Замена рулевой колонки МТЗ-80 на дозатор. Помогите. Страница 41 из 231
6907 сообщений
Казахтан
: Алматинская обл.
27.11.2011 - 17:49
: 74
thank_you
Казахтан
: Алматинская обл.
27.11.2011 - 17:49
: 74
[quote=Шапран Валера] по прямой приходиться немного перебирать рулем
Токая проблема была.На дозаторе поменял пружину под золотниками через неделю все нормально .Дозатор (B125) германский
: Сумская.обл.
19.02.2013 - 20:50
: 1299
"Иван Василич" пишет:
Оставить обратную связь....???? Так я понял...????
"Иван Василич" Да вы философ!!! Я просто хочу заменить сороковый цилиндр с длинным ходом на девяностый с коротким ходом и двадцатым штоком.
"Тагил" пишет:
Смысл дозера тогда в чем?Лишний гемор.
Для того чтоб объяснить смысл, сначала я так понимаю должен объяснить принцип роботы гура.
Когда ты поворачиваешь руль с дозатором то сразу поворачиваются и колеса, А когда ты поворачиваешь руль с гуром то сначала ты открываешь клапана а потом уже тяниш червяком сектор. Скажу короче, в гуре люфт изначяльно предусмотрен.
"Дмитрий 11" пишет:
Для дозатора это нормально, когда руль потихоньку нужно прокручивать.Конечно в разумных пределах
Нормально это когда по огороду катаешься, а вот когда на километровых гонах, это уже не совсем нормально.
"Димедрол" пишет:
Ничего не изменится, у цылиндров принцып работы тотже. И какой тогда смысл в дозаторе?
У цилиндров принцип роботы действительно одинаков, вот только соотношение количества квадратных сантиметров
разное со стороны штока, 40-20 или 90-20.
"Димедрол" пишет:
Когда в роботе руль смещается - это нормально, когда по прямой придется подруливать - нет. Это достаточно роспостраненное явление - золотник дозатора не полностю возвращается в закрытое положение (чтото попало в золотник или пружинка золотника повреждена...)
В любом тракторе с дозатором, время от время, приходиться перекладывать руку на руле, надеюсь объяснять почему так происходит не надо?
: Нижегородская область, с. Муравьиха
19.01.2012 - 18:49
: 12
Собираюсь ставить ПВМ на МТЗ 80, подскажите какая из сошек нужна?
: Сумская.обл.
19.02.2013 - 20:50
: 1299
"koleganovsergey" пишет:
Один метод научного тыка поможет лучше чем все форумчане разом взятые.
Хотя, я так понимаю чёрная стояла с ПВМ.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
сошка на 82 тоньше восьмидесятовской и у неё круче изгибы.
: п.Целина Ростовская область
17.04.2012 - 14:41
: 114
sergey090 пишет:
"Тагил" пишет:
Вариант не проще,но есть.Завтра сфотаю если погода позволит...обледенение однако,ЧС объявили.
fotku fotku fotku
Дико извиняюсь,запарка началась bang сделаю blush2
17.04.2012 - 14:41
: 114
Шапран Валера пишет:
"Иван Василич" Вы философ!!! Я просто хочу заменить строковый цилиндр с длинным ходом на девяностый. с коротким ходом и двадцатым штоком.
"Тагил" пишет:
"Дмитрий 11" пишет:
"Димедрол" пишет:
"Димедрол" пишет:
Не надо объяснять принцип работы(пройдено),а вот накой нужен этот гемор с совмещением разных систем управления...непонятно.Хорошего из этого вряд-ли выйдет,а вот ГОРУ сам по себе очень прилично работает.Два месяца как поставил good ,а то рукам крек и по трассе незнаешь где его ловить shok .
: Обухов
25.01.2013 - 15:46
: 193
Удлиннил клапан ГУР на втором своем МТЗ. О чудо и в этом ГУР заработал. Люфтить больше не стал и меньше тоже. Трудновато "ловить" на скорости но уже привыкаю к легкому рулю. Вносил селитру, руки не болят. Спасибо автору за идею.
17.04.2012 - 14:41
: 114
Вот
19.01.2012 - 18:49
: 12
У меня синяя тоньше, но изгибы плавнее, а черная толще и углы круче.
: Сумская.обл.
19.02.2013 - 20:50
: 1299
"Льоша1" пишет:
Я что то пропустил? Какой клапан удлинил? что нужно сделать? Пожалуйста по подробней!!!
