Привет всем, подходит с газели , я ставил с соболя.
на вовых и старых мтз80 кулевые валы одинаковые?
если я понял правильно на старенький мтз подойдёт газелевский руль ??
прикольно .он наверно удобнее в работе.чем штатный.
Привет всем, на счёт нового образца не знаю а на старого подходит .
п
привет всем себе поставил руль от ауди с 4 подходит по шлицам только потуже немного заходит на шлиц удобней намного стало после родного руля
подскажите пожалуйста можно ли установить дозатор от нивы и цилиндр от нивы не меня насос масла у меня стоит сотка ?
и можно ли поставит большую кабину на юмз6л 1972 года ?
Сотки то много будет!!!И дозатор с нивы не айс и оборотов много и шлангов мешок надо для подключения!!!Кабину можно поставить если она со всеми потрохами,даже педали свои нужны и рычаг переключения передач,или химичить уже по месту,тоже реально,но времени отнимает много!
Вот один из вариантов. Таких пробок может быть и 3 (предохранительный и ударные лев и прав). Под предохранительный пробка может быть большего размера чем на ударных. Когда будете раскручивать - сначало пощитайте количество витков до упора. И не потеряйте клапан или пружину во время разборки. На своем разбирал не снимая дозатор.
Подскажите, из-за чего может разрывать насос на рулевом? трактор мтз 892 новый. уже второй насос поставили
Если меняли дозатор, а его снова рвёт, то ищите причину в сливе (обратка), сам штуцер (болт) или флянец может сверление малое, дальше всё на хомутах, там навряд ли , будет проще шланг сорвать.
да, отлив есть в него два болта. остальное на пластине
мужики это что на мтз 80 на мосту отверстия сверлить надо под кронштейн и в них резьбу резать??
я пока в суть дела то не вникал ещё...
думал просто прикручивается и усё....
я вообщето думал делать установку дозатора не выбрасывая корпус гура.нужно рассмотреть все нюансы этого варианта..кто так делал подскажите что там да как пожалуйста.
Эта звездочка, что на 1мин. 53 сек. перебрасывается относительно большой шестерни 1 мин.41 сек. или маленькой внутренней звездочки на 1 мин.58 сек.?
Деталь 2 перекинуть на шлиц в любую сторону относительно детали 4
А деталь 1 разве без разницы как стоит? Или ее зафиксировать по меткам в каком то одном положении? Целое утро пытаюсь собрать по рекомендациям с видео и не работает, но он немного не такой- выхода на подачу и слив с одной стороны, а на цилиндр с противоположной. Пойду попробую переставлять по Вашему рецепту.
Без разницы, там 7 зубцов и 7 дырок под болты. Как не крути - ничего не меняет. Также и детали 1 и 2 относительно друг друга постоянно смещаются на 1 зубещ при каждом обороте руля.
waldemar пишет:
Я перебирал только такой как на схеме. Можете проверить правильность сборки не устанавливая дозатор. После сборки покрутите за вал - должно быть чеко заметно на выходах к цылиндру что качает в одну или другую сторону (как в насосе НШ), при этом вход и выход должны молчать. При неправильной сборке какаято непонятная шняга происходит на всех четырех выводах.
После сборки покрутите за вал - должно быть чеко заметно на лыходах к цылиндру что качает в одну или другую сторону (как в насосе НШ), при этом вход и выход должны молчать
Сначала по глупости ставил на трактор, теперь кручу в тисках, но качает только против часовой стрелки, а за часовой только чавкает непонятно где.
Всем привет, подскажите пожалуйста поставил насос дозатор на мтз 80, колеса поварачиваутся в одну сторону(левую) намного больше чем в право, в чем может быть причина?
Поменял переднюю балку под гору все поставил как положено, были передние кулаки задвинуты полностью, выдвинули на одно отверствие стало поворачивать лучше но все равно в одну сторону больше. Помогите.
У нас была похожая история. Поворотные кулаки на МТЗ80 разные левые и правые. Для Гура это не серьезно так как две рулевые тяги. А для ГОРУ это серьезное несхождение. Поменяли мы кулаки поставили правильные и Вуаля все в норме.
А заметили мы их (кулаки) при снятых крыльях, центр оси засверлен по отношению к отверстиям для кронштейна крыла по разному, ну и естественно отливки разные.
Както так.
Если мост нового образца,то ничего сверлить не надо,все подходит.Мы хотели пойти по пути наименьшего сопротивления,все купить и прикрутить...Но,мосты старого образца,ни кронштейн,ни рычаги не подходят.Короче сварили кронштейн,рычаги удлиннили (сварка,болгарка)ну и тягу сварганили.Сезон отходил,сейчас второй делаем по этому же пути.
Что не кто не сталкивался с такой проблемой???????????????????????????????
35-40мм
А походу кронштейн сильно в стороне прикручен, мне так кажется,Разве он не должен быть ближе к центру?
Прикручена в заводские отверстия, и ближе к центру тогда цилиндр упрется в ось качения.
Может это цилиндр ЮМЗ вроде бы как маркировка другая, в юмз цг 50х25х210
а в мтз цг 50х25х200 может это и есть причина?????
больше всего что это и причина
вот фото
Предохранительный клапан на дозаторе накручен липо залип!
Где он стоит?
В дозаторе .
Кабину можно любую на любой трактор поставить.Но времени реально много надо.
Сегодня , после замены резинового колечка на валу, завел и к своему разочарованию:
Я так понял. теперь мне нужно
Здесь показано более подробно, только у моего дозатора с косилки по 2 выхода с каждой стороны.
Залейте в него немного масла - должно проясниться.
Както так.
мужики подскажите сколько шлицов у нш 10.?4 или 6? я не разу не снимал.какой лучше приобрести 14 или 16?
мтз старенький.так что так..
