Замена рулевой колонки МТЗ-80 на дозатор. Помогите. Страница 33 из 229
6855 сообщений
: Белгородская область
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Тагил пишет:
Руслан Ив. пишет:
не забудьте ещё и руль на 3 спицы купить,это тоже в списке переоборудования есть
lol человек хочет все заводское...каждый по своему.Свой испытаю(если все хор.) фотки выставлю.Мож тож чудно будет thank_you
Блин,неужели никто не знает почему совместно с дозатором завод стал ставить 3х лучевые рули?Не надо меня лолом называть..
: Краснодарский край
17.12.2010 - 18:40
: 427
Потому,что при повороте руля он возвращается назад со смещением и положение спиц постоянно меняется. При двухлучевом руле это очень заметно:-)
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Грищенко пишет:
ВОТ ХОРОШО ОБЪЯСНИЛ ЧЕЛОВЕК smile3
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Грищенко пишет:
Это из за разницы полостей в цилиндре,с ордной стороны шток съедает много объёма
: с.трусово
10.02.2013 - 17:33
: 2
ничего неувеличевается работает без проблем
: Виноградово, Закарпатье
10.01.2013 - 21:47
: 1320
у меня хоть ГУР и нормально работает но севодня притащил цилиндер с НИВИ буду по немногу гатовитса к переделки на дозатор только не решил где ево поставлю
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
"Бригадир-2000" пишет:
Виталик ПРИВЕТ как пологается должен быть фото отчёт по проведение работы thank_you
03.01.2013 - 00:15
: 727
"Иван Жданкин" пишет:
И про блокировку не забудь
10.01.2013 - 21:47
: 1320
а что расказиапть в поршне усилителя гайка оказалась попущеной и кольца как после войни на центральном валу тоже гайка попустила .......шайби у меня уже давно стояли только неприхвачение(на золотнике) .............прихватил ...крутитса легко ....... super блокировка работает но надоби менять боковину блокировки там фаска есть и манжети долго не вихаживают я там кран как на топливо поставил если надо то кран открил ...пользуюсь ретко так как с плугом не шлифует если только навоз припахать в горку или в слякоть на кольосах грузи стаят вот и помагают существенно и плуг super
блокировку планирую воздушную зделать поставлю тормозной кран добавочний и ричажок с фиксатором (мне блокировку в лесу побольше надо а компресор и так качает у меня тормоза на прицепах
с празничком dri
thank_you
: Dnepr.obl
24.02.2013 - 01:07
: 5
Всем доброй ночи,и с праздником,подскажите мне как устроен принцеп подключения дозатора, я поставил L и R на цилиндр,T обратка,Р подача с НШ,но руль очень тугой,НШ греется,в чем может быть причина?
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
"Dimas 22" пишет:
Нет слива потому и греется и какой дозатор(модель)
: Dnepr.obl
24.02.2013 - 01:07
: 5
Модель посмотрю завра,но стоял на мтз,на дезере на входе стоит какойто шарик,походу клапан,на обратке два отверстия, а ищё в масляный бак идет спененое масло.
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5831
"Dimas 22" пишет:
Какие шланги или трубки стоят 1- подача на насос, 2- слив с дозатора ? Если гидравлические шланги МТЗ, то мало
: Тюменская область
02.04.2011 - 14:23
: 1117
Бригадир-2000 пишет:
если собираетесь нивовский цилиндр с поворота ставить то дозатор нужен не менее 160 кубиков а то руль замучаетесь крутить
: Dnepr.obl
24.02.2013 - 01:07
: 5
Ваня модель дозера OSRCA 160
: Липецкая обл. с.Дмитряшевка
09.02.2010 - 22:00
: 2973
Cергей 36 RUS пишет:
"Dimas 22" пишет:
Шланги смотри особенно заборный должно быть отверстие не диаметром менее 12мм, слив не так критичен достаточно гидравлического шланга.
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Всю можно не менять, в магазине видел крышки от гранаты отдельно. Ее каталожный номер 70-2409030-Б и переходника на всякий случай - 70-2409026-Б.
"Dimas 22" пишет:
"Dimas 22" пишет:
Он вроде тойже конструкции что и мой Данфос, вот схема подключения моего:
10.01.2013 - 21:47
: 1320
я и имел ввиду саму кришку унас в магазинах есть
16.08.2011 - 23:00
: 6254
понятно
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Незнаю как там на остальных у меня ХУ-85 подключение по диагонале,тоесть если справа в верхнем углу вход,то внизу с лева выход как то так,может шланги перепутал.
10.01.2013 - 21:47
: 1320
aderevyankin пишет:
у нас вроде разница в цене (дозаторов)150грн .брату на ЮМЗ тоже 160 брали...........но нивовский с базовим разве не одинаковие по диаметру и виходу штока ......цилиндр у нас 850 грн МТЗ стоит и покупать scratch_one-s_head не очень хочетса или лутше купить
10.01.2013 - 21:47
: 1320
Иван Жданкин пишет:
fotku его нету hi
: Dnepr.obl
24.02.2013 - 01:07
: 5
Спасибо Сергей помогло подскажи случайнонезнаешь как увеличить подачу масла с дозера на цилиндер? ато руки устают крутить руль аж 8 оборотов.
16.08.2011 - 23:00
: 6254
"Dimas 22" пишет:
Только заменой дозатора или цилиндра на другой маркировки. Дозатор выдает фиксированый оюьем масла за один оборот (к примеру 160ка - 160 мл за оборот). Обьем цылиндра тоже не поменять, только менять на меньше размером. В даном случае надо цилиндр меньшего диаметра при тойже длинне.
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Дима правду говарит,у меня стиял с СК-5 было 7 об,поставил поменьше стало 2 от конца до конца.Но нужно подобрать цылиндор штобы была от конца до конца хотябы 4 об
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Поставить стандартный. Себе куплю на следующий год, если все будет нормально, а то у меня нивовский. Тоже немного великоват.
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
"Димедрол" пишет:
А уменя маловат blush2
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10514
Иван Жданкин пишет:
У меня на ЮМЗ стоит цилиндр от нивы и дозатор нд-160,4 оборота.А вначале поставил от немки с объёмом 85,это пипец,около 8 оборотов было ,в повороты не вписаться.
17.11.2012 - 22:20
: 5831
На моем стоит дозер 100 Гомельский, а цилиндр с Дона. Оборотов руля 4 в одну и 4 в другую, тоже многовато, думаю цилиндр родной МТЗовский покупать
: Тюменская область
02.04.2011 - 14:23
: 1117
aderevyankin пишет:
нивовский больше чем мтзовский себе поставил с кск с хобота он примерно такой же как и мтзовский
