Замена рулевой колонки МТЗ-80 на дозатор. Помогите. Страница 82 из 231
6907 сообщений
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Еще вспомнил.На дозаторе у меня вместо лево право буквы А и В. Который правый поворот,который левый. Можно потом поменять шланги,но нехочу лишний раз масло разливать. scratch_one-s_head
10.07.2014 - 18:00
: 50
Svv-07 пишет:
Опять проблема.С пальцами. Получается болтаются на конусах.Позвонил обратно к ним,говорю -замените на усиленые (толще) пальцы.Ответ-на МТЗ-80 усиленые не йдут,только на МТЗ-82. Вопрос. Это они мне брак подогнали или бывают на МТЗ-80 усиленые?
на мтз-80 идет палец с мелким конусом , а с большим идет на МТЗ-82/1221 и другие,
на мтз-80 номер пальца ф80-3405101- 2шт, на мтз-82 номер 102-3405103 +102-3405103Б (возле крыла стоит более длинный).
посадка в гидроцилиндр и там и там одинакова, под шсп-25
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Svv-07 пишет:
Еще говорят,что я единственый за три года ,у кого не подходит цилиндр и пальцы.
А то что параметры цилиндра не сходятся с ихними,они не слушают.Подходит и все.
У меня не подходило на ПВМе. Купил кронштейн цылиндра, тот что к мосту прикручивается, а через неделю купил у нихже цылиндр с пальцами. Пришлось ставить а палец в кронштейне болтается. дырка больше пальца примерно на 3-4 мм. Как я понял кронштейн был под 63й цылиндр, наверное... Менять ничего не стал. так как кронштейн уже был установлен и прихвачен на всякий случай, палец покупать не стал потому что там непонятки еще были в отверстиях цылиндров а просто выточил переходную втулку.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Erges38 пишет:
Ну и че мне теперь делать? Дожимать их ,чтоб поменяли на МТЗ-82 или
Димедрол пишет:
Кстати ,обясни подробней.Она конусная или как?
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Svv-07 пишет:
Да, конусная сверху и изнутри. Она какбы заполняет пространство между пальцем и кронштейном. А чтобы нивелировать возможные неточности при изготовлении конуса втулки я ее разрезал вдоль. Только не полностью, чуть-чуть оставил у краев чтоб не деформировалась при установке.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Димедрол пишет:
Svv-07 пишет:
Это ж какой токарь возмется scratch_one-s_head за такую работу. У меня выходит приблизительно толщина стенки этого конуса 1 мм,а может и тоньше .
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3730
Svv-07 пишет:
дон1500 пишет:
сегодня поставил на смой мтз80 кулаки,тяга,дозатор с гидробаком-а кронштейн не на балку не пойму какой стороной прикручивается. можно и так и сяк перевернуть. Но пока цилиндра нет, вот в понедельник куплю цилиндр,думаю прояснится. А то прикрутил конусом верх(палец суется снизу) то угол какой то большой получается. Как у мтз 80 стоит цилиндр-горизонтально ровно?(все заводское)
Плита- палец вставляется сверху,рычаг-палец вставляется снизу.
Внимание- длина цилиндра в складеном состоянии по центрам пальцев 40 см.Ход 200 штока мм.
Иначе в право будет мало поворачивать.
скажи еще на какую дырку ставить в кронштейне, а то там 4?
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Svv-07 пишет:
Это ж какой токарь возмется за такую работу. У меня выходит приблизительно толщина стенки этого конуса 1 мм,а может и тоньше .
Может самому попробовать извоять с листа металла, миллиметрового например?
07.02.2013 - 23:08
: 3305
дон1500 пишет:
А по другому не выйдет. Зависит от того,на сколько выдвинуты кулаки.
Но можно таким макаром. Колеса поворачиваем до упора вправо.Цилиндр в складеном состоянии закрепляем на рычаге и смотрим ,с каким отверстием на кронштейне сходится.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Димедрол пишет:
Svv-07 пишет:
Та в принципе можно.Все можно. Но за что я плачу деньги? Что б потом переделывать? bang
11.02.2013 - 15:55
: 123
Svv-07 пишет:
незнаю я покупал на мтз 80 сказали што цылиндер на восмедисятку уже невыпускают прислали от мтз 82 все подошло а цылиндры отличаются выходами шлангов в восмедисятки спереди два выхода а в 82 один спереди а другой сверху
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Валера. пишет:
Так цилиндр один и тот же на оба трактора.Разница только в пальцах,выше писалось.На моем цилиндре можно прикрутить и спереди , и сверху шланги..Сверху даже удобней.
Ukraine
: Ромны
04.04.2010 - 14:10
: 1015
Svv-07 пишет:
могу поменять 82 вам а мне 80 как раз нужны
10.07.2014 - 18:00
: 50
Svv-07 пишет:
у вас фото кронштейна есть? или он самодельный?
