Замена рулевой колонки МТЗ-80 на дозатор. Помогите. Страница 62 из 229
6855 сообщений
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
Sibiryak пишет:
"могилин юрий" пишет:
почему с гидравлики не хочешь?
да как то уже в этой теме решили что раздельно практичней и лучше,
например с общего масло может утечь при порыве рвд,
или придётся подцепить чужой агрегат с гидравликой, телегу например, а там хрен знает что залито,
а ещё не так нагреваться будет в отдельном баке,
в общем плюсов много,
да и обьём поменьше можно на крутое масло разориться, не так накладно,
чем гидравлику заполнить
yes3 согласен. я все таки с гидро уже з делал ПОСИОТРЮ НА СКОКО ХВАТИТ. масло МОБИЛ на холяву с работы буду если что фильтра по чаще менять. На новых мтз через гидро так я срисовал super
03.02.2014 - 14:53
: 15
Андрей просто Андрей пишет:
DIMAS777-все родное оставил цилиндр добавил- да.Если переделывать под дозатор - все детали дорогие(цилиндр,кронштейн,поворотные рычаги н.о.)все равно надо покупать.Ну у меня еще плюс купить насос . за нш-16 отдал около 1.500 р (думаю пойдет и нш-14)Не понравится- к этим же деталям мудрите дозатор.Если переделывать как olex.l- меня быстро гайцы с технадзором завернут.А если ДТП?Как доказывать надежность самодельной тяги с приваренным кронштейном из сошки посредине?.В работе не знаю- сейчас работы нет,потаскал машины часа 3.5 - пока все отлично
спасибо Андрей thank_you !потеплеет буду переделывать как у вас good ,сегодня мотался по магазинам у нас никто про нш14 и нш16 не слышал,вот теперь думаю где купить!как переделаю обязательно выложу фото yes3
: Волковыск
06.04.2013 - 18:50
: 232
Я вот тоже на 80-й хочу всё заводское поставить но тоже в деньги все упирается. колонка крепления дозатора уже сделана. цилиндр пообещали по дешевле ц50. три дозатора 1 донфос 160. могилев 160 и могилев 250. Разговаривал на работе с гидравликом говорит приноси дозатора 160 см.куб на 100см.куб переделаю. стало интересно. принес могилев 160. снял он насос померил высоту корпуса в месте с шестерней. 21.14 поделил на 160 вышло 0. 132 умножил на 100 вышло 13.25 мм. на шлифовальном станке в этот размер срезали корпус шестерню 13.24мм. обрезали болты собрали залили масло качает но крутится туго говорит прокачает насосом день два и руль будет легкий. Мужики говорю сразу не ставил не знаю как будет работать. но гидравлик наш толковый.
: Харьковская обл.
30.09.2012 - 19:06
: 22
Мой фотоотчет переделки. Так было... Так стало.
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"Dencha" пишет:
все отлично но масло радиатор думаю не желательно было красить алюминий охлаждение будет хуже
10.03.2014 - 09:22
: 2
piotr95 пишет:
выброси вообще клапан
Помогите как установить кронштейн под целиндор дозатора на мост МТЗ 82 старого образца на новом мосту есть площадка и отверстие код кронштейн а у меня на старом оброзце нету:-) че делать
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"петров василий" пишет:
че делать
курите тему.вам люди уже выложили решение данной проблемы неимея перед собой ничего кроме смекалки-изготовляли самодельные кронштейны,приваривали площадки под заводские кронштейны,вам только осталось полистать несколько страниц темы.не ленитесь-читайте тему.
10.03.2014 - 09:22
: 2
Как приварить гостехнодзор не пропустит да и варить к чугуну оторвет опасно
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
петров василий пишет:
купи новый мост таможня дает добро
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5831
В гостехнадзоре тоже люди работают, я думаю проблема решаема. А варится, там все замечательно, пока еще никто не жаловался.
: Одесса
06.06.2012 - 17:27
: 64
Мужики втыкну еще я свой нос в эту тему, так вот хочу сказать спасибо всем кто делится опытом..так вот решил я установить дозатор на свой 82 , купил полный комплект ГУРа , дозик 160 могилев, НШ-10 , цилиндр МТЗ (50-25-200) . все поставил и писец руль туго но крутится . снимаю с Т-150 дозик тоже 160 ставлю на мтз нихера , меняю нш-10 с другого мтз , нихера , разбираю цилиндр , кольца и манжеты в норме ...МУЖИКИ ПОСТАВИЛ ТОЛЩЕ ТРУБКИ НА ВХОД НШ -10 , ВЫХОД С НШ-10 НА ДОЗИК И СЛИВ С ДОЗИКА В БАЧЕК + МАСЛО ГИДРОХОДОВСКОЕ И ПРОСТО БОМБА 1.5 ОБОРОТА ВЛЕВО 1.5 ВПРАВО МИЗИНЦЕМ, трубки внутренний диаметр 12мм . бачек и дозик за радиатором ..бачек с лампы паяльной , вход на НШ-10 обычный маслостойкий шланг с хомутами . слив с дозика тоже шланг , все остальные трубки варил ......КТО ТО НА ФОРУМЕ ЭТОТ РЕЦЕПТ ПИСАЛ , СПАСИБО БОЛЬШОЕ...
