Замена рулевой колонки МТЗ-80 на дозатор. Помогите. Страница 28 из 229
6855 сообщений
: Болотное Новосиб. обл.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"FinФИН" пишет:
с воздушной еще проблема будет в том что выносится переходник
Дак там оставшегося масла хватит на всю мою ... и если что можно и из бутылька добавить wink ,по поводу работы компрессора,дак он наверное только на МТЗ и выключается,пусчай работает а то только зря через себя масло стравливает....летом можно дать и передышку по сухому.Если покумекать,можно и из кабины придумать его дист.включение...
: Томская область
16.04.2012 - 14:49
: 56
У меня такой вопрос... Может кто согласится со мной, а может опровергнет... Добавление шайб, а также и ослабление гайки ведёт к бОльшему перемещению золотника, увеличивает поток масла и облегчает управление. Но почему-то сдаётся мне, что это приводит также и к увеличению свободного хода на руле!!! Отпишитесь кто сделал это и что стало со свободным ходом? Спасибо.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"BadminTON" пишет:
Дак писали уже и даже видио ролик есть,всё отлично,ролик вроде в этой теме,или в ремонте МТЗ.
: Донецкая обл. г Константиновка
12.04.2010 - 23:57
: 1108
BadminTON пишет:
Просто свободный ход увеличивается незначительно ( в смысле не критично). Ну по сравнению с дубовым рулём. Просто надо убрать все остальные люфты в рулевом и тогда того люфта что от шайб становится незначительным.
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3725
привет всем. подскажите дозатор с ск4 пойдет на мтз
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"дон1500" пишет:
На сколько я знаю на них дозаторы не ставили,от рул.колонки шла длинная тяга-труба до зада а на ней золотник.Первые дозаторы с отдельным клапаном управления пошли на СК 5 и СКД
07.01.2013 - 16:43
: 3725
значит это был ск 5 . у него 4 выхода
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"дон1500" пишет:
у него 4 выхода
Если четыре,значит уже современный-пойдёт, если подобрать поворотный цилиндр соответствующий его производительности.
: Белгородская область
24.02.2011 - 01:56
: 2095
BadminTON пишет:
свободный ход увеличится на заглушенном дизеле,на самом деле,руль будет более чутким,так как если вдуматься,то это функция просто распределителя,не более того,он управляет работой гидроцилиндра,так вот зазор сектор-рейка,зазор шток-рейка,сошка,и рулевые тяги,как раз свободный ход,и болтанка колёс,если нет этих условий.
24.02.2011 - 01:56
: 2095
про воздушную блокировку,езжу с компрессором постоянно,так как на телеге воздушные тормоза,чё ему будет?на зил он постоянно включен. можно использовать распределитель на 12-24 вольт,при отключении одной линии,сброс воздуха с линии подачи идёт в атмосферу,точнее,сделаю фото,покажу всем
: п.Целина Ростовская область
17.04.2012 - 14:41
: 114
Мужики,кто знает как ДОНовский дозер подключать?Нет ни каких обозначений.Где подача,где слив.......хрен знает. dntknw
: Тюменская область
02.04.2011 - 14:23
: 1117
Тагил пишет:
где подача там шарик должен стоять можно воздухом дунуть и определить где слив и право лево
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3584
aderevyankin пишет:
Тагил пишет:
Два с левой стороны это подача и слив,на входе стоит шарик и он сверху находится.два с правой стороны-это выхода на цилиндр.Метки должны быть,они отливаются на корпусе.
17.04.2012 - 14:41
: 114
Спасибо,завтра по внимательней посмотрю,но отливов не видал.
07.01.2013 - 16:43
: 3725
скажите . у меня тоже дозатор с дона. но у дона еще под мостиком стоит какое-то клапан. его тоже в паре ставить или он не нужен. я знаю что у дона он на рулевую идет.
30.01.2011 - 01:25
: 16634
Отмечусь hi
: Samara
14.01.2013 - 16:16
: 7
не знаю как у вас, а у нас бегают, да еще как. а гаишники вообще обнаглели, по полям за тракторами ганяются
у нас тоже гонялись до поры.Был случайтрактор по полю идет с опыскивателем в процессеработы,за ним по полю гайцы с вкл мигалкой.Фермер написал заяву прокурору,
тот быстро на место поставил гайцов.Они имеют право тормозить только на трас-
се,а на поле им путь закрыт.
: Вердомичи
08.09.2011 - 23:57
: 217
Доброго всем времени суток! Идея на счёт пневмопривода блокировки дифференциала забилась в голову и никак не выходит. Благо на работе сегодня подвернулась одна темка. Так вот, если сделать пневмопривод блокировки используя электроклапан. Принцип его в том, что пока на него подаётся питание(12 или 24 В), он открыт, а при отключении питания он связывается с атмосферой. Тогда схема привода получается такой: компрессор -- рессивер -- электроклапан -- механизм блокировки. Сделать клавишное включение (клавиша с фиксацией), и для блокировки нажимаем клавишу, и воздух подаётся на механизмы блокировки. Разблокировка происходит выключением клавиши, и воздух стравливается в атмосферу. А на счёт износа компрессора, так блокировка нужна в пахоте, культивации и чтобы выехать из очень нехорошего места(как по мне). Поэтому я думаю ничего с ним особого не случиться!!!
07.01.2013 - 16:43
: 3725
скажите . у меня тоже дозатор с дона. но у дона еще под мостиком стоит какое-то клапан. его тоже в паре ставить или он не нужен. я знаю что у дона он на рулевую идет. НУ ПОДСКАЖИТЕ
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
дон1500 пишет:
Где то на форуме уже было.Да,ставить нужно-это усилитель потока.
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Болеславович пишет:
Да возьми простой клапан с ЗИИЛА-131 который включает передний мост
12.04.2010 - 23:57
: 1108
Иван Жданкин пишет:
Болеславович пишет:
Хотел тоже поставить клапан и геркон на сошку чтоб автомат был. Но мне не нравится когда двигатель с компрессором работает он как бы гавкает, а хочется чтоб работал нормально.
: Вердомичи
08.09.2011 - 23:57
: 217
завтра сфоткаю, как этот клапан выглядит
30.01.2011 - 01:25
: 16634
Болеславович пишет:
Компрессор надежный... good Даже если он постоянно молотить будет, то его очень надолго хватит. На БЫЧКАХ и ПАЗиках такие же стоят - постоянно работают и не отключаются... wink
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
"Андрейка." пишет:
Вот имне тоже ненравится,вопрос...........какзделать штоб он не гавкал м,может через шкив как на юмзе
: Виноградово, Закарпатье
10.01.2013 - 21:47
: 1320
сколько моторов мтз по зілах компресори качают ідея харошая воздушна блокіровка і мне нравітса давно думаю занятса
30.01.2011 - 01:25
: 16634
Ранше у нас в колхозах мужики переделывали... Я правда не вникал, но говорили, что нормально работало.... wink
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
"Иван Василич" пишет:
Работать будет 100% ведь принцып один и тотже,а есщобй сделать што бы при поворотах сама отключалась былобы вопще супер.
30.01.2011 - 01:25
: 16634
Иван Жданкин пишет:
У нас делали на кнопку - типа как глушилка в КАМАЗЕ... Ногой прижал - сработала.... По прицыпу как на МТЗ 50 или сорокете, только воздухом... hi
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Это я всё прекрасно понимаю и нераз над этим думал,но хотеласьбы зделать штоб автоматически.безвыходных положений не нужно прсто пробрать какие нибудь варианты и всё хорошо взвесить без споров.
