Замена рулевой колонки МТЗ-80 на дозатор. Помогите. Страница 65 из 229
6855 сообщений
Moldova
: Chisinau
26.11.2012 - 22:59
: 12
spasiba za savet! paprobuiu.
: сибирь до зауралья 3 км
13.11.2012 - 17:34
: 665
Dencha пишет:
"Alexandru..." пишет:
Dobri deni u menia mtz 82 postavil dozatar D100 maghiliov novi, tilindr ot mtz nasos nsa14,trubki pastavil s nasosa na dozatar na 12mm i sliv, ruli krutita lehko vrodi fsio narmalina no kagda rabotaes po poliu paluciaita ne retka nebalisaia nagruska na peredni most toisti levaia ili pravaia prujina ot kalios jimaita do upora togda ne vazmojna krutiti ruli (ia sto delaiu, daiu zadni hod ili vperiot eju karoci gavari stavliu traktar na rovnae mesta i togda ruli snova krutita lihko). SKAJITE PAJALUSTA KTO ZNAIT KAK RESITI ATU PRABLEMU,ZA RANIE SPASIBA!!! snizi pastavil neskalika fotak
Александр, возможно труба шкворня приклинивает, проверь на поддомкраченом колесе легкость поворота от руки (без поперечной тяги конечно). Пружины тут не причем.
Александр чето я вникнуть толком не могу, как нагрузка на передний мост в поле чтоб пружины сжало? У вас кун или передняя навеска? Может быть у вас просто заламывает колеса в право и в лево?
: Смолевичи
18.03.2012 - 21:50
: 715
Dencha пишет:
Нестерович А.Н. пишет:
все новое насос нш16 6 месяцев руль крутиться лехко но подклинивает когда кручю туда сюда
Привет. Была такая же проблемка. Подклинивают шлицы- это точно. Попробуй немного ослабить болты крепления дозика и вращать руль, в это время помощник смотрит на дозик и определяет в каком положении его лучше закрепить. С N-нной попытки получится.
спосибо за совет но похоже не то помойму причина в бортовых а точнее в пружинах сегодня поставил новые плюс подшибник проехал вроде прошло дальше увижу У меня дз-ка большой вес и стаканы все время вжаты и похоже подклинивают scratch_one-s_head
: Смолевичи
18.03.2012 - 21:50
: 715
Alexandru... пишет:
похоже что у вас та же проблема что и у меня подклинивают бортовые на полном повороте подложите под пружину подшибник по размеру пружины должно помочь по крайне мере у меня вроде помогло dntknw
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
Dencha пишет:
А я под пружины подложил подшибники номер не помню теперь перед не бьет! не грамма!
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
Помогите разабратся еще ездить не ездил а уже глючить начало При езде дозатор в лево как отрубается будто пропадает подача масла. крутну баранку в право норм потом в лево норм. За один час 3 раза было так?
(ХУ-85.НЩ-10.50)
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
могилин юрий пишет:
(ХУ-85.НЩ-10.50)
И еще вопрос фильтр кто ни будь ставил перед дозатором или насосом? Если да то какой? fotku
: Харьковская обл.
30.09.2012 - 19:06
: 22
Доп фильтр не ставил. Используется штатный в ГУР.
Moldova
: Chisinau
26.11.2012 - 22:59
: 12
da da filtr lutsa ne stafi ato ruli budes crutiti abeimi rucami!! ispolzui s gidrosilitelia,i fsio budet super
: Татарстан Кукморский р-н д. Адаево
14.10.2010 - 09:49
: 101
откуда можно найти вал с шлицами что бы поставил на вот такой дозатор)
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10514
VAMIN пишет:
От мотоцикла ИЖ с коробки!Кто то писал даже что простой шестигранник ставят!
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 6254
"Виталий Соболев" пишет:
А также уже в продаже есть стандартная вилка с шлицами 85-3401156-Б и просто кусок валика с шлицами под дозатор. А также валик Ф80-3406030 для установки дозатора на ГУР
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
VAMIN пишет:
поставил такой дозатор от мтз-320 в замен ху-85. как то он мне не по душе. оборотов много да и руль туже
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
подскажите у кого стоит такой дозатор? как он в работе? я на мтз его
: до Рязани 100
13.02.2011 - 21:55
: 1119
зимой добавил к обычному ГУР дополнительный цилиндр и вот третью неделю испытываю каждый день свой экскаватор.Все отлично,претензий нет.Если раньше таскал блоки тройку-900кг кольца 1.5 метровые было очень тяжело,баранку в поворот не впишешь и руки отрывает ,теперь 210 кирпича легко,песок с горкой тоже легко.Не пальцем конечно ,баранка чувствует колею,неровности дороги; на асфальте же действительно" пальцем".Правда за две недели согнул правую и левую цапфы,именно согнут,не сломал.Посколько были куплены обе в "нехорошем " магазине,думаю что дело в их левизне.Сейчас поставил оригинальные и испытания продолжаются.Самодельные диски из газоновских колес с газовскими покрышками тоже в порядке.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10514
"Андрей просто Андрей" пишет:
А фото дисков можно и технологию изготовления??? fotku thank_you
: х.мамацев
22.01.2013 - 20:07
: 582
Андрей просто Андрей пишет:
fotku
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
А фото дисков можно и технологию изготовления??? fotku :thank_you:[/quote]
если интересно завтра скину фото диска
: Волковыск
06.04.2013 - 18:50
: 232
могилин юрий пишет:
подскажите у кого стоит такой дозатор? как он в работе? я на мтз его[изображение]
похоже у него большой объем гдето 250 см куб. померей ширину насоса . 12-13 мм 100см куб. 19-20 160см куб
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3055
фото крепежа и подключения ГЦ
: Волковыск
06.04.2013 - 18:50
: 232
подскажите кто знает на рулевую тягу мтз 1221 станут пальцы с сухарями мтз 80
: х.мамацев
22.01.2013 - 20:07
: 582
сенсей пишет:
yes3
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
Кирьян В пишет:
могилин юрий пишет:
похоже у него большой объем гдето 250 см куб. померей ширину насоса . 12-13 мм 100см куб. 19-20 260см куб
для особо адоренных как ширину? по болтам?
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10514
могилин юрий пишет:
если интересно завтра скину фото диска[/quote]
Да конечто скинь,буду благодарен и размеры,вылет и тд!Я хочу пробовать делать на майских,12 дней буду в деревне!!!
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
Виталий Соболев пишет:
могилин юрий пишет:
Да конечто скинь,буду благодарен и размеры,вылет и тд!Я хочу пробовать делать на майских,12 дней буду в деревне!!![/quote]
ок.
: Бердичев
24.10.2012 - 18:52
: 31
Ребята подскажите поставил на мтз 82 новый дозатор,по трасе постоянно тянет в право и проворачивается руль и при повороте вправо рулевая тяга бёт об кардан. Может кто то что то посоветует.
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
что то ни как не скумекую чем больше объем в дозаторе тем ЧТО???????? кто знает? scratch_one-s_head
: до Рязани 100
13.02.2011 - 21:55
: 1119
фотку-1767,1771,1775
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10514
могилин юрий пишет:
Тем больший объём он качает за один оборот руля и соответствено если с 85 и г.ц . от нивы у меня было 11 оборотов руля из стороны в сторону,а с 160 только 4.
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
могилин юрий пишет:
yes3
