Замена рулевой колонки МТЗ-80 на дозатор. Помогите. Страница 42 из 231
6907 сообщений
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 6254
"ФЕДЬКО" пишет:
Благодарствую, понятно.
Там если что на тонкий слив и выход на блокировку можно использовать штуцера от топливопроводов (не самозажимные) и резиновые патрубки 10ку с хомутами.... Они подходят
: Днепропетровская обл Софиевка
25.03.2013 - 13:52
: 173
Потскажите дорогие форумчане подогнали доз с грейдера подойдет на мтз ведь на грейдере он запитан от 32го а хватит ли 10ки sos и клапан в нем есть
: Новосибирск
21.03.2013 - 08:56
: 95
Здравствуйте коллеги!
Ткните пож. меня рожей в пост,где про 2 шайбы в распределителе написано (чтоб руляка как на мерине работал), то время совсем нет все темы лопатить.Я не ленивый просто домой прихожу за полночь,а с нетом проблемма -долго грузится. blush2
11.02.2013 - 15:55
: 123
Константин_64 пишет:
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/143004
: Новосибирск
21.03.2013 - 08:56
: 95
Спасибо clap
suv
гондурассия
26.12.2008 - 22:49
: 152
С шайбами реально легче, но люфт shok
: Обухов
25.01.2013 - 15:46
: 193
Да люфт страшный. Вчера увидел одну из причин огромного люфта - гайка на рулевой цапфе открутилась и она, цапфа, на шлицах болтается. Зажму и посмотрю насколько поможет. На на этом тракторе рулевое и так гуляло не дай боже, теперь хоть не двумя руками с упором ногами, а одной рукой. На другом тракторе руль был тяжеловат а теперь стал легок а люфт либо такой как и был либо добавился незначительно. В целом доработкой доволен и автору изобретения благодарен, очень.
: Виноградово, Закарпатье
10.01.2013 - 21:47
: 1320
вчера в магазине увидел что дозатори и цилиндри на рулевое подешевели цилиндер с 850 грн стал 440 грн а дозер 120 с 1250 грн - стал 900 а 160 доз - стоит 1130 shok
наверное враги Украини диверсию устроили для подрива работоспособности сельского хозяйства blush2
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"Бригадир-2000" пишет:
ещо бы на пару сотень подешевело можно будет уже и покупать good
16.08.2011 - 23:00
: 6254
стал 440 грн
Я се... Надо будет сибе купить для ПВМа. Надеюсь цылиндр с пальцами, потому что без пальцев так и стоил а сами пальцы в отдельности может и дороже цылиндра будут почемуто...
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"Димедрол" пишет:
пальцы у нас 150 грн стоят
16.08.2011 - 23:00
: 6254
"Andriy" пишет:
В прайсах видел 2 пальца в сборе 240...360 грн wacko2 , в магазине пока не спрашивал. Потому и решил купить цылиндр с пальцами а не одни пальцы чтоб еще потом чтото подгонять под свой цылиндр. Цылиндр с пальцами последний раз видел за 650 грн. Надо будет прошвырнуться по пагазинам, поспрашивать. Может и у нас подешевело...
Только что посмотрел: украгрозапчасть, один палец Ф80-3405101Б - 187,80 грн sad
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"Димедрол" пишет:
тут ещо вопрос по качеству метала для таких целей нужно хорош метал чтоб твердость была как в пальцев наконечников рулевой тяги порядка 36 ед. НRC, думаю дешевле заказать в токаря с хорошего метала.
16.08.2011 - 23:00
: 6254
"Andriy" пишет:
там не только палец а и резинки, защитные колпачтки чтоб грязь не попадала и еще чтото там в комплекте идет. Токарь такого не сделает, в отдельнолсти не попадались а без них долго не походит с какого метала б не сделал...
: п.Целина Ростовская область
17.04.2012 - 14:41
: 114
Первая поломка....согнул рулевую тягу bang уперся в карьере в стенку и опс...интересно,что на руле не ощутил усилия,а тяга в дугу изогнулась.Вот ОН...минус ГОРУ.Завтра буду выравнивать.
: Тюменская область
02.04.2011 - 14:23
: 1117
ТАГИЛ смени аватарку а то немогу сообщение прочитать весь монитор слюной залил lol
: Краснодарский край п.озёрный
10.01.2012 - 21:13
: 688
Тагил пишет:
Наверно в переди трактора такая вот аватарка шла вот и не заметил стенку.Мне мой ротный в армии когда в город выезжали говорил я тебе бабу на капот посажу чтоб ты прямо смотрел.
17.04.2012 - 14:41
: 114
Жгучая.................... lol
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
"aderevyankin" пишет:
Я дамал ,что лиш я один не могу читать shok shok ,открою страничку а глаза НА АВАТОРКЕ air_kiss roma
10.01.2013 - 21:47
: 1320
shok wacko2 super scratch_one-s_head
01.12.2011 - 15:04
: 150
Дозатор с дон-1500 пойдет для переделки, или из-за делителя потока не получтся?
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
всем привет,нарисовалась проблема с дозатором на мтз:при повороте руля до упора в право или влево ,колеса поворачиваются до конца а руль продолжает с небольшим усилием вращаться.это что,хана дозатору?
17.04.2012 - 14:41
: 114
Не получится.Я пробовал, только время зря потратил huh dread
17.04.2012 - 14:41
: 114
"pirat-78" пишет:
pirat-78
Полистайте темку, тут ребята подробно все описывают.
16.08.2011 - 23:00
: 6254
"pirat-78" пишет:
что,хана дозатору?
Цылиндр может манжетами перепускать. Попробуйте заглушки вкрутить вместо цылиндра, если перестанет - значит он.
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
Димедрол пишет:
"pirat-78" пишет:
что,хана дозатору?
я так и хочу проверить цилиндр.вечером трактор приедет с поля ,попробую
01.12.2011 - 15:04
: 150
нашел с немца такой дозатор, пойдет ли он на переделку? и как сделать на него валик чтобы к рулю подсоединить?
: Обухов
25.01.2013 - 15:46
: 193
kursik пишет:
У меня ина Ниве стоит. Нужно навершие со шлицами. Коробочка сбоку та что квадратная, по моему пониманию, является набором предохранительных клапанов. Никаких других коробочек на рулевом у меня нет. Работает хорошо.
02.09.2010 - 05:16
: 17493
"kursik" пишет:
Шлицивую часть можно купить. А можно изъять из коробки мотоцикла ИЖ, шлицы(фото) на которых сидит корзина сцепления.
: х.мамацев
22.01.2013 - 20:07
: 582
привет.мужики кто сталкивался стакой проблемой.раньше все было нормально.но теперь по трассе трактор стал постоянно уходить в право.дозатор и цилиндр с немки.может стал цилиндр перепускать.спс.
