Замена рулевой колонки МТЗ-80 на дозатор. Помогите. Страница 70 из 230
6899 сообщений
: Киевская обл.
15.10.2013 - 16:17
: 5
спасибо за помощь! попробую поменять шланг (запиткы насоса)
: ст.Тацинская Ростовская область
16.01.2013 - 18:22
: 1197
Кругом поставили шланги мтз,дозатор 160-й,работает изумительно.
24.08.2014 - 13:08
День добрый, господа. Помогите советом, поставили на мтз 50 нд100. С пустым куном легко крутится во все стороны, а если с сеном, то в право практически невозможно руль выкрутить. Где сюрприз искать?
: Болотное Новосиб. обл.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"Veps" пишет:
В цилиндре могёт-в его конструкции и исправности а также нехватке давления для диаметра его поршня и штока.
: Волковыск
06.04.2013 - 18:50
: 232
Veps пишет:
как у вас это проявляется. если при повороте руля гудит редукционный клапан значит низкое давление срабатывания. или может плохой масленый насос при повороте посмотрите идёт ли масло с обратки.
: ворнежская обл
20.11.2012 - 07:24
: 57
Наконец то созрел и переделал.Работает идеально влево 1.5 об вправо немного меньше 1 об .Очень комфортно.
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
clap good
: Волковыск
06.04.2013 - 18:50
: 232
Фильтр класно придумал на отлично
: НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 54
21.01.2012 - 10:44
: 1269
Всем здрасти,подскажите купил комплект переоборудования на мтз 82 дозатор 160.не было в комплекте штуцеров с дозатора на шланги подобрал обычные,завёл получилось 2оборота руля от края до края,очень не удобно при езде,руль получился очень чувствительный.как можно снизить чувствительность руля?может дело в штуцерах?
28.04.2010 - 00:23
: 2608
Дело в дозаторе, нужно поставить 120 или 100.
21.01.2012 - 10:44
: 1269
вот бяда.а может есть еще какие варианты?
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3586
тракторист1 пишет:
Поставь цилиндр больше.
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5831
игорь68 пишет:
Отлично сделано.
А у моего коня, сегодня руль отказывается поворачивать вправо. Вот тоже задумался, о отдельном гидробачке, для дозатора с фильтром. Игорь можно поподробнее, о корпусе под фильтр?
RUSSIA
: Кемеровский р-н
29.05.2012 - 16:44
: 1463
1000 извинений что не по теме.
Правильно ли я понял прочитав тут.
Гур(колонка).Что б затянуть гайку золотника нужно.
Снять крышку распреда(4 болта),потом по диагонали закрутить распред этими же болтами подложив под них гайки.Завести трактор,повернуть руль в право до упора и держать,не глуша двигатель,далее расшплинтовать гайку ,расслабить и закрутить от руки.?????
: ворнежская обл
20.11.2012 - 07:24
: 57
Cергей 36 RUS пишет:
Отлично сделано.
А что вам не понятно? Добавлю еще несколько фото. Дозатор Д-160. Что не понятно спрашивайте.Блокировка пневмогидравлическая.Нужно сделаю фото.
17.11.2012 - 22:20
: 5831
игорь68 пишет:
Спасибо за фото, интересуюсь корпусом под фильтр. Все оригинально просто придумано. Я так понял, привалочная плоскость под фильтр, просто ровная пластина? Если можно, размер штуцера куда наворачивается фильтр, нарисуй. thank_you
18.10.2011 - 16:28
: 2452
игорь68 пишет:
Игорь-как она схематически сделана ? thank_you
: ворнежская обл
20.11.2012 - 07:24
: 57
игорь68 пишет:
Правильно профильная труба 80мм под фильтр мм30-40 лишь бы штуцер вварить .Штуцер точил токарь резьбу нарезал резцом по моему на 19.Ну на фото видно внимательней смотри.Пластину под фильтр из 10мм листа вырезал и притер на наждачном камне вручную.
: ворнежская обл
20.11.2012 - 07:24
: 57
Anatoliй Alekseewiч пишет:
игорь68 пишет:
Завтра сфотографирую и попробую объяснить.
RUSSIA
: Кемеровский р-н
29.05.2012 - 16:44
: 1463
Sibirius пишет:
а мне подскажете?
17.11.2012 - 22:20
: 5831
игорь68 пишет:
Вашими молитвами, сегодня немного поконструировал, вот что получилось.
: ворнежская обл
20.11.2012 - 07:24
: 57
Ресивер,кран блокировки, бачок с маслом с двумя штуцерами,механизм блокировки.В бачке больше половины налито масло,на масло давит воздух при открытии крана блокировки вот и вся система.
: ворнежская обл
20.11.2012 - 07:24
: 57
Примерно так. Я использовал крышку с заливной горловины двигателя.
: Волковыск
06.04.2013 - 18:50
: 232
тракторист1 пишет:
посмотри № 1991
: Івано-Франківська область,м.Рогатин
28.08.2014 - 21:29
: 8
Всем привет, я тут недавно зарегистрировался на форуме, и решил заменить себе рулевую колонку на дозатор.Хотел бы вас спросить: дозатор это или нет, и подойдет ли он мне на трактор МТЗ-80 ?
Вот фото дозатора.
: Брянщина
18.01.2011 - 14:30
: 921
Олег Володимирович пишет:
Вот фото дозатора.[изображение]
Нет Олег Володимирович. Не будет работать твой дозатор. К гидравлике эта железяка отношение имеет. Это вибратор из бункера комбайна Нива.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
игорь68 пишет:
вот и вся система.
Спасибо Игорь-всё понятно! Ещё по крану-от чего?Он ведь при отключении блокировки должен сбросить давление с бачка а бак от чего? Похож на гидро аккумулятор? Родной задействован? Вспомнился авто ЗИЛ 133,блокировка межосевая включалась возможно подобным краном,да и на камазах наверное советских годов....
: ворнежская обл
20.11.2012 - 07:24
: 57
игорь68 пишет:
вот и вся система.
Всё верно вы предположили.Кран с камаза 290р.Бак штатный задействовал просто нутро выкинул.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
игорь68 пишет:
:thank_you:Мой бак :scratch_one-s_head:работает в системе ГСВ,надо что-то другое приспособить.....
: ворнежская обл
20.11.2012 - 07:24
: 57
Кусок трубы .У знакомого так.
