Выставляю фото одного из вариантов установки гидроцилиндра на МТЗ 80, когда на переднем мосту нет никаких приливов для крепления кронштейнов. Колея передних колес 1400мм.
PS! Даный узел достался мне в "наследство" вместе с трактором, эксплуатируется он 11 лет. Я доверяю конструкции, т.к. ниже привожу фотки аналогичных узлов моего второго миника, выполненых уже мной . Срок безаврийной эксплуатации - 33года ( с 1980 - го г ) .
Имея определенный опыт и соответствующее образование, могу говорить о надежности конструкции, т.к. материалы кронштейна выполнены из листовой стали, а она обладает высокой свариваемостью, сварка выполняется в удобном положении на столе, что позволяет получить качественный шов и малоопытному сварщику, крепится кронштейн болтами с гарантированным натягом, а косынка на сошках значительно повышает жесткость узла.
Варить какие-либо конструкции к балке моста не рекомендую из - за низкого качества сварного шва литейных сталей , из которых изготавливаются подобные детали.
Ну, а решение принимает каждый сам.
У меня так же сделано на ЮМЗике, недостатков два -если ось балки гуляет,то при поворотах немного "тянет" и всё балку.И с навешенным КУНом у меня доставал цилиндр подъёма стрелы до переднего рычага(укоротил в последствии).А так тоже проверено уже годами.
Если малое давление на гидропривод -(меньше 10кг/см.кв) - возможно врет редукционный клапан. Заменить (стоит копейки) или расчеканив протереть, заедает.
Однако - начинать надо от печки: какой трактор? Какой кран блокировки? При использовании крана со старого Гура - необходимо заглушить сливные отверстия следящего золотника, поджав золотник пластинкой на винтах, предварительно нарезав резьбу М5-М6.
Если все так - проверить давление на сливе дозатора.
Подскажите кто знает подходит ли по креплениям болгарский Насос-дозатор XY и Плита МТЗ БЗТДиА? И если не подходит помогите пожалуйста найти подходящую по креплениям
спросите у прежнего владельца
а если брали с иголочки то спросите себя
у меня 2005 тоже стоял ГУР,
но прежний владелец переделал на ГОРУ и теперь к нему вопросов нет
"Алексей37" пишет:
кран блокирови обычный нового образца
а можно название или номер по каталогу,
тоже надо поставить, без блокировки "запара"
просто я неправельно изложил меня здесь спросили какой трактор я инаписал что мтз 82.1 2003 но на дозатор только переделал и получилась проблемка с краном недает давление на блокировку
почему трактор без передних крыльев,не мешают они на повороте(не упираются в цилиндр)
подскажите: поставил гору и кран блокировки и блокировки нестало и почемуто давление маленькое на подаче на саму блокировку
всем привет трактор 82,1 2003 г кран блокирови обычный нового образца насос нш 10 новый, а где находится редукционый клапан в дозаторе или кране
чем возможно померять давление в системе
Любой манометр, который показывает давления: масляный, воздушный, водяной.
В кране
а возможно что то попало и перекрыло выход типо стружки?
А почему у меня 81.1 2003 года, стоит гур?
Брал новым, выбирал среди таких же.
Пока вопросов с гуром нет, был люфт, выбросил прокладки с под крана блокировки, пока все нормально.
вроде бы ГОРУ на сколько я знаю, штатно на Беларус 82.1 начали ставить с 2008 года,
может я и не прав но как то так
дак как всё таки кран "обзывается"?
кран поставил не где положено а под панелью сбоку где стоит управление чторкой радиатора еще не довел до ума
Я бы не заморачивался, снял бы трубку за краном и заткнул бы пальцем, давление либо есть либо его нету.
покупал просто спросил кран блокировки новых мтз с дозатором он у них стоит под кабиною и включение педалью
пробовал слабое . а может и за того что масло с блокировки сошло менял тормозные диски и пришлось разобрать перевернутая лежало и вытекло
посмотрите тут
может что прояснится
http://ustroistvo-avtomobilya.ru/traktora/gidravlicheskaya-sistema-avtom...
я с компом еще не сильно в ладах но этот кран на с сылкен колонке стоит а у меня другой
http://storage7.fermer.ru/2009/09/35632/foto0075_0.jpg
вот вроде разобрался как тут на ссылке кран как я поставил
Подскажите может кто знает где сейчас можно достать вот такой кронштейн???
Может не правильно подключил? (см. пост №1066)
все как насхеме
