Замена рулевой колонки МТЗ-80 на дозатор. Помогите. Страница 26 из 229
6855 сообщений
: Тюменская область
02.04.2011 - 14:23
: 1117
Руслан Ив. пишет:
А меня бл cen 2 дня за cen т болтанка колёс,если по прямой,всё нормально,с горы начинаешь ехать и начинается блин,ходуном ходят,выше восьмой не включишь вообще,сошка затянута,рейка без зазоров,чё ему блин надо,может схождение колёс?Тяги новые..писец короче.Мтз 82.1 у меня
проверь и сделай схождение в минус
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Руслан Ив. пишет:
Руслан-проверьте затяжку гайки сектора на валу гура и соединение рейка-шток цилиндра-придётся лезть под крышку гура,ещё может и гайка на штоке цилиндра ослабшей быть.
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
Руслан Ив. пишет:
Вот так и у меня было,трижды открывал крышку ГУРА всё пересмотрел-перерегулировал...всё тоже.Купил всё что нужно к ГОРУ и забыл про рулевое.
: Белгородская область
24.02.2011 - 01:56
: 2095
FinФИН пишет:
Руслан Ив. пишет:
Кстати гайку сектора не проверял,а гайка гидроцилиндра затянута,всё менял на нём.Но свободного хода нет руля,всё в норме.Мож колёса в минус поставить и правда?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
у меня на экскаваторе -когда брал его с рук,сошка болталась,затяжкой гайки не обошлось-пришлось шайбу подкладывать т.к. кайка упиралась в шлицы.и в корпусе на валу гайка не затянутая была,при открытой крышке рулем качнул и видно как сектор на шлицах гулял-пришлось протягивать.а на тракторе было разбито соединение шток-рейка,собрал из деталей двух гуров-палец и шток с одног,рейку с другого-подбирал с минимальными зазорами.зато второй комплект получился чуть не с милиметровым люфтом.
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Фин фин,точно,друг,у меня там зазор есть!!!!!!Вспомнил,блин,пальчик болтается,из за этого по любому косяк,колёса на вывешенную болтаются,но не на сошке,там же цилиндр держит всё,не сектор,А ГИДРОЦИЛИНДР,блин..На координатку надо отдать всё это,пусть делают.
: Смоленская область
07.10.2012 - 21:30
: 176
добрый вечер. Раздобыл предохранительный клапан от немецкой косилки. Подскажите как его подсоединить?
18.11.2012 - 20:43
: 9
это чегун,к ней не приваришь покупай новый корпус с левым рукавом,либо крепи на болты!
18.11.2012 - 20:43
: 9
aderevyankin пишет:
вот конструкция без сварки
а 2 болта этих как крепил дыры сверлил?или там они уже были?
: п.Целина Ростовская область
17.04.2012 - 14:41
: 114
Привет всем.Подскажите люди добрые,с ДОНа дозатор и цилиндр подойдет на МТЗ?
07.10.2012 - 21:30
: 176
тут где то раньше писали об этом. Поищи где то в первой половине темы.Люди ставили так что пойдет. Только вот сколько будет оборотов руля надо спрашивать у тех кто ставил.
17.04.2012 - 14:41
: 114
Санчес пишет:
Видно пропустил bang если можно ткните носом.
07.10.2012 - 21:30
: 176
завтра зайду с компа поищу. А то с телефона всё перелапачивать не удобно и долго.гг
: Тюменская область
02.04.2011 - 14:23
: 1117
region72 пишет:
aderevyankin пишет:
вот эти сам рассверливал и шпильки поставил конструкция вполне надежная
18.11.2012 - 20:43
: 9
aderevyankin пишет:
region72 пишет:
aderevyankin пишет:
спасибо за информацию!буду также пробовать,а лист железа какой толщины?
: Тюменская область
02.04.2011 - 14:23
: 1117
region72 пишет:
aderevyankin пишет:
region72 пишет:
aderevyankin пишет:
там с уголка сделано подрезан и косынка приваренна толщина гдето 7мм
24.02.2011 - 01:56
: 2095
До рулевой колонки некогда было лезть,сделал схождение колёс в минус аж на 8 сантиметров,болтанка при съезде с горы перестала,это нормально?
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 6254
"Руслан Ив." пишет:
8 - это черезчур. Ставте 2 см а там уже по ходу поправите, если надо будет.
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Димедрол пишет:
"Руслан Ив." пишет:
Да вот методом "научного тыка" дошёл до 8 см,меньше трусит передок dntknw Думаю тут пару раз по городу прокатится,сниму гидроцилиндр,сделаю,потом верну на место колёса
07.10.2012 - 21:30
: 176
неужели никто не знает как подсоеденить перепускной клапан от немецкой косилки? На нём 2 выхода какой куда подключать ума не приложу. Было бы 3 еще другое дело а так не разберусь. Хотя догадка есть. Подключить его через тройник.
16.08.2011 - 23:00
: 6254
"Санчес" пишет:
Если не ошыбаюсь, вход с стороны шарика (клапана). Я с такими не сталкивался. но так повсюду. Можна еще подуть, в одну сторону должен пропускать а в другую нет(если это перепускной клапан, он предотвращает вытекание масла с дозатора при неработающем двигателе а если это предохранительный - то на нем должно быть 3 вывода).
Ставится между насосом и входом дозатора. Полистайте выше, о нем уже писали.
07.10.2012 - 21:30
: 176
В том то и дело что тут про него я ничего не нашел. Хотя всю тему прочитал с начала. Потом спрашивал про предохранительный клапал. Мне ответили и выложили фотку, на ней именно такой клапан. Вот я и в раздумьях что да как ставить. Может он вообще внутри дозатора стоит а этот еще какой то.
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3584
"Санчес" пишет:
Этот клапон стоит(на немках)Между магистралью подачи масла в дозатор и сливом.Понимаю он периливной(защита от избыточного давления)
07.10.2012 - 21:30
: 176
Тоесть если я правильно понял то его можно применить как предохранительный? Только вот как подключить!?
15.12.2011 - 19:03
: 3584
Санчес пишет:
Художник с меня никакай но как то так
07.10.2012 - 21:30
: 176
Спасибо :-) Это если его ставить как переливной,а если как предохранительный то как? Выходов то всего 2.
15.12.2011 - 19:03
: 3584
"Санчес" пишет:
А какя разница???
: Болотное Новосиб. обл.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"Санчес" пишет:
Выходов то всего 2
Тройники нужны на подачу и слив.
04.04.2012 - 17:59
: 82
Я тоже переделал,механизм блокировки родной, только принудительное.
смоленск
: сафоново
28.03.2012 - 21:52
: 136
мужики случилась такая проблема у меня юмз гур стоит штатный насос нш 10 новый по началу крутился то легко то как бы поподскажите кто знаеттяжелей как будто что то закусывает потом всё хуже ихуже зимой вобще встал на ходу не могу прокрутить ели ели
