Добрый вечер форумчане!!! Я недавно зарегистрировался, и прошу помочь разобраться. Подогнали дозатор, цилиндр от дона .Нет обозначений на подключение. Хочу установить на МТЗ-80. Диаметр на дозаторе больше чем на цилиндре.Подойдет ли????Для этого дозатора клапан нужен или нет???Пальцы на цилиндр от чего подходят???
если в цилиндре размер 25 тогда мтзовские подойдут. а дозатор я методом тыка)))) залил в него масло в отверстия и прокручивал и еще подливал тогда определил. поставил как он есть работает ок
Доброго времени суток! Купил отцу дозатор с бачком поставили и только сейчас я прочитал про клапан. Позвонил продавцу он говорит что дозатор без клапана и он там не нужен, всем продает и никто не жалуется. Хотел узнать Ваше мнение! Нужен ли клапан, если да то какой и как его поставить? Возможности завести трактор проверить нету начали переоборудовать под стартер (пускач накрылся).
Доброго времени суток! Купил отцу дозатор с бачком поставили и только сейчас я прочитал про клапан. Позвонил продавцу он говорит что дозатор без клапана и он там не нужен, всем продает и никто не жалуется. Хотел узнать Ваше мнение! Нужен ли клапан, если да то какой и как его поставить? Возможности завести трактор проверить нету начали переоборудовать под стартер (пускач накрылся). [изображение] [изображение] [изображение] [изображение] [изображение]
[quote=могилин юрий][quote=olex.l]Доброго времени суток! Купил отцу дозатор с бачком поставили и только сейчас я прочитал про клапан. Позвонил продавцу он говорит что дозатор без клапана и он там не нужен, всем продает и никто не жалуется. Хотел узнать Ваше мнение! Нужен ли клапан, если да то какой и как его поставить? Возможности завести трактор проверить нету начали переоборудовать под стартер (пускач накрылся).
Вопрос, а как при такой тяге регулируете рулевое(или сначала регулируете, а потом прихватываете крепление цилиндра???)
Получилось так,может не совсем красочно снято,но специалист поймет
всем привет!Андрей а можно по подробнее это получается все родное осталось просто цилиндр добавили?и дозер не ставили? интересно как он в работе,а так мне ваша идея нравится
мужики может вы че подскажете! просто дозер покупать с деньгами напряг а руль падла замучил уже,у меня 80ка 93 г.в гур родной.прочитал весь форум да дозер это конечно сила ну дороговато!вот думал как переделать как Андрей просто Андрей
Доброго времени суток. Подскажите , возможно ли на мтз-80 переделать блокировку на механику? хочу поставить дозатор , но как то неудобственно получается ....
Можно сделать блокировку с механическим приводом, как в МТЗ-50. Для этого нужны две шлицевые муфты блокировки на полуоси, механизм включения, переделать верхний люк заднего моста. У меня такая конструкция с 2006 года, пока не подводила.
DIMAS777-все родное оставил цилиндр добавил- да.Если переделывать под дозатор - все детали дорогие(цилиндр,кронштейн,поворотные рычаги н.о.)все равно надо покупать.Ну у меня еще плюс купить насос . за нш-16 отдал около 1.500 р (думаю пойдет и нш-14)Не понравится- к этим же деталям мудрите дозатор.Если переделывать как olex.l- меня быстро гайцы с технадзором завернут.А если ДТП?Как доказывать надежность самодельной тяги с приваренным кронштейном из сошки посредине?.В работе не знаю- сейчас работы нет,потаскал машины часа 3.5 - пока все отлично
а у меня свой вопрос,
автономный гидробак для ГОРУ объёмом в 4 литра достаточно будет?
и какое масло лучше лить? рассмотрю все варианты дорогую синтетику тоже,
и варианты чтобы без понтов тоже подойдут,
типа (зачем выёживаться когда такое то масло дешевле и ни чем не хуже)
да как то уже в этой теме решили что раздельно практичней и лучше,
например с общего масло может утечь при порыве рвд,
или придётся подцепить чужой агрегат с гидравликой, телегу например, а там хрен знает что залито,
а ещё не так нагреваться будет в отдельном баке,
в общем плюсов много,
да и обьём поменьше можно на крутое масло разориться, не так накладно,
чем гидравлику заполнить
Цилиндр переверните вверх штуцером, а то так и отломить его недолго об пенёк какой нибудь
пойдет у меня вообще на три литра стоит нормально летом не греется по маслу скажу знакомый подогнал синтетику 5 W40 название толком не помнит заливают в маны на севере работает говорит хорошее ,при минус 30 сравнивал с другими маслами свободно из канистры выливается залил в рулевое пока нормально летом посмотрю как будет
вот и я туда хочу приладить только у меня огнетушитель на 4 литра красненький закругленный,
с виду не большой а померил 4 входит вот и думал если ещё не под завязку наливать то 3 л получится хватит или нет?
у меня так и есть гдето три четверти залито около трех литров так что нормально будет
Приглядись к технике вокруг себя, те же ЗИЛы, МАЗы, КАМАЗы и посмотри каким объёмом стоят бачки на них и сам всё поймешь... Я в дозатор лью ВМГЗ, проблем не было...
Где шарик в штуцере-там вход(он вроде нижний)а верхний обратка.
Спасибо за ответы!!!
Шарика нет ни в одном из штуцеров.
если в цилиндре размер 25 тогда мтзовские подойдут. а дозатор я методом тыка)))) залил в него масло в отверстия и прокручивал и еще подливал тогда определил. поставил как он есть работает ок![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
спасибо за ответ а Вы не могли бы скинуть фотки
Сейчас я на вахте как приеду домой сразу скину
ок спасибо жду ваших фотграфий
вот кажется Димедрол когдато просил номера кронштейна, может ещё кому нибудь пригодится.![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/103694/20140301045616.jpg)
![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/103694/20140301045644.jpg)
![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/103694/20140301045705.jpg)
![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/103694/20140301045728.jpg)
![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/103694/20140301045812.jpg)
а дозатор какой?
интересно как он в работе,а так мне ваша идея нравится ![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
У меня точно так сделано, я конечно рулевое каждый день не регулирую, а когда делал регулировку то снимал цилиндр с трубы трапеции и крутил ее.
olex.l- клапан там внутри дозатора , больше никаких клапанов ненадо ставить.
:fotku:можно?
И я начал переделку используя подсказки с форума. Пока еще не запустил. но пару фоток есть.![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/5008/20140303015124.jpg)
![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/5008/20140303015129.jpg)
![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/5008/20140303015135.jpg)
![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/5008/20140303015139.jpg)
![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/5008/20140303015144.jpg)
Нормалек
получается.
Вчера подключил дозатор, колом встал не крутится .Заглушил трактор, туго крутится ключом и цилиндр ходит. В чем причина ????
рвд не перепутали подключение?
![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
почему с гидравлики не хочешь?
[quote=Sibiryak]
Я в дозатор лью ВМГЗ, проблем не было... ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
