Замена рулевой колонки МТЗ-80 на дозатор. Помогите. Страница 67 из 229
6855 сообщений
: Волковыск
06.04.2013 - 18:50
: 232
вот дозатор д 100. сравни разницу
: Волковыск
06.04.2013 - 18:50
: 232
Я писал ка кто ранее на работе у нас работал слесарь гидравлик вел я с ним разговор о дозаторах. имел 2 дозатора д 160 донфос рабочий и д 160 могилев не исправный. он предложил принести и переделать под д 100. естественно рабочий нести побаялся принес д 160 могилев мы его разобрали вот он мне сказал что объем дозатора зависит от высоты гетеороторного насора была она 21.2 мм поделили 160 = 0.132. это вышла высота насоса на 1 см куб. 0.132 множим 100 = 13.2 мм это высота насоса д 100. на шлифовальном станке срезали корпус и шестерню в паре и потом с шестерни ещё 0.02 мм. естественно обрезали болты. собрали залили масло при вращении качает. на трактор не ставил. в нем еще и сломаны были пружины. вырезали из ленточной пружины. Был в колхозе спросил цилиндр с дона не была предложили дозатор и 2 рулевых пальца за литр водки. бросили всё в багажник и зделал ноги. дозатор оказался д 250 на мтз его не поставишь. высота насоса больше 30мм точно не помню. при ращёте вышло тоже 13 мм на д 100. дозатор новый не работал вращался очень туго с писком. разобрали пластинчитые пружины выгнуты по разному золотник относительно втулки стоял не по центру ( тоесть один канал был приоткрыт руль бы убегал бы в сторону ) пружины как проволоку перегнули плоскогубцами. Вот я лично на свой трактор не поставлю дозатор могилёв и ху 85. чтобы никого не покалечить.. Планирую поставить на донфос обрезанный насос до 13мм с дозатора могилёв если по болтах подойдёт вот через неделю будут фото и отзывы.
: Волковыск
06.04.2013 - 18:50
: 232
Вот еще забыл написать в дозаторе д 160 и д 250 золотник и втулка никакого отличия не имеет разница только в высоте насоса. в дозаторах могилёв.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10514
Кирьян В пишет:
Я писал ка кто ранее на работе у нас работал слесарь гидравлик вел я с ним разговор о дозаторах. имел 2 дозатора д 160 донфос рабочий и д 160 могилев не исправный. он предложил принести и переделать под д 100. естественно рабочий нести побаялся принес д 160 могилев мы его разобрали вот он мне сказал что объем дозатора зависит от высоты гетеороторного насора была она 21.2 мм поделили 160 = 0.132. это вышла высота насоса на 1 см куб. 0.132 множим 100 = 13.2 мм это высота насоса д 100. на шлифовальном станке срезали корпус и шестерню в паре и потом с шестерни ещё 0.02 мм. естественно обрезали болы. собрали залили масло при вращении качает. на трактор не ставил. в нем еще и сломаны были пружины. вырезали из ленточной пружины. Был в колхозе спросил цилиндр с дона не была предложили дозатор и 2 рулевых пальца за литр водки. бросили всё в багажник и зделал ноги. дозатор оказался д 250 на мтз его не поставишь. высота насоса больше 30мм точно не помню. при ращёте вышло тоже 13 мм на д 100. дозатор новый не работал вращался очень туго с писком. разобрали пластинчитые пружины выгнуты по разному золотник относительно втулки стоял не по центру ( тоесть один канал был приоткрыт руль бы убегал бы в сторону ) пружины как проволоку перегнули плоскогубцами. Вот я лично на свой трактор не поставлю дозатор могилёв и ху 85. чтобы никого не покалечить.. Планирую поставить на донфос обрезанный насос до 13мм с дозатора могилёв если по болтах подойдёт вот через неделю будут фото и отзывы.
Так может просче будет цилиндр от нивы поставить,чем с исправным дозатором мудрить?У меня с д-160 4 оборота.Да могилёвские похоже да качеством не блесчут,но два года отработал у меня уже.Тоже думаю если навернётся,то данфос куплю,но у нас он 14000 стоит,а могилёв брал за 6600.Да кстати а шлицы и присоединительные отверстия совпадают у них?
: Где-то на окраине Черновицкой обл.
15.02.2010 - 16:24
: 455
Всем привет. Подскажите где в Украине можно отремонтировать и доукомплектовать насос-дозатор от немецкой косилки? Предыдущий владелец разобрал его посмотреть что там внутри, а потом коробку с потрохами отдал мне...
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 6254
"traktorrr" пишет:
Все по ремонту гидравлики в основном сконцентрировано в Мелитополе. Загуглите "ремонт насос-дозатора" и вам выдаст кучу обьявлений по этому поводу и почти все одтуда. Только сначало о цене узнайте, учитывая доставку, и о сроках работ и гарантии уточните. Может и вовсе передумаете ремонтировать....
