Замена рулевой колонки МТЗ-80 на дозатор. Помогите. Страница 84 из 231
6907 сообщений
: Орловская область
25.02.2015 - 20:57
: 20
механизатор пишет:
"Витёк Хохол" пишет:
Вечер добрий мужики подкажите по дозатору ,Вот такой я поставил на юмз и возникла проблема .Когда поварачиваю руль то идєт сопротивлєниє инет поворотов руля.Правєльно я єго подключил и мне говорили что на обратку надо ставить чтоби создать давлєниє в дозаторє.
здравствуйте. Подскажите, как правильно подключить этот дозатор? где вход, слив, и выходы на цилиндр? На корпусе ничего не отмечено
Нужен ли к этому дозатору предохранительный клапан
: Орловская область
25.02.2015 - 20:57
: 20
Поставил на мтз дозатор с Е-281 нужен ли к нему предохранительный клапан или он там есть
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
дон1500 пишет:
И еще дурацкий вопрос,цилиндр идет к левому кулаку?
на 82 да
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3730
могилин юрий пишет:
дон1500 пишет:
на 82 да
могилин юрий пишет:
дон1500 пишет:
на 82 да
не , на 80?
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 6254
дон1500 пишет:
не , на 80?
тоже слева, только спереди
11.02.2013 - 15:55
: 123
Димедрол пишет:
: Краснодарская губерьня
18.12.2014 - 18:19
: 156
дон1500 пишет:
достали меня эти пальцы-привезли в магазин, опять толше-наверное буду брать и у токаря снивать мм.2 наверно. И еще дурацкий вопрос,цилиндр идет к левому кулаку?
Что то наверное пропустил, что у вас с пальцами? Я покупал комплект, так пальцы пришлось другие купить, родные были слишком тонкие. очень тонкие в конус входили как слива в ж cen у
Ukraine
: Ромны
04.04.2010 - 14:10
: 1015
Svv-07 пишет:
Alex-Kobush пишет:
Svv-07 пишет:
Ну и че мне теперь делать? Дожимать их ,чтоб поменяли на МТЗ-82
могу поменять 82 вам а мне 80 как раз нужны
Вот мои размеры.Померяй свой палец и кронштейн и выложи размер.Если подойдут друг другу,будем менятся. yes3
У меня пальцы под МТЗ 82 а там конус на 32 я наверное где-то пропустил или упустил я просто решил что у вас пальцы на 80 а нужны на 82 извиняюсь
Но если кому нужны то есть комплект продам или поменяю на 80 под ГОРУ
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Alex-Kobush пишет:
Но если кому нужны то есть комплект на 80 под ГОРУ
А диаметр конуса максимальный 29 мм? Скинь телефон и цену в личку. Если завтра директор не закажет,то купим у тебя .
07.01.2013 - 16:43
: 3730
matynia пишет:
дон1500 пишет:
толстые они , и так во всех магазинах-как бля под штамповку-беру кулак также в 3 магазах и при них мерю и они типа удивлены ,а я им , а нахрен продаете тогда комплекты если они не лезут ни в кулак ни в сошку.
18.12.2014 - 18:19
: 156
дон1500 пишет:
Вот у меня валяются.
07.01.2013 - 16:43
: 3730
matynia пишет:
дон1500 пишет:
везет вам
18.12.2014 - 18:19
: 156
дон1500 пишет:
везет вам
Забирай!
07.01.2013 - 16:43
: 3730
matynia пишет:
дон1500 пишет:
везет вам
Забирай!
далеко однако
07.01.2013 - 16:43
: 3730
сегодня взял цилиндр снова,переточил пальцы. Открутил заглушки что бы подсоединить рвд, а там дырка в цилиндре одна большая, а другая 6 мм-почему так? Или это брак? Мне кажется что отверстия в штуцарах должны быть полные-одинаковые.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Да что ж такое не везет! bang Вроде не дурак,а не пойму, как уплотнить штуцера на дозаторе.
