Замена рулевой колонки МТЗ-80 на дозатор. Помогите. Страница 37 из 231
6907 сообщений
: Болотное Новосиб. обл.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
Если так -тогда да ,согласен на все сто....что-то мой комп отказывается цитаты делать и фотки отправлять,сегодня Бедмейстер-Саша с Киева часа два над ним колдовал-вот я накасячил ... с железом проще .
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3729
мужики извините что не в тему. скажите счего подходит резина на передок мтз 80. С газона случаем не пойдет?
: Балашиха
01.03.2013 - 17:19
: 22
Димедрол пишет:
"Nike25" пишет:
вот схемка как я ее вижу
Типа так а слив останется на своем месте, через клапан блокировки и сетку. А внизу колонки будет забор на насос, все как и было. Меняется только розпределитель на дозатор. А вы цылиндр хотите оставить штатный или поставите от ГОРУ? И механическую привязку оставляете или выбрасываете?
от ГОРУ уже поставили,что за механическая привязка ?? управление блокировкой через тросик.
то есть схему которую я нарисовал по ней можно смело подключать ?
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 6254
"Nike25" пишет:
да
"Nike25" пишет:
Червяк и сектор. Думал вы оставите родной цылиндр...
Некоторые оставляют ради автомата, но там геморно - всего куча. Гдето в начале темы было описано такой способ.
"дон1500" пишет:
С ГАЗ-51 у нас ставят, размер не помню.
: Балашиха
01.03.2013 - 17:19
: 22
Димедрол][quote="Nike25" пишет:
да
"Nike25" пишет:
там где рейка ? я его вытащил,а задняя крышка прекрасно подходит как заглушка )
: Краснодарский край
17.12.2010 - 18:40
: 427
Если объем цилиндра разделить на производительность насоса,то получтться обороты от упора до упора:-)
: Ульяновск
02.07.2012 - 14:16
: 30
Грищенко пишет:
Вот я тоже так думаю...Потому что на мтз завод ставит дозатор 100 куб.см. а цилиндр на сколько я помню 50...И оборотов там вроде бы около 3,точно не помню..
16.08.2011 - 23:00
: 6254
"Грищенко" пишет:
Ну да, так и имел в виду.
: кавказские минеральные воды
17.01.2011 - 22:52
: 875
"дон1500" пишет:
подойдет
: х.мамацев
22.01.2013 - 20:07
: 582
механизатор пишет:
"дон1500" пишет:
подойдет
да только на 220 . 240 высоковатая .передок подымаеться.
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
"чех.01" пишет:
Да какая там разница? у нас ставят и те и другие, разницы почти не заметно, короче кто чем богат тому и рад laugh
: Краснодарский край п.озёрный
10.01.2012 - 21:13
: 688
( Чем богат тому и рад )Это верно,только она жёстче и передок разбивает .Их качать только надо до 4 атмосферы и больше,а на родной 2,5 максимум.Лично мне не понравилось на газоновской ездить.Да ещё один плюс родной это протектор создан чтобы прямолинейность держать.
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Люди, скажите кто знает на даном винте случайно не должно быть пружинки чтоб шарик прижимала? Дозатор Данфос.
И еще, продаются ли штуцера чтоб перейти с европейской резьбы на обычную или надо точить самому?
: Липецкая обл. с.Дмитряшевка
09.02.2010 - 22:00
: 2984
Димедрол пишет:
Что касается переходящих штуцеров с дюймовой резьбы на метрическую то точно знаю они есть, нужно найти хорошую торгующую фирму по гидравлике.
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"Димедрол" пишет:
у нас на базаре видел есть такие штуцера
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Всем спасибо
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"Димедрол" пишет:
Такой не разбирал а на Худравлик-точно небыло ,принцип похоже такой,вот смотрю ешё добавок с клапанами установлен а на моём нету и как быть незнаю...
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3586
"Димедрол" пишет:
Пружины там нет и не должно быть,Шарик запирается потом масла..
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Вчара переделывал МТЗовский кронштейн дозатора под МК. Предоставляю отчет о проведенной работе:
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Потом после примерки мне не понравилось что дозатор стоит наискосок и выводы находятся слишком близко к обшивке. Порезал кронштейн еще раз и наклонил дозатор в другую сторону а также отрезал ненужный кусок пластины крепления и увеличил овальный вырез на ней (возможно это было не обязательно)
16.08.2011 - 23:00
: 6254
В результате получилось вот так. Учитывая что кронштейн надо покупать а потом еще столько переделывать возможно лутше переделывать с стандартного, только пластину крепления дозатора нормально сделать.
Не понимаю, почаму нельзя наладить производство таких кронштейнов хотя бы на уровне какогото коператива dntknw Многие б купили готовый вместо того чтобы чтото там мерять...
: Виноградово, Закарпатье
10.01.2013 - 21:47
: 1320
Евгений93 пишет:
добавлю я себе лет 5 назат поставил с газона и пахать поехал осеню так на них так глина бралась благо асвальт блиско бил вот и чистил их там и тогоже дня их напередке небило + хоть и грузи спереди стояли но жосткие полний п. :cen:. ц
17.12.2010 - 18:40
: 427
У меня с газ53 стоят лет 14:-) и качаю по 2 атм ,и все хорошо, я правда не пашу на нем,но и сею и в рядки ,и грузы 8 шт,висят:-)
: Серегулово,Зианчуринский район
10.03.2013 - 13:32
: 2
Добрый день. не подскажете ,что за дозатор? сказали от комбайна кейс ,пытались поставить на мтз80 с куном+стогомет но насос пополам разломали и ГУР обратно поставили. А этот дозатор валялся некому не нужный думали сломанный.
Вот я думаю может его неправильно подсоеденили? тут перепускной клапан нужен? Его то небыло когда ставили!
И как его подсоединить,схемы нет
: Оренбургская область
14.01.2012 - 16:20
: 29
Вот случайно счастье привалило. Дозатор и цилиндры с кары, все в двух экземплярах. Но вызывает сомнение короткий ход штока цилиндра, всего 130мм, а на штатном 200мм, можно ли его приспособить?
: Омская область, г. Тара.
23.04.2011 - 18:48
: 367
Мужики подскажите. Какого размера нужно приваривать шайбы на золотник по наружнему и внутренниму диаметру. Перелистал все страницы где то раньше видел а щас найти не могу.
17.11.2012 - 22:20
: 5834
"mihailkarmanov" пишет:
Мужики подскажите.
27мм-внутренний,33.5-наружний, 1.5мм-толщина
10.03.2013 - 13:32
: 2
"mihailkarmanov" wrote:
Мужики подскажите.
__________________
серж
некоторые толщину 1.2 мм делают , который из них хороший вариант ?
17.11.2012 - 22:20
: 5834
"Карабаев." пишет:
Я думаю чем толще шайба, тем больше люфт, сам не переделывал.
: х.мамацев
22.01.2013 - 20:07
: 582
Cергей 36 RUS пишет:
"Карабаев." пишет:
привет.все наоборот . . у нас мужики делали 2. 1,5 . 1,2. руль очень чувствительный люфта нет . посмотрел я на них себе сделал 0,5 люфт немного остался и поворачивает нормально. я наваривал быстро и хорошо.
