там такие должны быть:
и рукава тоньше, около 16 мм резьба..
Вот такие были в комплекте.Под ключ на 24. Короче ,я вижу,нам прислали то что надо. [изображение]
Все нормально, не убивайтесь вы так Закажите токарю штуцера, как на фото , у вас выше или купите в магазине и все подойдет. Ставят такие РВД с отводом, а бывают и такие как Димедрол показал.
Да я про то,что комплект суперовый. То не то, то не подходит, того нету, это выточь, а это переточить надо. Тьфу ты ...Комплект для переоборудовании...
деньги платишь ,а потом ещё и е си с этими запчастями ахренеть не встать..меня это больше всего из себя выводит.согласен заплатить ,ан нет ,хрена...всё равно херню втерают.
Димедрол пишет:
Это стандартные РВД к дозатору,
я такие шланги покупал,не знаю может лично мне не повезло.2 раза
теперь зарёкся такие брать.гавно полное .другого слова подобрать не могу.произведено в украине ,гидросила.все в месте опресовки потекли.думал брак попался.бывает...на следующий год купил второй раз в другом магазине...такая ж хрень. плюнул бля в серцах.я их как на зло много брал.деньги наветер.
Их можно перепресовать на станке, укоротив на 5 см используя старые фитинги. Копейки стоит. Услуг по опресовк кучу предлагают разных. Может у вас чтото с регулировкой давления. что текут постоянно? Я такие покупал и на тракторах новых стоят такиеже - не слышал чтоб у когото потекли...
Валера. пишет:
Неподскажете где такие штуцера можна приобрести?
я заказывал в первом попавшемся магазине по запчастям МТЗ. Привезли до недели, но они дороговаты.. поспрашивайте у продавцов или на крайняк в тойже "Укравтозапчасти". Их каталожный номера : болт - Ф80-3407201 и переходник 952-3407020. Да и шайбы медные придется точить или заказывать от импортных, там тоже размеры резьба дюймовая. Обычные или болтаются и не перекрывают или не пролазят на штуцер. Лутше всего найти резинометалические.
сегодня взял цилиндр снова,переточил пальцы. Открутил заглушки что бы подсоединить рвд, а там дырка в цилиндре одна большая, а другая 6 мм-почему так? Или это брак? Мне кажется что отверстия в штуцарах должны быть полные-одинаковые.
Сегодня смотрел свой,такие же самые отверстия. Я думаю ,это так надо.Для одинаковой скорости штока в обе стороны. Может ошибаюсь.
такой вопрос. подойдут ли рычаги (гидравлика с ГСВ их 4 штуки) для переделки под УК с рулевой колонкой и дозатором с 1221, если нет, то чё отрезать, сравнивал их с простыми(которых 3 штуки), так только отличие в площадке
Итак! Штуцера на цилиндр нашел,уже легче.Такие ,как и предполагал.
А вот с штуцерами на дозатор не вышло перехитрить. Очень маленькая грань,нету упора для кольца.
Заказали токару новые с большей гранью под ключ 27 ,чтоб был упор и без выточки,с резьбой до конца.
Ждем результат с пальцами.
Подойдет по креплению,но возможно придется 4 рычаг выбросить.Смотреть на месте.
а как гсв управлять. сначала хотели сделать просто распред, но потом решили оставить гсв. так вот теперь такой вопрос возник.
Так я же и говорю,на месте посмотрите.По идее должно все встать ,но не будет ли мешать дозатор или РВД. Вам все равно их ставить после установки кабины. Вот там и будет все видно.
рычаг гсв имеет 4 положения.1-вверх-гсв выкл,навеска на гидрозамке,распредом можно поднять навеску-опустить нет.2-среднее положение-гсв выключен,навеска управляется рычагом распреда.3-вниз фиксированное-гсв включен-работает догрузка задних колёс при включении распреда на подъём навески.4-вниз нефиксированное-опускание навески,при этом штырём на рычаге включается рычаг распреда навески в положение подъём.при отпускании рычаг самостоятельно переходит из 4 положения в 3 фиксированное-гсв работает с распредом в режиме догрузки.степень догрузки колёс регулируется маховичком-крутилка на корпусе гсв выходит в кабину.установка в УК осложняется тем что гсв мешает установке тормозных рычагов с педалями.у нас видел какую самопальщину-рычаг левого тормоза не был установлен-упирается в корпус гсв.правый рычаг подходит.ну и переделать облицовку передней панели закрывающей распред.
еще вопрос. собираемся оставить гур в качестве гидробачка для гору. так вот как или с чего сделать фильтр для масла, а то тот сетчатый фильтр что внутри уже подустал и не внушает доверия?
Мужики, задолбал меня уже цылиндр ГОРУ. В прошлом году купил новый, поставил а он из под гайкиконкретно сифонил. Поменял резинку - на день хватило, начало сопливить по-немногу. Через месяц уже конкретно льет. И так весь год, уже все ремкомплекты скупил. КАКОГО Х Я??? Чего ему не хватает? Что с ним делать?
Это и есть основная, где цылиндр разбирается, просто у меня на гайке внешняя резьба а в цылиндре внутренняя. У вас наверно наоборот, гайка поверх корпуса цылиндра...
Я думал ты про винт стопорный, видел в некоторых цилиндрах стоит сбоку. А так у меня такая же конструкция, на гайке внешняя, в цилиндре наружная. На моем пропускало по штоку, ремкомплект заменил, пока сухо. Попробуй подмотать что нибудь, под уплотнительное кольцо.
Это стандартные РВД к дозатору, все правильно. Дальше к цылиндру через переходник или маталический маслопровод. Возле цылиндра - снова рукавами.
http://www.autoopt.ru/auto/catalog/tractor/mtz/mtz-80(2009)/120/
Ну да! Только я переделываю ,не выбрасывая ГУР.То есть РВД от дозатора достают до цилиндра.Если не найду такие штуцера,придется точить.
Да я про то,что комплект суперовый. То не то, то не подходит, того нету, это выточь, а это переточить надо. Тьфу ты ...Комплект для переоборудовании...![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
я такие шланги покупал,не знаю может лично мне не повезло.2 раза![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
нет с давлением всё норм.именно такие шланги текли.а простые,прямые и той же гидросилы всё нормально работают.а эти хрень полная попадались.
Может подделка? Сами шланги можно щас бухтами покупать а фитинги разных фирм попадаются и опресовуют в подвалах на кто знает как и на каких станках...
всё могёт быть
шланги такие ,вот фото
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage2/100490/shtucer-s22xs30_thm_0.jpg?itok=qEF_jR2f)
зажимал на сколько хватило духу,
все OK,второй год полет нормальный!!!
Ну мы уже заказали другие. Так что этот вариант пусть пригодится кому то другому,кому попадет такой " подарок " ,как мне
Из под гайки, где резьба
Из под штока, где ему там еще течь.
нет из под гайки, где стопор гайки маленький под шестигранку
А нахрена она там? На моем ее нет, просто закручивается основная гайка в цилиндр и все.
У меня именно такой как тут
http://melagrocom.com/product/gidrocilindr-mtz-s-palcami-c50-3405215a/
Ссылка пришла с опозданием, вот теперь смотрю, у меня не так, а тут и стопор есть, про какой я писал.
А резинку нигде не обрезает? Может внутри есть раковина.
