Замена рулевой колонки МТЗ-80 на дозатор. Помогите. Страница 77 из 231
6907 сообщений
24.03.2014 - 17:48
: 64
Hunter1 пишет:
МАН пишет:
передкем щеголяеш знанием эностранова языка.
Если бы Вы потрудились посмотреть в профайл то заметили бы что автор не щеголяет родным языком. Хотя у Вас не указано Ваше местоположение всё-же рискну предположить что Вы то и свой родной язык не знаете. Из пяти слов, три написаны с ошибками... Если по существу сказать нечего то лучше бы промолчать...
уменя хоть и с ошибками но ты прочитал ,а я не понял што там написано ,если он хотел штото узнать или предложить то лутше штоб поняли все,а еслиу нево другие мысли в голове которые надо скрыть от большенства тогда только так,я непротив вашего языка .но зачем показовать потреатизм мы все патриоты своей страны , dri
24.03.2014 - 17:48
: 64
Александр 44 RUS. пишет:
У нас так делают,нужно только выбросить силовой цилиндр с гур или хотя бы его поршень. Потом с золотника трубки на силовой цилиндр колес и все. Удачи. thank_you
И как в работе? И fotku пожалуйста?
[/quote]
Акакой целиндр нивский можно.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
Димедрол пишет:
Сергей0104 пишет:
Я так сделал
Все красиво получилось, но неоднократно видел как ставят масляный фильтр на рулевое от двигателя, так вот: фильтра от 2108 для этого будет недостаточно. Производительность насоса рулевого в разы (если не в десятки раз) больше производительности насоса двигателя легковушки. Конечно у фильтра предусмотрен какойто запас + клапан, но тогда теряется смысл установки. Если ставите - то ставте уже от фуры какой нибуть или хотя с МТЗовского мотора. (надо смотреть по цене и доступности самого фильтра и его размерах)
мне кажеться что его по просту может розорвать если забьеться
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
МАН пишет:
Стоял нивовский, больше оборотов надо делать рулем. Весной поставил родной мтзовский, сразу почувствовал разницу.
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Алексей vehxfkrf пишет:
В фильтрах стоит клапан, который открывает поток масла напрямую(без фильтра) в случае, когда поток масла выше чем того с которым может справиться фильтрующий элемент. Естественно в таком режиме там ничего не фильтруется. Более того там еще и понемногу вымывается мусор, который уже скопился в фильтрующем элементе.
28.04.2010 - 00:23
: 2611
МАН пишет:
Справедливости ради стоит заметить что Alexandru... писал по русски, просто латинским шрифтом. Просто нужно ему подсказать про http://translit.net/keyboard/ dri
24.03.2014 - 17:48
: 64
Александр-82 пишет:
МАН пишет:
Аесли приворить шайбы на втулку золотника ,может это изменит обороты руля.
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
МАН пишет:
Я не понял вопроса.
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
Александр-82 пишет:
МАН пишет:
Я не понял вопроса.
Пишите Вы МАН вроде и по Русски но Ваши соотечественники Вас не понимают... Мне искренне жаль Вас...
МАН пишет:
Если мне будет интересно то я прочту по любому, даже со словарём... На брудершавт вроде с Вами мы не пили и гусей вместе тоже не пасли так что будьте любезны соблюдать приличия...
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
коллеги..прошу хватит собачиться.ей богу так надоело.
давайте делиться опытом .ведь мы за этим тут собрались.
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
kuznetsov.alts пишет:
Точно yes3
24.03.2014 - 17:48
: 64
Александр-82 пишет:
МАН пишет:
Я не понял вопроса.
Если приварить шайбы на втулку золотника,подача масла в целиндр увеличица,.Яимел в виду отдельный целиндр от гур,без дозатора.
22.03.2010 - 11:48
: 6952
За переход на личности, пользователь МАН заблокирован до 1 февраля.
