Замена рулевой колонки МТЗ-80 на дозатор. Помогите. Страница 83 из 231
6907 сообщений
07.02.2013 - 23:08
: 3305
А за дозатор кто то скажет за А и В .Где направо поворот,где налево?
10.07.2014 - 18:00
: 50
Ф80-3405101Б Вот номер, ищите оригинальный палец (верх конуса 24-25мм, низ конуса -28-29мм), перед покупкой проверяйте на кронштейне, в нем правильные размеры. И все станет
10.07.2014 - 18:00
: 50
у меня такая схема есть
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Erges38 пишет:
У нас пальцев нет,только через почту надо заказывать.А кронштейн уже прикручен.Вот еще нафотографировал
Erges38 пишет:
thank_you
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3730
не мужики пальцы разные. у меня не лезет в кронштейн и кулак,а привез в магаз, в котором брал а он заходит в мтз 82 кулак, и другие премерили кулаки и кронштейны от мтз80-хрена.
10.07.2014 - 18:00
: 50
ну значит заказывайте как я писал по номеру, уточните только что вам для МТЗ-80 под ГОРу, размеры конуча выше.
у вас судя по фото какой то самопал, и гайки странные и цвет не тот. Или не тот продали, или не выдержали размер
07.02.2013 - 23:08
: 3305
дон1500 пишет:
Ага ! Значит пальцы от 82 на 80 не подойдут.Значит будем возвращать пальцы нахер назад,пускай вернут деньги и покупать в другом месте.Снова будет цирк по телефону. laugh Покупал цилиндр по телефону,они мне его вдоль и впоперек измерили его,пока я его купил.Теперь ситуация повторяется с пальцами. bang .Самое сложное,обьяснить им ,где мерять.
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
Erges38 пишет:
судя по фото точно самопал. я комплект брал 82 гайки светлые и палец с желта, другие и не видел
10.07.2014 - 18:00
: 50
дон1500 пишет:
Если гору с цилиндром Ц-50 то:
на МТЗ-80 палец Ф80-3405101Б - 2шт
на МТЗ-82 палец 102-3405103(короткий) + 102-3405103Б (длинный)
по конусам только два вида, на МТЗ-80 конус меньше, на МТЗ-82 конус больше
все! больше вариантов нет на сегодня
есть еще пальцы под Ц-63 гору, но это совсем другое
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Erges38 пишет:
А у вас случайно на ЮМЗ размера нет? Может это С него пальцы?
А гайка на конусе самоточка,так как прислали без них,а заводских не нашли.
13.05.2014 - 11:19
: 643
Подключал именно так Р- подача Т-слив R-вправо L-влево
10.07.2014 - 18:00
: 50
Svv-07 пишет:
цилиндр делает кобрингидромаш, палец витебский завод тракторных запасных частей ВЗТЗЧ,
это оригинальные производители,
если у них аналоги, значит пусть гарантируют соответствие, по крайней мере не будет вопросов по возврату.
07.01.2013 - 16:43
: 3730
Erges38 пишет:
дон1500 пишет:
так я не знаю какой цилиндр, говорю же купил все заводское,переделал-а пальцы не лезут. И отвез вместе с цилиндром назад сегодня(цилиндр с пальцами 4300р)
10.07.2014 - 18:00
: 50
Svv-07 пишет:
не по ЮМЗ нет данных, я хорошо ориентируюсь в запчастях МТЗ, занимаюсь ими уже 15 лет
07.01.2013 - 16:43
: 3730
дон1500 пишет:
Erges38 пишет:
дон1500 пишет:
Erges38 пишет:
Svv-07 пишет:
10.07.2014 - 18:00
: 50
в воронеже думаю не проблема найти, какой трактор переделываете?
10.07.2014 - 18:00
: 50
МТЗ-82 (обычный мост)
102-2301023-01 Кронштейн, на центр корпус (в него ставится один палец!)
