Попробую объяснить, возможно ты знаешь ,или слышал о разнице при пахоте днём и ночью особенно ближе к утру,
вот если у меня двигатель днём будит работать как ночью, я буду счастлив.
День добрый, читал эту тему давно, но не мог решить ставить дозатор на МТЗ 80 или нет и вот купив 1221 понял что дозатор просто необходим, узнавал у нас в Рубцовске вес комплект стоит около 22т.р. сегодня был в Барнауле и купил все необходимое за 13500р. Как потеплеет будем внедрять по типу заводской установки, только масленый бачек сделаем отдельно, не хватает только кронштейна крепления дозатора, но думаю сварим сами. Может у кого-нибудь есть фотки этого кронштейна, а то на 1221 не очень все видно, заранее благодарю.
Щиток остается как был. Я у себя тоже так сделал, благодаря фоткам Сергея, но переделывал кронштейн дозатора (нового образца) под МК. 1102 ответ этой темы.
мы на базе уже решили оставить штатную рулевую колонку (купили переходную пластину сегодня)
Извините что спрашиваю спустя месяц, но сосед хочет ставить дозатор и при этом обойтись малой кровью. Короче ваш вариант самое то, хочу спросить на щет переходной пластины. Где ее можно купить, есть ли у нее какойто каталожный номер, может фото есть? Нужна любая информация на щет переходной пластины....
Слышали пословицу?- в споре рождается истина, так вот, я не согласен, у тебя верх кронштейна почти ровняется с лобовым стеклом, а в оригинале дно щитка приборов даже ниже короба лобового стекла, так что у твоем щитке по любому есть вырез. Завтра сниму бочину и сфоткаю и если я не прав, то извинюсь.
Валера, а у твоего трактора кабина большая или маленькая?
И желательно цитировать, того кому отвечаешь
выделяешь текст нужного сообщения(левой кнопкой мыши) жмешь на карандаш с бумагой внизу этого блога и цитата перемещается в окно твоего коментария, потом дописываешь что хотел и отправляешь.
дон 1500 объясни или если можешь покажи где этот карандаш с бумагой ? что то я его найти не могу
где ты читаешь блоги(сообщения) всех форумчан. Вот ты читаешь любое сообщение, а внизу его написанно- ответить,нарисован лист бумагии карандаш,и написано guote
Добавлю, проще сразу тыкаешь на guote и появляеся рамка уже со маскированным коментом автора которому хотишь ответить здесь же пиши свои Коментарии.
Здравствуйте. Подскажите стоит дозатор (с немки ) на МТЗ сегодня посоветовали заменить нш-10 на нш-16 то обороты руля будут меньше, сейчас 3 оборота в право 2.5 в лева.Есть смысл покупать нш-16.
Обороты руля зависят от объема цилиндра.... Насос не причем..
С толщиной цилиндра, все я так понимаю , разобрались ?
Теперь хочу поделиться своими мыслями в слух. ГУР у меня работал в принципе хорошо, он сухой, чистый, поэтому я и оставил его как гидробак + блокировка + груз. Дозатор тоже работает хорошо, но не устраивает то что при роботе по прямой приходиться немного перебирать рулем, может кто скажет, за день привыкаешь, но факт остается фактом, Два цилиндра я тоже не хочу. А что если воспользоватся старой трапецией и цилиндром гура от дозатора?
Хотел бы выслушать все за и против
Оставить обратную связь....???? Так я понял...????
Оборотов останется как и было, немного легче и быстрее на холостых крутить рулем будет. Специально покупать насос не стоит а когда придет родной в негодность - лутше всетаки купить чтото с запасом. хотябы нш-14. тем более что там разница в цене не очень большая.
"Шапран Валера" пишет:
Ничего не изменится, у цылиндров принцып работы тотже. И какой тогда смысл в дозаторе?
Когда в роботе руль смещается - это нормально, когда по прямой придется подруливать - нет. Это достаточно роспостраненное явление - золотник дозатора не полностю возвращается в закрытое положение (чтото попало в золотник или пружинка золотника повреждена...)
Вот самоделка, правда делал не сам, купил трактор уже с таким
Не понял, а щиток приборов как прицепишь. Пожалуйста прикинь и сфоткай, а то я на двигателе уже сколько нацеплял.
А что там прикидывать, это действующая конструкция, щиток уже стоял. На фото демонтирован. Заводские кронштейны под щиток, на месте.
http://www.avtoall.ru/search/?GlobalFilterForm[namearticle]=%D0%A4-80-34...
Все, спасибо. Есть..
Все таки в моем случае придется сделать углубление в щитке, ну если он вместится между распределителем и щитком, я буду очень рад.
Сергей подскажи как цитировать собеседника?
Все получится,только крепуху под дозер не много по другому делать придется.
Все помещается, если правильно сделать. У меня еще рука пролазит сверху и снизу дозатора.
Благодарен за помощь, с вашей помощью я не только в техники скоро буду розбератся.
спасибо вроде понял
Насос не причем..
полностью согласен,замена насоса ни чего не даст
Смысл дозера тогда в чем?Лишний гемор.
Для дозатора это нормально, когда руль потихоньку нужно прокручивать.Конечно в разумных пределах