: село
16.09.2014 - 18:38
: 1039
Marsel пишет:
Мы переделали МТЗ 82 и МТЗ 80. Разница не большая. Гур оставили на месте. Из него выкинули червяк цилиндр полумесяц золотники все что с ним связано. отверстие от цилиндра заглушили задней крышкой цилиндра. Для дозатора купили переходную плиту и вал со шлицами под дозатор за место червячного вала Вертикальный вал остался. Приобрели дозатор РВД мтз и рабочий цилиндр. Тягу рулевую сообразили из своих тяг распилили и вставили толстый вал или шестигранник. Для мтз 82 купили кронштейн на мост а на левую сошку приварили ухо от телеги ПТС которая с тягами. А под мтз80 приобретали левую и правую сошки под ГОРУ и кронштейн на переднюю качающую балку.
Marsel, привет. Где вы брали причиндалы для установки дозатора на ГУР и сколько они стоят не в курсе? А вертикальный вал оставили зачем? чтоб дыру заткнуть?
04.04.2012 - 17:59
: 82
Ребята у меня на мтз стоит дозатор с т-16 ху-80 и цилиндр ц-40х20-250 оборотов руля от края до края 4, у цилиндра шток плохой манжеты съедает. Хочу поставить цилиндр от мтз ц-50х25-200 на сколько изменяться обороты руля? Или придётся и дозатор для мтз брать.
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
LOMOND пишет:
не менее 7 оборотов будет от края до края
: Саратовская обл. Энгельсский р-он
03.12.2010 - 21:37
: 788
Marsel, привет. Где вы брали причиндалы для установки дозатора на ГУР и сколько они стоят не в курсе? А вертикальный вал оставили зачем? чтоб дыру заткнуть?[/quote]
Привет. На ГУР переходник заказывал из москвы по интернет магазину.
Оплатили и транспортной привезли. А первую переделку маркитанил сам Делали два флянца один под дозатор а др. под гур и сваривал трубой. Все это на токарном станке вытачивали. Шлицевую часть для дозатора брал от первичного вала ИЖака и приваривал к валу гура.
Вертикальный вал оставил он ни чему не мешается ну и вес на передке не уменьшается.
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
могилин юрий пишет:
LOMOND пишет:
У меня стоит такой же цылиндор и такой же дозатор и об руля 2.5-3 от края ди середины .Ставте не пережывайте в транспорте нормально yes3
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
Marsel пишет:
в каком магазине?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Marsel пишет:
в каком магазине?
набери в поисковик "червяк ф80-3406030" и выбирай магазины что ближе и дешевле.к червяку ещё плиту под крепление дозатор надо вместо распреда гура.
03.12.2010 - 21:37
: 788
Так и есть набрал в интернете, и выбрал более подходящий, уже не помню какой.
04.04.2012 - 17:59
: 82
Иван Жданкин пишет:
могилин юрий пишет:
LOMOND пишет:
Многовато будет трактор мтз-80 с куном. Попробую если не понравится заменю и дозёр. Ставил всё ГОРУ от т-16 попробовать понравилось, теперь буду всё от мтз ставить под заводское.
: Мосовская область
23.08.2010 - 16:44
: 55
Маленького фильтра хватает ездил снег чистил нормально. Насос нш 10. А в мазовском старого образца стоит такой же размером бумажный но насос нш 32. Так что пойдет.
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
как ощущение рулевой с ГОРУ после ГУРА??
avers
неописюемо laugh
avers
Я гидробачёк взял на разборке с "Бычка" установил перед радиатором нормальный полёт пока.
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
avers пишет:
Серёга видео выложы посмотрим.
avers
Иван Жданкин пишет:
Видео не обещаю, но фото будут thank_you
Что у меня вышло по деньгам:
дозатор+цилиндр+цапфы+кронштейн на ПВМ+4РВД= 18500 руб
Кронштейн рулевой колонки под дозатор 1000 руб.
Кран блокировки 1200 руб
карданчик под дозатор (шлицевой) 1200 руб
Педаль блокировки, пружинки, шланги, втулки, штуцера, медные шайбы датчик аварийного давления = 4000 руб.
Бачек с Бычка б/у 300 руб.
И ещё всякой мелочёвки на 3000руб
Итого: 29200 руб, полностью комплект был 48 т.руб, пока я ехал его покупать он подорожал до 68 т.руб
avers
Ещё укоротил рулевую колонку на 5 см, осталось сменить руль, "на поменьше" присмотрел с Газели, но цена 1050 руб, думаю.....
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
avers пишет:
а смысл.. поменьше??? сколько оборотов руля сейчас?