10.07.2014 - 18:00
: 50
Svv-07 пишет:
посадка в цилиндрах Ц-50 одинакова, там только подводы рвд разные, у мтз-80 не на одной линии, как у нас говорят под 90 градусов, раньше у нас вообще никто на это внимание не обращал, так как рвд можно подключить на оба варианта.
Вообще с обычным мостом либо когда не ведущая ось ставят Ц-50, с планетарным (как у 1221) ставят ц=63,
07.01.2013 - 16:43
: 3730
сегодня взял цилиндр померил ,а он не лезет,отвез назад-долго убеждал что они разный(80,82) пока не примерили в магазине на кронштейн-зато теперь продавцы знают. Буду ждать мтз 80.
10.07.2014 - 18:00
: 50
дон1500 пишет:
80 и 82 на предмет "лезет не лезет" одинаковы, там только места присоединения рвд по разному вынесены, но и они одинаковы по типоразмеру
07.02.2013 - 23:08
: 3305
дон1500 пишет:
Да нет! Цилиндр по габаритах один и тот же. Выше писалось.Вот у меня такой .Стрелочками позначил подключение и с одной стороны,и на 90 градусов.Универсальный короче.Но много продают самопала,который не катит.
На МТЗ-80 подключаются РВД один с боку,другой сверху,то есть на 90 градусов.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Erges38 пишет:
Кронштейн заводской.Точно такой ,как на фото с инета.Указал размеры отверстия и пальца.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Alex-Kobush пишет:
Svv-07 пишет:
Вот мои размеры.Померяй свой палец и кронштейн и выложи размер.Если подойдут друг другу,будем менятся. yes3
: курганская обл.
11.12.2011 - 11:40
: 349
Я когда стал переделывать свой мтз на дозатор тоже столкнулся с проблемой с кронштейнами (отверстия под пальцы)стал объезжать магазины с цилиндром и в одном из магазинов нашел нужный кронштейн.В каждом магазине в кронштейн вставлял цилиндр с пальцами - а они болтаются.Продавцы понять не могут почему и в чем дело-говорили что наверное БРАК.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
АНДРЕЙБОРИСОВИЧ пишет:
Это ж нифига себе они браку нагнали ! wacko2 А нам че делать ,если одно к другому не подходит?
Притом мы покупали не по отдельности,а комплект. И утверждают,что они три года занимаются переделкой на ГОРУ, а тут появился я,у которого не подходит цилиндр и пальцы.Всем подходит,а мне нет. bang
13.05.2014 - 11:19
: 643
Доброго времени суток уважаемые форумчане столккнулся с такой проблемой достался мне дозатор
сказали с амкодора попробовал подключить но не получилось . Подключили к мини трактору соседа у него стоит нш-10 так вот при включении насоса трактор чуть ли не глохнет шланг подачи с насоса напрягается вал не крутиться рукой не в какую только чуть чуть на 2-3 мм и идет подача на цилиндр. Может кто сталкивался с такой проблемой может надо было еще что нибудь подключить. Помогите пожалуйста. С уважением Эльвин.
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Эльвин пишет:
Вы как подключали? Р-подача от насоса, Т-слив в бак, L-левый поворот, R-правый.
10.07.2014 - 18:00
: 50
Svv-07 пишет:
Alex-Kobush пишет:
Svv-07 пишет:
кронштейн тот что надо и палец с юбкой возле конуса, все верно. все на МТЗ-80, значит где то брак, или отверстие завышено или палец.
Если честно мне не очень нравится цвет пальца, оригинальный чуток другого оттенка, чуть желтее. Хотя может это фото
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Erges38 пишет:
Палец имеет такой цвет,как на фото.На фото именно тот палец,что есть у меня.Возможно,у кого то есть оригинальный палец,чтоб размеры снять и выложить.
10.07.2014 - 18:00
: 50
http://vztzch.by/production/ тут есть фото
предполагаю проблема в пальце!
Предполагаю, потому как у меня вот в записях указано что диаметр конуса внизу 29мм
палец от МТЗ-82 вам не пойдет, у меня в записях конус 32мм
Записи просто старые, это когда только пошли первые МТЗ с ГОРу, помечал, а то клиенты спрашивают, а информации нет, это сейчас все просто и понятно
10.07.2014 - 18:00
: 50
Ф80-3405101 Палец (для ГОРу МТЗ-80) диаметр конуса верх-25мм, низ-28мм. Только что звонил человек специально измерил, у вас проблема с пальцем!
и на вашем фото не хватает пыльников, которые будут защищать подшипник, и должны быть каналы и резьба под масленку (не видно на фото)
мне он сразу не понравился, за столько лет, когда смотришь на запчасть, если не оригинал, появляется какое то чувство, что что то не так )))))))
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Erges38 пишет:
Ну так конус не до конца должен зайти.Главное,чтоб сверху резьба была гайку накрутить.А вот чтоб по форме повторял конус отверстие в кронштейне,это другое дело. scratch_one-s_head
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Erges38 пишет:
Пыльники есть,присмотритесь.И канал,и резьба под масленку. Набор точно такой,как на вашем фото.