72-2308075-01 Рычаг левый (на редуктор) (он двойной, в него ставится второй палец + шарнир тяги)
72-2308074 Рычаг правый (на редуктор) ( в него только шарнир тяги)
1220-3003010 Тяга рулевая
102-3405103+1023405103-Б пальцы
Ц50-3405215-А-01 Гидроцилиндр
Дозатор 100 (надо переделывать рулевую колонку и кардан менять)
+ Гидробак Трубки и фитинги - разводку надо уже химичить :-)
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Значит все таки брак пальцев. Вот пальцы с ЮМЗ.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Эльвин пишет:
Нету сегодня людей,знающих эту проблему.Но вы мало дали информации.
1.Какой это дозатор? На сколько. Например -Насос дозатор Danfoss-160.
2.У вас клапан видно в подводах? Как тут
3.А что за штуцер еще сбоку?
4.Неподключенный дозатор крутится?
10.07.2014 - 18:00
: 50
На дозаторе будет бирка., там будет указано. Вам надо 100, 100 от 160 отличается размером носика (если на вашем фото смотреть), у разных производителей формы немного разные, на конвеер поставляет данфос, какой то югославский завод и могилев дозатор.
С нормальным дозатором будет паспорт и там подключение, либо на коробке
клапан в подводе виден у некоторых производителей точно видел
про штуцер не понял
крутить не крутил, это не знаю, может как попробую :-))) если окажется рядом кардан и дозатор одновременно :-)
10.07.2014 - 18:00
: 50
если в мтз-82 стоит мост 822, то цилиндр Ц-63 идет и дозатор 160
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Erges38 пишет:
про штуцер не понял
Это я не вам писал, а Эльвин. Что он мало информации дал.Он выше выкладал фото дозатора и свою проблему.
А себе я буду ставить 160 дозатор.Сказали польский. dntknw Насос поставил НШ-14. yes3
: Брянщина
18.01.2011 - 14:30
: 921
Svv-07 пишет:
Эльвин пишет:
На мой взгляд дозатор на фото будет объемом около 500 см. Так что устанавить его на небольшой трактор наверное будет проблема.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Чубченко Виктор пишет:
Svv-07 пишет:
Эльвин пишет:
Вот и я так думаю,поэтому уточняю.Для него НШ-10 будет мало.А пробовали они ,наверно подсоединили тонкий трубопровод,ему не хватает подачи масла.Либо с ним какая то фигня должна быть. dntknw
13.05.2014 - 11:19
: 643
Здравствуйте уважаемые коллеги на моем дозаторе нет никакой бирки дозатор этот с амкодора
по поводу клапана его там не видно а штуцер сбоку ето обратка .Крутить пробовал неподключенный крутиться но очень туго
10.07.2014 - 18:00
: 50
Svv-07 пишет:
Польша делает, Данфосс-Польша тогда должен быть, остальное будет скорее всего китай.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Дурдом!!! bang bang bang Полдня звонил по телефону в разные фирмы.Нигде не могут толком ничего измерить. То у них на МТЗ-80 32 мм максимальный диаметр конуса,то 25 мм.Голова прям квадратная wacko2 . А те ,у кого покупали бракованые пальцы,дзвоним им,чтоб вернуть их,а они вообще трубку не берут. dread
Мужики с Украины,может кто покупал такие пальцы на МТЗ-80,скиньте ссылку на фирму,где не на cen ут. Чтоб я позвонил и мне прислали то ,что нужно. thank_you
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Svv-07 пишет:
Каталожный номер пальца Ф80-3405101-Б , пальца в сборе - Ф80-3405101-Б-ЗИ (для мтз-80)
Попробуйте у них поинтересоваться http://new.uaz-upi.com/contacts/filials/cherkasskaya-obl -это большая фирма, есть представительства по всем областям. Только про размеры не спрашивайте - там одни на телефоне, вторые выписывают, третьи деньги берут а четвертые на складе. Бегать мерять им впадлу laugh Надо самому ехать мерять или заказывать и покупать. При заказе предоплату не требуют так что ничего не теряете, кроме времени и затрат на дорогу.
http://new.uaz-upi.com/ru/price?selectors%5Bcomdity%5D=3011&selectors%5B...
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Димедрол пишет:
Svv-07 пишет:
Большое спасибо thank_you
Завтра попробуем.
07.01.2013 - 16:43
: 3730
достали меня эти пальцы-привезли в магазин, опять толше-наверное буду брать и у токаря снивать мм.2 наверно. И еще дурацкий вопрос,цилиндр идет к левому кулаку?
