Только сделал ,проехал метров 300,поставил экскаватор наклонно вниз(в этом положении рулевая уже тугая была- сейчас все норм .Конечно грунта бы набрать-но и все равно вижу что много лучше,почти идеально.Сейчас даже снега нет попробовать. Отпишусь весной.Диск заменил на самодельный. 53 резина у меня на родных стояла- не накачаешь больше 3атм.Срезал с газоновских дисков среднюю часть и развернул на 180гр. -уменьшил вылет,внутри часть диска с МТЗ-80.накачал 5.5.Хочу этим самым увеличить нагрузку на шины,а то старые расплывались при полном ковше.- большое пятно контакта увеличивает нагрузку на рулевую.Идею про переделку прочитал в экскаваторе ру.Только там детали все были самодельные,а я заводские поставил с других моделей.Если что-то пойдет не так -все старые детали остались.Просто хочу ума погрузчику прибавить.Прибамбас- заводской стопор саранской навески
Привет!как я понял корпус хочешь оставить как отдельный гидробак?получается,что ты все внутренние потроха выкидываешь глушишь все отверстия и заливаешь масло?до какого уровня заливаешь масло?если масло будет попадать на червяк не будет проблем?
Колёсный диск зря развернул, теперь если бортировать колесо, то придется снимать его с трактора...
Никоз, когда задаете кому то вопрос,уточняйте кому. Так как мне в личку пришел от вас вопрос
\ на фото тока видно 3 патрубка, а 4 просто заглушил? \
я думаю, что вопрос адресован мне, но не по адресу, фото не мое, а с форума.Частично отвечу на ваши вопросы.
Если масло попадет на червяк, проблем не будет.А на следующем фото видно, что четвертый патрубок идет на слив в редукционный клапан возле крана блокировки.
Появилась проблема с рулевым (дозатор). При повороте приходится применить усилие чтобы свернуть руль,как бы подкусывает а потом крутится нормально. То есть рулевое не тугое но нужно чувствительное усилие для начала поворота руля. Что может быть причиной ?
Доброго времени суток. Подскажите , возможно ли на мтз-80 переделать блокировку на механику? хочу поставить дозатор , но как то неудобственно получается ....
Да,возможно. Читайте тему, все расказанно ,с рисунками и фото.Если дозатор ставить на ГУР,блокировка остается заводской, только без автомата,хотя есть варианты с автоматом.
Разобрали дозатор Могилев 100 и промыли,но не заметили метку на валике(точка) на который ставится звездочка и с чем ее сгонять не понятно. Помогите кто помнит или знает.
Отзовитесь,очень срочно!подскажите!дифференциалы переднего моста на мтз 82 старого и нового образца одинаковые или нет?хотел просто купить корпус переднего моста(нового образца)и левую крышку дифферинциала и установить гору!но потом задался вопросом подойдет ли дифферинциал,кто знает подскажите.
Разные. Недавно подшипник на МТЗ-892 полетел и порезал посадочное место. Хотели поставить дифференциал со старого МТЗ-82. Не подошел. На новых мостах большее расстояние между подшипниками.
Подошел от балочного моста трактора МТЗ-1221
извините за опечатку правая крышка подойдет или нет?и хвостовик как подойдет старый или тоже приобретать новый?
Хвостовик в сборе со стаканом, планетарная шестерня что в МТЗ-52, МТЗ-82, МТЗ892 один к одному
по поводу дифференциала на мостах 72-2300020-А-04 (МТЗ-82 с ГОРУ) и мост 822-2300020 -04 (балочный мост ) стоит дифференциал 522303010-Б-01 что тоже МТЗ-52, МТЗ-82 когда-то планетарку и хвостовик человеку на МТЗ-892 2010 года так отличия в дифференциалах не заметил, может есть какие еще модификации не знаю
и 1221.
Извините, сначала не понял какая крышка
Все одинаково, кроме длин труб крышек дифференциала. (которые на фото указаны стрелкой). Если поменять только корпус моста, то наверное дифференциал в сборе подойдет.
Вчера испытал дозатор на своем мтз-82,так теперь на ИПСУМЕ РУЛЕВОЕ ТУЖЕ ЧЕМ НА МТЗ!
Вот как я зделал
колонку я убрал сварил стояк и к нему дозатор
запитался от гидро-бака
Спасибо за ответ . Опытным путем пришли к тому же выводу. Если поставить на зуб то руль начинало малотить из стороны в сторону. Подкусывать перестало только после того как подшлифовали золотник распределителя шкуркой нулевкой, он плотно ходил в гильзе и пластинки его не возвращали в центральное положение. Так что и из паровоза может получится самолет, просто нужно тщательно обработать напильником
Всем доброго времени суток!!! Подскажите что за дозатор, подойдёт ли на МТЗ. Нужен к нему клапан предохранительный или нет. Куда что подключить.
Дозатор хороший! У меня стоял но 85,клапан никакой не ставил,но было много оборотов.Со 160 нужен цилиндр от рулевого с комбайна Нива и будет 3,5-4 оборота,как у меня сейчас,но у меня на ЮМЗ. Если цилиндр родной от мтз будет мало наоборот оборотов.
Получилось так,может не совсем красочно снято,но специалист поймет
И как в работе?Фото дисков можно передних поближе?И как делали?
Пардон за вопрос не по теме... Андрей, что это за прибамбас?
Повидемому стопор.
Колёсный диск зря развернул, теперь если бортировать колесо, то придется снимать его с трактора...![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Очень благодарен. буду изучать.
дозатор новый??
Дозатору пол года. Снова подкусывало ели заметно а сейчас даже руки уставали с ним бороться , вот и разобрали.
Разные. Недавно подшипник на МТЗ-892 полетел и порезал посадочное место. Хотели поставить дифференциал со старого МТЗ-82. Не подошел. На новых мостах большее расстояние между подшипниками.![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
а все остальное одинаковое или нет?если заменить еще и дифферинциал,правый крышка подойдет?
Мы пробовали от МТЗ с малой кабиной, год выпуска не знаю.
От 1221 подошел идеально.
тоесть как я понял разницы никакой нет,и можно просто купить корпус переднего моста и левую крышку дифферинциала и в путь?![clap](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/clap.gif)
Вчера испытал дозатор на своем мтз-82,так теперь на ИПСУМЕ РУЛЕВОЕ ТУЖЕ ЧЕМ НА МТЗ!![clap](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/clap.gif)
![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/124919/20140215031259.jpg)
![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/124919/20140215033408.jpg)
Вот как я зделал
штифт золотника между зубьев шестерни
Спасибо за ответ
. Опытным путем пришли к тому же выводу. Если поставить на зуб то руль начинало малотить из стороны в сторону. Подкусывать перестало только после того как подшлифовали золотник распределителя шкуркой нулевкой, он плотно ходил в гильзе и пластинки его не возвращали в центральное положение. Так что и из паровоза может получится самолет, просто нужно тщательно обработать напильником ![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Я так понимаю ZL и ZR - это на цилиндр
Дозатор хороший!
Виталий а куда подачу, обратку подсоединить