30.09.2009 - 18:44
: 14
Кто подскажет как подключить дозатор МРГ 01 160, там на нём буквы Т, Р. А1, А2
: Харьковская обл.
30.09.2012 - 19:06
: 22
У меня тоже 1,5 оборота в каждую сторону(160 Могилев, НШ-10, г/ц-50) Все гуд. спасибо форумчанам за подсказки. Поделюсь своим опытом. изначально стремился оставить корпус ГУРа (плюсы всем понятны), много читал тему о решении вопроса блокировки. Не мог понять, почему нельзя использовать вариант ГУР не выкидывая внутренности, ведь тут решается вопрос автоблокировки. Или я пропустил, или никто об этом не говорил, поэтому я решил, что я самый умный blush2 . Однако, после сборки и нескольких поворотов руля все заблокировалось. Сначала выкинул рейку поршня а потом и сектор центрального вала, и... все ОК. Дело в том что в дозаторе нет фиксированного положения крайней точки поворота. То есть эта точка постоянно вращается, поэтому в конце концов червяк, вытолкнув сектор из зацепления при обратном вращении просто заклинил. :bang:. а я этого не учел huh Вот и все. Придется работать на принудиловке. Спасибо за внимание. Возможно мой опыт кому-то пригодится.
30.09.2009 - 18:44
: 14
: Харьковская обл.
30.09.2012 - 19:06
: 22
zyzy пишет:
Читай тему. https://fermer.ru/forum/t-25/110756?page=21
https://fermer.ru/forum/mtz-50mtz-80mtz-82/35632?page=35
: Запорожская обл.
10.11.2013 - 19:50
: 874
"zyzy" пишет:
По логике так: Р - вход масла, Т - выход масла, А1 и А2 - на гидроцилиндр.
04.03.2014 - 21:16
подскажите пожалуйста поставил дозатор и с ск 5 цилиндр,6 оборотов от края до края.можно ли уменьшить количество оборотов и как?
: Запорожская обл.
10.11.2013 - 19:50
: 874
"Просто Толян" пишет:
Ставить больший дозатор или меньший цилиндр.
: ст.Тацинская Ростовская область
16.01.2013 - 18:22
: 1197
Мы тоже переделали МТЗ на дозатор.Результатом очень довольны.Небольшой фотоотчет.
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Саша как называется краска ,что покрашен мтз я имею ввиду синяя.
16.01.2013 - 18:22
: 1197
Краска акриловая,а оттенок завтра на банке гляну,так не помню.
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
"Александр Плотников" пишет:
Хорошо подождём до завтра,ато хочу красить а ещё не определился какой.
16.01.2013 - 18:22
: 1197
Иван,краска называется босфор,вернее оттенок,именно акрил,в других может по другому называться.
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Саня большое спасибо thank_you
: смоленск
13.03.2014 - 22:50
: 439
От 1221 кронштейны не подойдут.другие точки крепления к балке,цилиндра.
: Смолевичи
18.03.2012 - 21:50
: 715
всем добрый вечер аль времени суток долго читал этот раздел и наконец решился на дозик уже два дня калупаю калонку решил ставить на гур . на мосту площатки нет поэтому приваривал площадку с 20 -ки фото отчет прило гаю это примерка
это после варки
конечный результат
: Смолевичи
18.03.2012 - 21:50
: 715
но проблема не в этом дело в том что руль влево делает 3 оборота а в право 4 от края до края а когда крутиш туда сюда как в сексе почемута руль клинит и калеса продолжают поворачивать а руль стоит на месте bang
: Смолевичи
18.03.2012 - 21:50
: 715
помогите кто может sos
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10514
Нестерович А.Н. пишет:
Ну так и должно быть в одну сторону меньше оборотов,но на пол оборота,из-за штока,объем цилиндра,когда шток внутри, меньше.А что продолжают поворачиваться,может воздух не вышел из системы.
: Смолевичи
18.03.2012 - 21:50
: 715
Виталий Соболев пишет:
может регулировки в дозике может клапана клинят ?