: Тюменская область
02.04.2011 - 14:23
: 1117
"Кирьян В" пишет:
ху-85 всеже получше будет так как он болгарский работал у меня такой минус оборотов руля многовато и слабое место течет масло по валу сальник в продаже нигде не нашел по этой причине поменял его на д-100 и был неприятно удивлен при погрузке леса взяв хороший ствол на месте почти не поворачивает с ху такого не было и с д-100 масло лезло со всех щелей но склоняюсь к версии что он реставрированный а продают гады как новый
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
А кто знает на сегодняшний день какой дозатор самый продвинутый-хороший?
И если есть fotku
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10514
могилин юрий пишет:
И если есть fotku
Данфос наверно и немецкие орста.
: Волковыск
06.04.2013 - 18:50
: 232
Сегодня переделовал дозатор донфос 160 на 100 и еще дозатор снятый со списанного мтз 1221 производителя не знаю затерта табличка. высота гетеороторного насоса составляла 20.8 мм срезали до 13 мм. шестерня обрезается на 002 мм больше
: Волковыск
06.04.2013 - 18:50
: 232
Хочу отметить качество изготовления на высоком уровне и метал соответственно. шестерню на насосе по другому не поставишь разные шлицы. Также обрезаются болты крепления насоса
: Волковыск
06.04.2013 - 18:50
: 232
Другой дозатор низшего качества изготовления но порядка выше дозатора могилев. пружины в золотнике такие как у донфоса а остальное как у дозатора могилев. шестерни насоса имеют немного выроботку но еще должны поработать.
28.04.2010 - 00:23
: 2608
Кирьян В пишет:
Похож на мой.
Мне с 1221 с реверсивного поста сняли, он польского производства. Я уже привык на 160 рулить.
: Волковыск
06.04.2013 - 18:50
: 232
Втулку тоже нужно обрезать. на донфосе её нет.
: Волковыск
06.04.2013 - 18:50
: 232
semena.kis пишет:
Кирьян В пишет:
Похож на мой.
он и есть
: Волковыск
06.04.2013 - 18:50
: 232
да вот еще. второго дозатора высота насоса была на 1.5 мм выше. мы резали под один размер 13 мм. его производительность будет примерно 94 см куб. интересно как это скажется на руле. отзывы о работе немного позже ни как не превезут кранштеин. на следующей недели обещают.
20.02.2014 - 15:32
: 19
Поставил дозатор 160 руль 2 оборота от края до края. Сегодня съездил в поле руль очень чувствителен обратно ехал вроде начал привыкать.160 походу на 2 цылиндра рассчитан. Вот что сделал с помощью форумчан .
: Запорожская обл.
10.11.2013 - 19:50
: 874
"airat193701" пишет:
Насос НШ какой?
: г.Ковель
27.02.2012 - 00:47
: 425
Мужики , а кто как борется стем что рулевая тяга достает до рамы трактора . Ограничители на мост наварил , (Может мало) все равно периодически достает и только с правой стороны , слева все нормально . трактор под куном.
15.02.2010 - 16:24
: 455
В „Ниве” при незапущенном двигателе можно повернуть колеса, круча руль (только крутить надо больше), а как в МТЗ?
16.08.2011 - 23:00
: 6254
"traktorrr" пишет:
а как в МТЗ?
Можно повернуть, только туго и медленно поворачивает.
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5831
"ОлександрР" пишет:
Такая же ситуация, тоже наварил, но сильно много нежелательно, т.к. у моста тоже должно быть хождение.
20.02.2014 - 15:32
: 19
НШ 10 стоит.
: Запорожская обл.
10.11.2013 - 19:50
: 874
НШ 10 стоит.
Понятно, значит комбинация НШ-10 плюс Д-160 работает scratch_one-s_head
: Волковыск
06.04.2013 - 18:50
: 232
ОлександрР пишет:
какой передок ведущий или балка
: г.Ковель
27.02.2012 - 00:47
: 425
"Кирьян В" пишет:
Ведущий
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Всем добрый вечер. Мужики, помогите пожалуйста! Кто имел дело с компанией "Гидросвит"(Украина)? Как она вообще? Хочу дозатор сдать на ремонт или купить. Подскажите пожалуйста sos Дозатор Д002,000,03 \125\ , комбайн Палессе 812.
: Волковыск
06.04.2013 - 18:50
: 232
2595712 пишет:
Вы расскажите в чем проблема может что подскажем сами сделаете
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
"Кирьян В" пишет:
Доброе утро. Проблема: при заглушенном двигателе руль прокручивается в обе стороны(колеса естессно на месте), а он ведь не должен прокручиваться с такой легкостью. Главная проблема: клинит влево. При заклинивании дозатора колеса продолжают поворачивать, пока не дойдут до упора. Вправо не клинит.
: Волковыск
06.04.2013 - 18:50
: 232
У вас будет сломана одна или несколько возвратных пружин между золотником и гильзой
