Замена рулевой колонки МТЗ-80 на дозатор. Помогите. Страница 71 из 230
6899 сообщений
30.01.2011 - 01:25
: 16634
игорь68 пишет:
Anatoliй Alekseewiч пишет:
Игорь-как она схематически сделана ? thank_you
Ресивер,кран блокировки, бачок с маслом с двумя штуцерами,механизм блокировки.В бачке больше половины налито масло,на масло давит воздух при открытии крана блокировки вот и вся система.
Видел делали мужики без масла, один воздух подводили и все работало... scratch_one-s_head
: Івано-Франківська область,м.Рогатин
28.08.2014 - 21:29
: 8
Чубченко Виктор пишет:
Олег Володимирович пишет:
Всем привет, я тут недавно зарегистрировался на форуме, и решил заменить себе рулевую колонку на дозатор.Хотел бы вас спросить: дозатор это или нет, и подойдет ли он мне на трактор МТЗ-80 ?
Вот фото дозатора.[изображение]
Нет Олег Володимирович. Не будет работать твой дозатор. К гидравлике эта железяка отношение имеет. Это вибратор из бункера комбайна Нива.
Спасибо за информацыю буду искать дальше.
: Болотное Новосиб. обл.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
Спасибо Игорь-теперь я полностью подкован! Ещё буду думать,как простенький автомат осуществить....
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5831
Поставил и уже прошел испытания, автономный бачок для ГОРУ. Обьем 2 л. Спасибо Игорю 68 за идею простого изготовления бачка с фильтром, вся работа заняла полдня dri
: р.Мордовия
28.02.2010 - 17:38
: 301
Интересная тема.
24.04.2014 - 00:11
: 55
кто ставил дозатор в кабине ?как подключали подачу и обратку?в смысле откуда
: Ижевск
11.10.2014 - 15:14
: 2
Нашёл вот такие фотографии в этой теме.
Помогите пожалуйста с названиями деталей, каталогом или ещё чем
Деталь 24 и 28
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Ф80-3406030 - червяк. Ф80-3407031 - плита мтз БЗТДиА.можете забить в поиск в интернет-в нижнем недорого продают по почте.ну или есть где через транпортные компании.сразу берите сошки под цилиндр и тягу с бОльшими пальцами.
: Ижевск
11.10.2014 - 15:14
: 2
А зачем сошки то? dntknw
01.03.2011 - 21:31
: 16535
а цилиндр к чему крепить будете?ещё кронштейн на мост для гидроцилиндра надо заводской поставить-это если делать всё по уму и чтоб потом проблем небыло.у вас трактор то хоть какой?80 или 82?потому что с заводскими сошками на 82 прямая тяга-писАли здесь-задевает за кардан.посмотрите тему повнимательнее.
: Днепропетровская обл Софиевка
25.03.2013 - 13:52
: 173
РЕБЯТА НУЖНА ПОМОЩЬ ДРУГ ПОСТАВИЛ НОВЫЙ ДОЗЕР ВЕСНОЙ БЫЛО ВСЕ ОК А ЩА ГОВОРИТ ЧТОТО СТАЛО В ХОДУ РУЛЬ ПОСТОЯННО ДОВОРАЧИВАЕТ В ПРАВО НА В ЛЕВО В ПРАВО ДО УПОРА НОРМАЛЬНО А В ХОДУ ПОСТОЯННО КРУТИТСЯ ПОМОГИТЕ
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
Reksilin пишет:
у всех дозаторов такое
25.03.2013 - 13:52
: 173
нет вы меня не поняли у всех да подкручиваеш но когда он идет с плугом по борозде тупо постоя нно крутит баранку в право постоянно
: Липецкая область.
24.01.2012 - 21:58
: 33
Смотрите цилиндр.Пропускает манжет.
: Украина Врадиевка
19.11.2013 - 11:01
: 782
: Киевская обл.
15.10.2013 - 16:17
: 5
доброй ночи.