Вытащил регулировочные пластины из под крана блокировки, ели крышку надел, но люфт не пропал.
: Сумская.обл.
19.02.2013 - 20:50
: 1299
"zeza76" пишет:
Дозатор с Ешки или Форшрита?
Ты хочешь сказать, что теперь не будишь перебирать рулем?
17.04.2012 - 14:41
: 114
"Льоша1" пишет:
Не клапан,золотник...раньше подробно все описывалось,полистай тему.
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Порставил насос НШ-16 - перестало работать рулевое. Есть подозрения что срабатывает упорный клапан из-за большего потока масла. Что делать? Подтянуть, ослабить предохранительный или придется искать насос поменьше?
: Липецкая обл. с.Дмитряшевка
09.02.2010 - 22:00
: 2975
Димедрол пишет:
НЕ может быть, воздух прогонял?
16.08.2011 - 23:00
: 6254
"кентавр" пишет:
Да руль как на заглушеном, но масло качает. Включаю блокировку даже немного вой гидравлики появляется, значит давление есть. А цылиндр прокачен, я его не снимал.
я чтото подобное уже читал на форуме, только там клинил когда газнуть хорошо. Думаю причина таже, только теперь хрен найдеш нужную страницу...
Казахтан
: Алматинская обл.
27.11.2011 - 17:49
: 74
"zeza76" пишет:
Уже год от ездил и нормально
Казахтан
: Алматинская обл.
27.11.2011 - 17:49
: 74
Дозатор с Ешки или Форшрита? С Ешки
: Сумская.обл.
19.02.2013 - 20:50
: 1299
"zeza76" пишет:
В нашем селе дозаторы с Ешки стоят в двух человек, на ЮМЗ и Т 40, и у меня на комбайне Фортштрит, они одинаковы.
Могу смело утверждать, что перебирают они руками также как и я.
На комбайне не перебираю, так как там стоят два цилиндра.
: Ульяновская область
01.12.2012 - 20:14
: 13
Добрый вечер! Доделал сегодня рулевую на МТЗ-82. Дозатор Могилев-160, цилиндр заводской МТЗ, сварил отдельный бачок под масло (из трубы 110мм) Крепление на цилиндр купил новое и доработал. Отлив на мосту имеется. Масло залил дизельное. Рулит отлично! Вот что получилось:
17.04.2012 - 14:41
: 114
"zeza76" пишет:
И распределитель потоков масла(если не ошибаюсь в названии),я пытался прилепить ДОНовский дозер на МТЗ...Не вышло,а умные люди сказали,что там вот эта хрень должна ставиться.Думаю,что это тоже влияет работу рук.
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Все уже нормально, моя недоработка была blush2 Вот как установил дозатор и кран блокировки, может кому пригодится...
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"Димедрол" пишет:
шланги гидросила
16.08.2011 - 23:00
: 6254
"Andriy" пишет:
шланги гидросила
Да, стандартные купил...
03.01.2013 - 00:15
: 727
"Димедрол" пишет:
Все уже нормально, моя недоработка была Вот как установил дозатор и кран блокировки, может кому пригодится...
А как осуществляется управление приводом крана блокировки, и можно поподробнее как подключен у вас кран блокировки куда вход, откуда и сколько выходов на слив?
16.08.2011 - 23:00
: 6254
"ФЕДЬКО" пишет:
От штатной тяги, но если будет плохо включатся - перенесу где кнопка глушилки пускача была.
"ФЕДЬКО" пишет:
Подключил по книжке, 2 слива. Вварил штуцер в крышке гидробака и к нему оба слива подключил. Там можно немного по другому кран подключить и обойтись одним сливом, но это другая тема...
: кавказские минеральные воды
17.01.2011 - 22:52
: 875
"Витёк Хохол" пишет:
Вечер добрий мужики подкажите по дозатору ,Вот такой я поставил на юмз и возникла проблема .Когда поварачиваю руль то идєт сопротивлєниє инет поворотов руля.Правєльно я єго подключил и мне говорили что на обратку надо ставить чтоби создать давлєниє в дозаторє.
здравствуйте. Подскажите, как правильно подключить этот дозатор? где вход, слив, и выходы на цилиндр? На корпусе ничего не отмечено
: х.мамацев
22.01.2013 - 20:07
: 582
механизатор пишет:
привет.смотри хорошо там все есть D подача A слив.сдругой стороны L.P.на цилиндр.
03.01.2013 - 00:15
: 727
"Димедрол" пишет:
Благодарствую, понятно.
