Замена рулевой колонки МТЗ-80 на дозатор. Помогите. Страница 72 из 230
6899 сообщений
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5831
Доктор пишет:
У меня мтз 82 с ГУРом, но влево нормально не поворачивает. Думал что ГУР умирает. Трактор старый и никогда не видел как именно прочищать бортовые. можно подробнее?
https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/116963
11.02.2013 - 15:55
: 123
Вот нашол в нете случайно
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Степь пишет:
какими электродами варили
Давно не заходил( варил УОНИ ) инвектором ссва -160
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Мужики, а кто-нибудь ставил на МТЗ-80-82 с заводским дозатором отдельный бачок. Если да то какой емкости и от чего, как в работе? Знаю только что емкость (точней не емкость, а сколько заливается) отдельного бачка к примеру МТЗ-1221-7,5 л, МТЗ 900 серии 6 литров и старый ГУР тоже 6 литров. Я правда подобный вопрос уже задал в теме гидравлики, может сдесь кто поможет!
17.11.2012 - 22:20
: 5831
Анатолий 59 пишет:
На предыдущей странице, я выкладывал фотку. Бачок на 2л. вполне хватает.
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Понятно по бачку. Сергей, вот еще бы тогда подсказал где найти как бачок такой сварганить по разработкам как я понял Игоря 68. А вот в теме про гидравлику там поставили МАЗовский литра на 3-3,5 тоже получается нормально должно быть? У меня правда стоит балочный мост, дозатор на 160, цилиндр чуть толще чем у портального и насос НШ-14. Как в этом случае. Вообще как-то не соображу емкость бачка за что должна отвечать, кроме компенсации разности надпоршневого и подпоршневого пространства гидроцилиндра. Ну понятно еще и за охлаждение. Остальное не знаю!
: Николаев
04.12.2013 - 17:19
: 49
Мужики кто-то использовал такое чудо?
: ст.Тацинская Ростовская область
16.01.2013 - 18:22
: 1197
Vitos8131 пишет:
Мы просто переварили и все.
16.01.2013 - 18:22
: 1197
Анатолий 59 пишет:
Дозатор 160-й,насос 10-ка,бачек зиловский,проще некуда.
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
Александр Плотников пишет:
хватает объема бачка? главное,что-бы не перегревалось масло.себе тоже решил сделать с такого .завтра поеду на новой почте заберу,хоть будет чем заняться а то уже сидение дома достало.
kz
: Акмолинская обл. 300мм(120мм)темно кашт.
16.08.2011 - 14:59
: 319
В теме МТЗ892 есть самодельный бачок на 6 литров
16.01.2013 - 18:22
: 1197
pirat-78 пишет:
Вполне хватает.Рулевая легонькая.
17.11.2012 - 22:20
: 5831
https://fermer.ru/files/forum/attach/35632/img_0011-766527.jpg
https://fermer.ru/files/v2/forum/35632/img0009.jpg
Для Анатолия. Вот здесь человек делал, вроде все наглядно. Я делал, что под рукой было и чтобы по месту поместилось. У меня профтруба на 80, можно взять побольше, фильтр с машины лежал запасной, под него подошел штуцер с гидроцилиндра 20* 1.5, кусок 10-ки металла 8*8 щлифанул на наждачном кругу и часа 1.5 поработали со сварным.
17.11.2012 - 22:20
: 5831
scratch_one-s_head Чет ступил со ссылкой. Короче смотри посты выше- 2077 и 2086.
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Cергей 36 RUS пишет:
Сергей спасибо гляну!
Смотрю тут оказывается еще варианты даже из зиловских бачков, тогда полюбому МАЗовский должен подойти. Ребят, а на ЗИЛовском, что за фильтрующий элемент? А вообще можно подробней подключение у меня же еще блокировка через дозатор подключена тогда как там разводка правильно должна быть? А может тогда вообще с ГАЗельки бачок прифигачить самый дешовый выйдет. Спрашивал в магазине бачок ГОРУ на МТЗ-1221 под заказ 4800 руб. с копейками. Так, что думаю ваши варианты приемлемее будут! Спасибо!
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
С
Сергей посмотрел + ваши посты тоже. Но как-то нифига не понял принцип работы фильтра в этом бачке! Если можно разъясните!
17.11.2012 - 22:20
: 5831
Анатолий 59 пишет:
Толь, там все просто.С паинтом я не дружу, нарисовать, попробую на словах. Вход с дозатора в корпус фильтра, с низу где 4 форсунка видно, дальше масло через сверленые отверстия в пластине из 10-ки, куда приторцовывается фильтр, проходит через фильтр и сливается через штуцер, на который накручен фильтр в основной бачек. С бачка слив пошел на дозатор. Что не понятно, спрашивай.
30.01.2011 - 01:25
: 16634
Анатолий 59 пишет:
Нарисуй на листочке, сфоткай и выложи сюда... wink Так многие делают... wink
16.01.2013 - 18:22
: 1197
Анатолий 59 пишет:
А еще можно из старого огнетушителя сделать.У соседа на ДТ-75 так.
17.11.2012 - 22:20
: 5831
Иван Василич пишет:
Василич, вам тоже непонятен процесс очистки масла или это просто совет? Я как глянул на фотку, сразу все понял, блин не ракету же изобретаем victory
30.01.2011 - 01:25
: 16634
Иван Василич пишет:
Мне то понятно Сереж, но все мы разные люди, и кто то информацию лучше воспринимает визуально или по схеме... dri
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
спасибо,тоже сегодня забрал бачек,буду переделывать.
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Анатолий 59 пишет:
Все понял просто именно этот штуцерок я и не увидел. Только Сереж я так понял, что с бачка слив пошел на насос, ане на дозатор, правильно? (предпоследнее твое предложение). Спасибо!
pirat-78 покажи что там внутри. Во сколько покупка обошлась?
17.11.2012 - 22:20
: 5831
Анатолий 59 пишет:
Да, именно так, слив на насос. Обшипся немного huh Мужики у нас сегодня *Михайлов день* празднуют, а в нашей местности, еще и пристольный день beer dri а у вас как?
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
Анатолий 59 пишет:
внутри фильтр такой и сверху сапун и щуп,крышку не вскрывал еще.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10516
pirat-78 пишет:
Анатолий 59 пишет:
:goodЩуп похоже с ваза переднеприводного от 5кпп: Объём 1,6 литра?
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Мужики у нас сегодня *Михайлов день* празднуют, а в нашей местности, еще и пристольный день а у вас как?
Годовщина Майдана в Украине)
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
Виталий Соболев пишет:
Объём 1,6 литра?
yes3
04.04.2012 - 17:59
: 82
Мужики купил кран блокировки мтз подскажите куда какие трубки подключать и в каком положении рычажок вкл и выкл а то он крутиться в круговую
: Пермский край г. Чернушка
30.10.2013 - 12:32
: 19
LOMOND пишет:
