, или при подруливании?
: Курская обл гРыльск
14.03.2015 - 18:19
: 577
p. lev пишет:
Смотри шлицы на цапфах.Это не дозатор!
14.03.2015 - 18:19
: 577
vnkuprin пишет:
Можно без проблем.Мы меняли не снимая вала
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Может чуток не в тему, но вроде тут ставили раздельный бачок на ГОРу так вот вопрос, как решили вопрос со штатной блокировкой (педалька в полу)? Че-то как-то я там не въеду как это в результате должно получиться.
avers
Анатолий 59 пишет:
От блокировки нужно отдельный сброс масла вывести в бачёк.
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
avers пишет:
Сергей, а схемкой (рисунок) не поделитесь? А еще есть фотки? И что у вас за жалюзи?
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
avers пишет:
Бачок ЗИЛовский?
avers
Анатолий 59 пишет:
Это не жалюзи, а масляный радиатор. Схема стандартная, точно такая же , как и на обычном тракторе, только бачёк "Бычковский"
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
avers пишет:
Анатолий 59 пишет:
Вот опять вроде понял и нифига не понял. Так с зиловского бачка нужно ведь НШ запитать?
avers
Анатолий 59 пишет:
Извините, просто быстро про блокировку нарисовал, точнее будет так:
avers
Анатолий 59 пишет:
Вот
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
avers пишет:
Сергей, это получается в бачок врезочку на дне придется сделать или можно через тройник соеденить со всасывающей линией НШ?
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
avers пишет:
Вот
Ой пока вопрос писал уже фотки появились Спасибо!
avers
Анатолий 59 пишет:
Нет, тройник, это лишняя возможность подсоса воздуха. Врезку делал только сбоку бачка, там где синяя трубка ПХВ , на дне "штатные" один под насос, второй на сброс, там стоит фильтр.
