Замена рулевой колонки МТЗ-80 на дозатор. Помогите. Страница 66 из 230
6899 сообщений
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
Виктор Украина пишет:
Ребята подскажите поставил на мтз 82 новый дозатор,по трасе постоянно тянет в право и проворачивается руль и при повороте вправо рулевая тяга бёт об кардан. Может кто то что то посоветует.
если на гарантии я б обменял
: Волковыск
06.04.2013 - 18:50
: 232
во помечена стрелкой. мерей высоту насоса
: Волковыск
06.04.2013 - 18:50
: 232
можно посчитать так. высота мм делим на 0.132 и выйдет объем
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 6254
"Кирьян В" пишет:
подскажите кто знает на рулевую тягу мтз 1221 станут пальцы с сухарями мтз 80
С 1221 на 80 ставятся, значит и наоборот должны подойти...
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10516
могилин юрий пишет:
Так тянет или подруливать нужно?Сбегает короче,у меня тоже когда поставил только,так прилично сбегал,а счас поменьше и масло пока не нагреется немного нет чёткого упора в крайних положениях.Если подруливать,то это норма и надо схождение посмотреть!А то тоже советчики собрались меня пытались учить,что меняй,а я в Питере брал,так что месяц без трактора.Немецкие да они намного конечно лучше дозаторы,у меняя могилёвский.
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
могилин юрий пишет:
Виталий Соболев пишет:
могилин юрий пишет:
А фото дисков можно и технологию изготовления??? fotku thank_you
если интересно завтра скину фото диска
Да конечто скинь,буду благодарен и размеры,вылет и тд!Я хочу пробовать делать на майских,12 дней буду в деревне!!!
ок.[/quote]
Виталь днем закружился только к вечеру освободился. с рулеткой завтра фото а то диск в конце огорода пока вот середка родная мтз
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
замерил ширину насоса 21мм ЭТО НОРМАЛЬНО?
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10516
могилин юрий пишет:
могилин юрий пишет:
могилин юрий пишет:
ок.
[/quote]
Спасибо!
30.01.2011 - 01:25
: 16634
могилин юрий пишет:
могилин юрий пишет:
могилин юрий пишет:
ок.
Виталь днем закружился только к вечеру освободился. с рулеткой завтра фото а то диск в конце огорода пока вот середка родная мтз[изображение]
Спасибо![/quote]
Виталий, у нас на трактор так не прокатит... dont Будет покрышкой о цапфу задевать... Это колесо наверное с телеги...
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
Иван Василич пишет:
могилин юрий пишет:
могилин юрий пишет:
могилин юрий пишет:
ок.
Спасибо!
Виталий, у нас на трактор так не прокатит... dont Будет покрышкой о цапфу задевать... Это колесо наверное с телеги...[/quote]
стояли не задевали! НУ НЕ СТАВИТЬ ЖЕ МНЕ КОЛЕСО ЧТО БЫ ФОТО ЗДЕЛАТЬ bang ЭТО С 82
30.01.2011 - 01:25
: 16634
могилин юрий пишет:
Юра, а стояли замочными кольцами во внутрь...???
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10516
"Иван Василич" пишет:
Виталий, у нас на трактор так не прокатит... Будет покрышкой о цапфу задевать... Это колесо наверное с телеги...
Да я в курсе Василич!Я буду свои обрезать и вставлять в 53.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10516
"могилин юрий" пишет:
стояли не задевали! НУ НЕ СТАВИТЬ ЖЕ МНЕ КОЛЕСО ЧТО БЫ ФОТО ЗДЕЛАТЬ ЭТО С 82
Да я знаю,у нас мужик так делал на т-40.У меня просто не ведущий передок,ЮМЗик у меня.
: ворнежская обл
20.11.2012 - 07:24
: 57
Тема про колонку и дозатор причем здесь диски и колеса?
: Волковыск
06.04.2013 - 18:50
: 232
могилин юрий пишет:
дозатор 160см куб
: Волковыск
06.04.2013 - 18:50
: 232
могилин юрий пишет:
фирма амкадор купила импортную линию по производству дозаторов. в новостях показывали. будем нодеется что качество их будет европейское.
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
Иван Василич пишет:
могилин юрий пишет:
на ружу
: п.Целина Ростовская область
17.04.2012 - 14:41
: 114
Иван Василич пишет:
могилин юрий пишет:
могилин юрий пишет:
могилин юрий пишет:
ок.
Спасибо!
Все работает отлично...два года такие стоят.
: Рубцовский район
15.03.2011 - 17:45
: 875
Вот как-то делал для МТЗ-80(без передка)работало отлично good yes3
: Алтайский край
11.05.2012 - 15:07
: 300
А как сделано то, что выделено красным? И нет ли фоток как это выглядит на тракторе.
: Рубцовский район
15.03.2011 - 17:45
: 875
"dkflbvbh71" пишет:
Это всё остаётся от диска МТЗ Фоток нет dntknw
: Рубцовский район
15.03.2011 - 17:45
: 875
30.01.2011 - 01:25
: 16634
Сергей-22 регион пишет:
Вот как-то делал для МТЗ-80(без передка)работало отлично good yes3 [изображение]
Примерно так и я делал для ЮМЗ... wink
: Алтайский край
11.05.2012 - 15:07
: 300
Я про проставки, из чего сделаны?
30.01.2011 - 01:25
: 16634
dkflbvbh71 пишет:
Это остатки родного диска...
: Рубцовский район
15.03.2011 - 17:45
: 875
"dkflbvbh71" пишет:
: Тюменская область
02.04.2011 - 14:23
: 1117
Кирьян В пишет:
могилин юрий пишет:
подскажите у кого стоит такой дозатор? как он в работе? я на мтз его[изображение]
похоже у него большой объем гдето 250 см куб. померей ширину насоса . 12-13 мм 100см куб. 19-20 160см куб
может и не пахнет там 250 см куб вот дозатор ху-85 ширина приличная а объем всего 85см куб
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
aderevyankin пишет:
Кирьян В пишет:
могилин юрий пишет:
этот дозатор good жаль на.....ся
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
aderevyankin пишет:
Кирьян В пишет:
могилин юрий пишет:
разбирал ширина около12мм
: Волковыск
06.04.2013 - 18:50
: 232
aderevyankin пишет:
Кирьян В пишет:
могилин юрий пишет:
ху 85 это дозатор другого типа
