Замена рулевой колонки МТЗ-80 на дозатор. Помогите. Страница 74 из 231
6907 сообщений
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
На Украине производят комплекты для переоборудования рулевого управления тракторов и сохраняется при этом блокировка...
: Николаев
04.12.2013 - 17:19
: 49
Вот с блокировкой
: Николаев
04.12.2013 - 17:19
: 49
Hunter1 пишет:
Это без блокировки просто с гидробачком
: п.Целина Ростовская область
17.04.2012 - 14:41
: 114
Я убрал все эти приблуды...дозер поставил в кабине,а вал,шлицы,лишние крестовины все нах в чермет.ВАЗовский рулевой вал,руль,переключатели...удобно и гламурно good
: Где-то на окраине Черновицкой обл.
15.02.2010 - 16:24
: 455
Тагил пишет:
А переключатели эти напрямую подключаются, или через реле?
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
traktorrr пишет:
Тагил пишет:
fotku ИНТЕРЕСНО Я ТОЖЕ ТАК ХОЧУ
17.04.2012 - 14:41
: 114
С фото немного туго....фотит сдох,релюхи на свет поставил и проводку на повороты с волги вкорячил.Попробую утром с фото решить.
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
В сегодна повезло попался дозатор за 10дол на 160.а за всё дал 20 дол.мужик думал ,что это насос. lol
30.11.2014 - 18:34
: 117
Привет всем кто находятся на форуме с трудом зарегистрировался и хочу писать комментарий по поводу дозатора на ЮМЗ я когда купил себе трактор поездил день два и всё я понял что в первую очередь надо заняться рулём. И вот уже пятый годок нормально просто супер многим еще переделывал и все довольны.НО есть много подводных камней не пугайтесь вперёд это того стоит . вот мой трудяга
avers
Мож кому надо схема на мтз с блокировкой.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Иван Жданкин пишет:
Вань, а че у вас там в Чехии за доллары, евро не ходит, что-ли... ??? scratch_one-s_head
30.01.2011 - 01:25
: 16635
бужор виталий пишет:
Тогда тебе лучше в эту тему сходить, там много, чего про дозаторы на ЮМЗ... wink Вот ссылка.. https://fermer.ru/forum/yumz/130735
: Кубань Щербиновский р-н
19.11.2011 - 21:10
: 2508
Ребята кто знает подскажите схему подключения дозатора, дозатор с Дона, а то поехал к одному товарищу глянуть на Доне схему подключения, к другому, а у них еще старого образца стоят длинные с усилителем потока. thank_you
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Иван Василич пишет:
Иван Жданкин пишет:
Да нет Вань здесь всё ходит,а ихня валюта коруны это я перевёл на долары ,что бы цену видели .
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
OLEG-123 пишет:
на 1 фото.открути штутцера залей маслом его и крути рукой и все сам поймешь hi
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Иван Жданкин пишет:
Ваня, а жидкая валюта у них котируется...??? scratch_one-s_head
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Иван Василич пишет:
Иван Жданкин пишет:
Привет Вань есть такое лиш оно у них херовое лутше купить русскую good
Всех с Рождеством Христовым
: Кудымкар
12.01.2015 - 12:41
: 2
Димедрол пишет:
Иван Жданкин пишет:
с новым годом пацаны.я у себя тоже переделал рулевую,и даже блокировка осталас,на 80.стоит цылиндор,дозатор,а блокировка включается нормалъно в кабине,где и должна бытъ
У вас кран блокировки от нового МТЗ или дозатор поставили на колонку ГУРа?
Здравствуйте,Иван.Я очень долго мучался с блокировкой дифференциала,то масло выбежит через трубку или через саму блокировку,и масло попадает на диски и нефига не блокируется,то еще что нибудь,поэтому я переделал блокировку на пневмо.Переделывать очень просто,зато потом очень надежно.Берем просто кран блокировки от КАМАЗ,который стоит в кабине,он небольшого размера,и ставим на панели трактора,подводим трубку от ресивера к крану и от крана к самому механизму блокировки,который стоит с левым тормозом.Накачиваем воздух и если нигде не пропускает одного накачивания в 8 атмосфер вам хватит на неделю,а может и больше,если не хотите постоянно гонять компрессор,хотя я очень много работаю и компрессор всегда работает,ничего страшного в этом нет.
12.01.2015 - 18:33
: 6
всем доброго времени суток я новичок и стаж тракториста у меня пол года поэтому прошу извенения если мой вопрос кому-то покажеться глупым но всё же подскажите пожалуйста при переделке гур на гору нельзя ли оставить распределительный золотник гур вместо насоса-дозатора
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
владимир надымов пишет:
Димедрол пишет:
Иван Жданкин пишет:
Вова это я знаю уменястоит завадская калонка ,она мне служыт и противовесом и вней масло для рулевой,поэтому и сделал блокировку.Аесли выброшу калонку то канечно поставлю кран. yes3
лёха 72 пишет:
А зачем вам остовлять. dntknw
: Украина Врадиевка
19.11.2013 - 11:01
: 782
лёха 72 пишет:
У нас так делают,нужно только выбросить силовой цилиндр с гур или хотя бы его поршень. Потом с золотника трубки на силовой цилиндр колес и все. Удачи. thank_you
24.03.2014 - 17:48
: 64
сельскийсын пишет:
лёха 72 пишет:
А тут пишут што так не получица ,если можно фото.
: Днепропетровск
10.02.2011 - 07:21
: 173
Вот, мне сегодня токарь проточил будет погодка будем ставить.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3060
karpin4ik пишет:
а как он квадрат в трёх кулачковом патроне центрует, а то тоже хочу проточить
: Днепропетровск
10.02.2011 - 07:21
: 173
сенсей пишет:
Не знаю. Я принес и говорю "А слабо? А он мне пузырь! А я ему уже пошел! и пока сходил на точку 15 мин. уже все готово.
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
сенсей пишет:
А может у него четырех кулачковый.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3060
Анатолий 59 пишет:
может быть, а у меня трёх и как быть
01.03.2011 - 21:31
: 16535
сенсей пишет:
Анатолий 59 пишет:
под один кулачок подбираете подкладку или под первые два-центруете и точите.ничего сложного нет в таком зажиме.можно поизвращаться и кулачки в патроне поставить на разную глубину-но возни много.легче подложить железку например брусок резца.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3060
FinФИН пишет:
это я знаю,думаю что точно не подберёшь.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
насколько точно? ну проточи на пару миллиметров больше диаметра упорной шайбы-не столь это критично-главно чтоб биения торцевой плоскости не было.на худой конец можете за несколько установок расточить со смещением оси.
