Замена рулевой колонки МТЗ-80 на дозатор. Помогите. Страница 78 из 230
6899 сообщений
avers
kuznetsov.alts пишет:
а смысл.. поменьше??? сколько оборотов руля сейчас?
Сменил большой "кабинет" на малый, под КУН трактор готовлю, руль сильно высоко получается, неудобно.
Оборотов чуть больше трёх. Примерно 3.2
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
avers пишет:
сколько такой стоит
avers
кабинет 97900
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
shok хотя чему я удивляюсь.
я себе такого не могу позволить. дорого.
говорили что двери у них херовые..так что не завидую face lol
avers
Я и не думал брать, на комбайн копил, а тут вечнозелёный сука.............., вот и купил сдури хрень всякую, на комбайн не хватило. Двери кажись крепкие, это не Польская кабина, это Староминская.
avers
Кстати обычную кабину (большую) дешевле 145000 не найдёшь thank_you
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
avers пишет:
Серёг а чё так многото dntknw какой стоит дозатор и цылиндор
: Пермский край г. Чернушка
30.10.2013 - 12:32
: 19
могилин юрий пишет:
LOMOND пишет:
Ребята у меня на мтз стоит дозатор с т-16 ху-80 и цилиндр ц-40х20-250 оборотов руля от края до края 4, у цилиндра шток плохой манжеты съедает. Хочу поставить цилиндр от мтз ц-50х25-200 на сколько изменяться обороты руля? Или придётся и дозатор для мтз брать.
не менее 7 оборотов будет от края до края
ровно 5 оборотов
avers
Иван Жданкин пишет:
Серёг а чё так многото какой стоит дозатор и цылиндор
А сколько должно? Специально ходил другой МТЗ завёл, тоже чуть больше трёх оборотов dntknw там всё заводское.
28.04.2010 - 00:23
: 2608
avers пишет:
Вот такой пониже, и переделывать ничего не надо.
avers
semena.kis пишет:
Это обычный штатный руль в новых тракторах идёт. у меня в крайнем тракторе такой, он от обычного почти ничем не отличается, как вы правильно заметили, чуть ниже. Что этот, что другой нужно покупать, переделывать ничего не надо.
Вот фото сегодня сделал, Иван просил видео, но у меня с сценарием проблема scratch_one-s_head о чём фильмец делать? Как я кручу руль? hi
28.04.2010 - 00:23
: 2608
avers пишет:
Газелевский разве подходит по шлицам?
avers
semena.kis пишет:
Вроде бы подходит, я с валом в магазине примерял, единственно кнопку сигнала не снимал сколько резьба выходит и выходит ли не смотрел.
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
Серёга,вот тут дешевше кабина.http://www.agrogear.ru/catalog/mtz_80_mtz_82/?SHOWALL_1=1
: Тульская область,Воловский район
19.02.2013 - 15:32
: 274
avers пишет:
semena.kis пишет:
Привет всем, подходит с газели , я ставил с соболя.
: Краснодарский край Белоглинский район
21.11.2013 - 13:18
: 1967
Алекс@ндр1981 пишет:
avers пишет:
semena.kis пишет:
какая разница в дозаторах д100мтз 1221 цена 10329 д100к мтз 82 цена8982 чем отличие по цене видно а в работе
17.12.2010 - 18:40
: 427
Степь пишет:
avers пишет:
semena.kis пишет:
Я вчера в Кропоткине видел по 7800р. А рзница какая я не знаю,что купит то и поставил.
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
на вовых и старых мтз80 кулевые валы одинаковые?
если я понял правильно на старенький мтз подойдёт газелевский руль ??
прикольно .он наверно удобнее в работе.чем штатный.
: Николаев
04.12.2013 - 17:19
: 49
Всем привет, подскажите пожалуйста поставил насос дозатор на мтз 80, колеса поварачиваутся в одну сторону(левую) намного больше чем в право, в чем может быть причина?
Поменял переднюю балку под гору все поставил как положено, были передние кулаки задвинуты полностью, выдвинули на одно отверствие стало поворачивать лучше но все равно в одну сторону больше. Помогите.
30.01.2011 - 01:25
: 16634
ГАЗЕЛевский руль больно хлипкий, Леш... wink
: п.Целина Ростовская область
17.04.2012 - 14:41
: 114
Vitos8131 пишет:
На сколько больше?
: Николаев
04.12.2013 - 17:19
: 49
В лево на полный шток, а вправо значительно меньше, может так и положено?
17.04.2012 - 14:41
: 114
Ну если так,то скорее,что-то не правильно отрегулировано.Положение цилиндра.Ход штока должен быть одинаков.
: Николаев
04.12.2013 - 17:19
: 49
вот точно так стал, разве это оденоковый выльот?
17.04.2012 - 14:41
: 114
Да вроде все норм.Должно пол штока в каждую сторону.Х.З что не так...
: Николаев
04.12.2013 - 17:19
: 49
ну на фото не пол штока а меньше, я сам в шоке чего так получается на кронштейне цылиндр прикрутил в самое последнее положение, может ище на одно отверстие выдвинуть кулаки?
А вообще сколько должны ети кулаки быть выдвинуты?
: Николаев
04.12.2013 - 17:19
: 49
если выдвинуть на два отверстия то в принцыпе должно все получится
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
Vitos8131 пишет:
вот и ответ
17.04.2012 - 14:41
: 114
Методом тыка....
: Николаев
04.12.2013 - 17:19
: 49
Завтра попробую может все таки получится.
