Замена рулевой колонки МТЗ-80 на дозатор. Помогите. Страница 75 из 231
6907 сообщений
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3060
FinФИН пишет:
ну проточи на пару миллиметров больше диаметра упорной шайбы-не столь это критично
в принципе да
: Смолевичи
18.03.2012 - 21:50
: 715
приветствую всех форумчан я редкий гость, но слежу за вашими идеями . ну и сам что-то пытаюсь придумать . все пока в работе но кое что получается не судите строго ! мне кажеться что так неплохое решение с бочком для масла scratch_one-s_head
: Смолевичи
18.03.2012 - 21:50
: 715
такой бачек получился 250,250,450
: Смолевичи
18.03.2012 - 21:50
: 715
а так он у меня встал
: Смолевичи
18.03.2012 - 21:50
: 715
и вот так
: Смолевичи
18.03.2012 - 21:50
: 715
вот конечный результат установлен като так
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
Нестерович А.Н. пишет:
все здорово,ты наверно мои мысли прочитал laugh тоже так задумал но ты опередил good .
: Смолевичи
18.03.2012 - 21:50
: 715
могилин юрий пишет:
спосибо осталось дозатор примудрить думаю как то так
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
могилин юрий пишет:
у меня место рулевой колонки стоит дозатор,хотя хозяин барин
avers
Так не пойдёт, масло будет перегреваться, от выхлопного коллектора thank_you
: Смолевичи
18.03.2012 - 21:50
: 715
avers пишет:
каким оброзом sad литров 5 нагреет до градусов 80 -90 но это рабочая темперотура проктически и по моим наблюдениям в дозике чем теплее масло тем лучше работает . а зимой тем более хорошо подогревать будет.P/S. проводка не плавица с гениратора нет там такой темперотуры scratch_one-s_head
avers
каким оброзом
Что вам мешало его установить перед бачком радиатора?
: Челябинск
11.01.2015 - 21:23
: 139
всем привет на обозрение. главное меньше переделок с рулевой бачек можно было сделать из трубы обдув лучше будет ,но попал профиль зато масло с запасом и как подставка под дозатор все обошлось 18.000руб материалы и забчасти
: Смолевичи
18.03.2012 - 21:50
: 715
яббаров ренат пишет:
super хороший вариант установки дозика подробнее можно . fotku
: Челябинск
11.01.2015 - 21:23
: 139
бачек крепит ца на штатное место самовара потом дозатор крепится на бочек
07.01.2010 - 17:08
: 4060
Осталось покрасить в желтый а так все готово.
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Алексей vehxfkrf пишет:
Лёш у тебя что печка на отработке штоли,вижу ещё труба к ней идёт воздух штоли.
avers
Иван Жданкин пишет:
Надо?
pechkanaotrabotke.rar
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
avers пишет:
Иван Жданкин пишет:
Надо?
thank_you
suv
гондурассия
26.12.2008 - 22:49
: 152
avers пишет:
Иван Жданкин пишет:
Надо?
В какой проге созданы чертежи?
04.10.2014 - 22:13
: 204
учтём
24.03.2014 - 17:48
: 64
Aleksandr-Ivanovich.66 пишет:
"alpar09" пишет:
Бардак!
А ты оглянись вокруг себя, у тебя нет бардака? Если хочешь менять ГУР на дозатор флаг тебе в руки, а у кого то сейчас нет копейки в кармане и ему доступней отремонтировать ГУР.
clap
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
suv пишет:
avers пишет:
Иван Жданкин пишет:
Надо?
А х......р их знает но у меня открыл.
avers
suv пишет:
Я точно не знаю, наверное в КОМПАС-3D
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
ия такой хочу.. cry
: Мосовская область
23.08.2010 - 16:44
: 55
Ребят добрый день. Блокировку надо поставить на бачок и трубка родная остается . Я так сделал.
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Сергей0104 пишет:
Я так сделал
Все красиво получилось, но неоднократно видел как ставят масляный фильтр на рулевое от двигателя, так вот: фильтра от 2108 для этого будет недостаточно. Производительность насоса рулевого в разы (если не в десятки раз) больше производительности насоса двигателя легковушки. Конечно у фильтра предусмотрен какойто запас + клапан, но тогда теряется смысл установки. Если ставите - то ставте уже от фуры какой нибуть или хотя с МТЗовского мотора. (надо смотреть по цене и доступности самого фильтра и его размерах)
: село
16.09.2014 - 18:38
: 1039
Димедрол пишет:
Всем доброго времени. Замена ГУРА на дозатор- дело хорошее, особенно если ГУР себя исчерпал. Я год назад тоже замастырил на свой 82-й ГОРУ из чего Бог послал( вместо ГУРа сварил из трубы Ф100 мм гидробак, к нему же пристроил дозатор от Т-16, ГЦ от чего не знаю, но похож на заводской от МТЗ с ГОРУ,только ход у него чуть поменьше и наконечники не такие, их пришлось отрезать и приварить наконечники от КАМАЗовской рулевой тяги, т.к. конусное отверстие в заводском левом поворотном рычаге имеет такой же размер, как и палец рулевой тяги от КАМАЗа. Самым гемройным было изобретение кронштейна под ГЦ на корпус ПВМ. Но нет ничего невозможного). Короче из заводского там только поворотные рычаги и тяга. Рулить стал намного лучше. к стати никакой фильтр не ставил, подумал- на ГУРе нет и здесь не надо. Или зря?
: там где от 38-42,64 регион
22.06.2011 - 19:30
: 867
Гору очень не любит грязное масло. Все детали практически прецизионные.
А фильтр можно поставить с ммз245 или ммз д-260 .
Moldova
: Chisinau
26.11.2012 - 22:59
: 12
mojna zdelati blakerovcu s vozduham,at kampresara ocen lehco i ne cacoi pateri masla!!! iz ГУР. nujan kranik at gaz 66 at baca topliva univo esti 3 palajania,cakraz na blokerovku ideot. ia pastavil tacoi cranic cagda menial ГУР na dazatar. https://www.youtube.com/watch?v=Jq7CJjFCnBA