Такая проблема, при поворотах руля до крайних положений что вправо что влево нету упора! руль вывернул например вправо, колеса повернулись, а рулевое колесо еще вращается(при этом слышно как клапан в дозаторе срабатывает) дозатор данфосс
: Украина Врадиевка
19.11.2013 - 11:01
: 782
Alexsey 53 пишет:
Андрейка здравствуйте. Я уже не выдержал и разобрал золотник, снял размеры. Наружный диаметр 33.5 мм , внутренний 27 мм, ну а толщина как уже писали 1.5 мм . Выточу шайбы ,установлю и отпишусь о результате. Надеюсь на положительный результат. А люфт такой не страшен, лишь бы крутить было легко
Здравствуйте,всем здоровья и достатка. Несколько дней в теме и я не выдержал и сегодня ,благодаря Вам доработал на время и свой ГУР. На время,потому,что по любому буду ставить дозатор. А пока 2 бесплатные шайбы у токаря,полуавтомат соседа и три часа работы. В результате good (сколько лет муки) ,Большое спасибо Всем за идею, за размеры шайб и конечно же за дискуссию. Вот как это было:
kz
: Акмолинская обл. 300мм(120мм)темно кашт.
16.08.2011 - 14:59
: 319
Fin Фин,подскажи что может быть.В одну сторону поворачивает легко и хорошо,а в другую цилиндр рулевого не доходит см 10 до упора и с усилием.Трактор 892 дозатор родной.Снимал цилиндр, без масла шток двигается до упоров.Может быть что то с дозатором?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
а может что с бортовыми-шкворнями.если цилиндр ходит то проверьте механику.у меня на 82 бортовая на стакане заклинила-в право влёгкую и до упора а в лево чуть поворот и колом.
kz
16.08.2011 - 14:59
: 319
thank_you 500 моточасов,на бортовую и не подумал.
: Краснодарский край Белоглинский район
21.11.2013 - 13:18
: 1967
Dencha пишет:
Мой фотоотчет переделки. Так было... Так стало.
а блокировка как
21.11.2013 - 13:18
: 1967
Александр Штирлиц пишет:
И я начал переделку используя подсказки с форума. Пока еще не запустил. но пару фоток есть. [изображение]
какими электродами варили
: осташков
30.04.2013 - 23:47
: 19
Я у себя переделал таким образом...Если кому интересно,более подробно можете посмотреть в ютюбе канал артём ершов называется.Там у меня видео есть "МТЗ 82.Замена ГУРа".Всем удачи!
: Чувашская республика Чебоксарский р-н
24.05.2013 - 09:27
: 68
ресурс пишет:
У меня в июле тоже заклинило бортовые. Разобрал, почистил ржавчину болгаркой с железной щеткой, поменял резиновые кольца, смазал гильзу нигролом и собрал обратно. Проблема исчерпана. А а уж думал, дозатору конец. Наработка в тот момент была около 400м/ч. МТЗ 892 Минскя сборка.
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
назрел вопрос замены нш-10(при нагреве на холостых вяло качает).что лучше поставить-нш-14 или нш-16?кто ставил,отзовитесь,можно в личку.
: Ставропольский кр.
26.05.2013 - 19:09
: 30
Добрый день всем!!! Скажите кто ставил дозатор в кабине, сильно он(дозатор) шумит или не шумит вообще
17.11.2012 - 22:20
: 5831
MASEAN пишет:
Молчит, как рыба. Остального шума хватает.
04.08.2009 - 18:33
: 270
Дядя Паша пишет:
ресурс пишет:
Здравствуйте!
У меня мтз 82 с ГУРом, но влево нормально не поворачивает. Думал что ГУР умирает. Трактор старый и никогда не видел как именно прочищать бортовые. можно подробнее?
26.05.2013 - 19:09
: 30
Cергей 36 RUS пишет:
На счет шума это точно. На тракторе РМ-Т-160 пробовал руль крутить, так дозатор визжит как поросёнок!!!!!
17.11.2012 - 22:20
: 5831
MASEAN пишет:
Не на моем 100 ый дозер и шума нет. Я имел другие шумы- нш-32 гудит, рычаги дребезжат.