На штуцерах есть проточка под резиновое кольцо, но на дозаторе нету потаев под них. Кольцо сразу выворачивается и розлазится. Поставить алюминевое или медное кольцо, при заворачивании в дозатор прячется в выточку на штуцере и тоже выворачивается.Предполагаю,что брак штуцеров, но смотрю в интернете на разные комплекты для ГОРУ, на фото такие же штуцера.Может туда закрутить штуцера с конусной резьбой? Какой метал на дозаторе? Не лопнет от такого штуцера при затяжке?
И еще. У кого стоит по заводскому цилиндр на МТЗ-80 ,покажите фото, как подсоединен рвд к цилиндру возле оси качения. Сегодня прикидывал, чете мне не нравится его изгибы,Может вы как то по другому пускали?
18.12.2014 - 18:19
: 156
Svv-07 пишет:
Я подобрал шайбы медные потолще и по диаметру на 1-1.5 мм больше штуцера. Вначале одеваем шайбу потом резиновое колечко и закручиваем thank_you
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Svv-07 пишет:
Не знаю как на вашем, но в основном там предусмотрены разработчиком переходные штуцера с дюймовой на метрическую резьбу,с использованием резино-металических уплотнений. Это уже у нас крутят все что найдут.
Еще можно попробовать использовать штуцера с шайбами по такому принцыпу как на цылиндре ГУРа, если есть такие..
09.02.2015 - 21:01
: 149
Svv-07 пишет:
Я почти месяц мудрил, на старом дозаторе была резьба на 1.5. на новом 1.75. , нигде не нашел прямых штуцеров с таким шагом,искал лерку с таким шагом- не нашел, купил конусные , намотал ленту уплотнительную и закрутил good
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Димедрол пишет:
Видать так и есть. Штуцер закручивается только одной стороной.На другую накручивается РВД. Резьбы даже визуально разные .
Димедрол пишет:
В комплекте ничего такого небыло.
Димедрол пишет:
На цилиндре ГУРа нет штуцеров. Или я что то не допонял? Может на редукционом клапане и распределителе ГУРа ? Там есть,но метрическая резьба с обоих сторон. Не подходит. Сегодня этот вариант пробовал. yes3
matynia пишет:
А вот этот вариант попробую . thank_you
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
matynia пишет:
Svv-07 пишет:
Попробуй, я анологично делал, все держит. Сейчас вот такие шайбочки имеются good один хороший человек подогнал.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Cергей 36 RUS пишет:
Сейчас вот такие шайбочки имеются один хороший человек подогнал.
А научное название есть? Или номер по каталогу?
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Svv-07 пишет:
Юзиты!
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Svv-07 пишет:
Научного нет, я бы их назвал-шайбы резинометаллические для уплотнения в гидравлике blush2
28.11.2009 - 21:30
: 776
Svv-07 пишет:
на моем шли в комплекте штуцера под конусную резьбу,они до конца не закручиваются так что там шайб не надо!!!
07.02.2013 - 23:08
: 3305
atalik пишет:
Я тоже так подумал,но побоялся ,чтоб не отколоть при зажиме кусок дозатора ,зная теперешнее качество деталей. Вы зажимали как? Сколько могли?
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Svv-07 пишет:
я оговорился, имел в виду как на цылиндре ГОРУ, только соответствующего размера.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Димедрол пишет:
Кстати,вспомнил! Цилиндр то мы купили другой,но без штуцеров.Заглушки стоят. А сегодня при примерке оказалось,что нужно еще искать штуцера в цилиндр .С одной стороны под РВД под ключ на 24 мм, со стороны цилиндра диаметр штуцера где то 16 мм.
Типа так
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Svv-07 пишет:
там такие должны быть:
и рукава тоньше, около 16 мм резьба..
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Димедрол пишет:
Svv-07 пишет:
Вот такие были в комплекте.Под ключ на 24. Короче ,я вижу,нам прислали то что надо. bang
