Замена рулевой колонки МТЗ-80 на дозатор. Помогите. Страница 230 из 238
7114 сообщений
: Кулебаки
21.12.2013 - 13:43
: 193
Нашёл на озоне, спасибо
Андрей Крюков пишет:
Купил штуцера, закручиваются только на половину, дальше туго
https://www.ozon.ru/product/shtutser-dlya-rvd-gidravlicheskiy-perehodnoy...м20-1%2C5
решение вашей проблемы.https://www.ozon.ru/product/komplekt-rvd-4-4-shtutser-soedinitelnyy-s27-...
но есть одно НО-шестигранник у них 24мм-он плохо работает с кольцами -не важно какими.нужен шестигранник 27мм.
: Кулебаки
21.12.2013 - 13:43
: 193
Фильтр нужно оставлять?
: Кулебаки
21.12.2013 - 13:43
: 193
колупатор пишет:
Заказал те что по первой ссылке, если будет течь то на 27 закажу
: Кулебаки
21.12.2013 - 13:43
: 193
Сколько масла и какое залить?
: СМОЛЕНСК
18.02.2015 - 18:26
: 2793
Тут по желанию,у меня от жигулей стоит отдельно снимается на место цилиндра в крышке.и трубку вывел вниз до середины примерно бочка от фильтра и блокировку через клапан родной запитпл
колупатор пишет:
На озоне можно сделать отказ от заказа даже не получая его-хоть на стадии сборки, хоть в пути движения заказа. И потом пере заказать то что надо
: Кулебаки
21.12.2013 - 13:43
: 193
Все поставил, руль крутиться туго рывками, снял цилиндр и обнаружил что одно отверстие большое. Когда собирал оба были одинаковыми. Может ли туго крутится из за нш?
: Кулебаки
21.12.2013 - 13:43
: 193
Хотя на чертеже также, одно отверстие большое, второе маленькое
С маленьким отверстием меньше вероятность задрать манжет на поршне при сборке....
: Кулебаки
21.12.2013 - 13:43
: 193
Купил нш 10 гидросила, 7тр,
После 10 минут работы выдавило сальник, гидравлическое масло теперь в двигателе.
Почему могло выдавить?
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3098
вращение то ?
: Кулебаки
21.12.2013 - 13:43
: 193
сенсей пишет:
вращение то ?
Левый, как и стоял
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10649
есть ли сапун на гидробаке?
: СМОЛЕНСК
18.02.2015 - 18:26
: 2793
Не то вращение
28.08.2020 - 10:46
: 309
Была похожая ситуация. При внимательном рассмотрении насоса оказалось , что сальник был установлен наоборот.
: Кулебаки
21.12.2013 - 13:43
: 193
Товарищ дал другой нш б/у, все работает.
Тот сдал в магазин, отправят на эскпертизу, если не моя вина отдадут деньги, процесс не быстрый
23.02.2020 - 10:16
: 412
У меня тоже как-то насос потек я его сделал в магазине они на экспертизу отправили, экспертиза сказала работал без масла
: Кулебаки
21.12.2013 - 13:43
: 193
Константин Эдуардович пишет:
Не удивлюсь, что признают мою вину.
недавно знакомый обращался по такому же вопросу-сальники при сборке завернуло.поставил новые сальник-насос работает.
колупатор пишет:
Кстати да, тоже брали новый насос на грейдер. В итоге вся гидравлика в двигателе...
Взял у продавца два сальника бесплатно, поменял, всё работает..... Как собирают там насосы, х. з.
: Рогачев
16.02.2015 - 18:26
: 91
Может кто подскажет? Сколько будет оборотов руля с дозатором НДМ 80У250 и гидроцилиндром Гц 63.200.16.000 от нивы?
Ivan92 пишет:
Из края в край, в одну сторону 7,7 оборота, в другую 6,5.
: Рогачев
16.02.2015 - 18:26
: 91
Ivan92 пишет:
А не 2,5 оборота?
Ivan92 пишет:
Ivan92 пишет:
А не 2,5 оборота?
Дозатор 80 кубиков, так ведь?
А объём цилиндра в районе 600.(с небольшим)
600/80=7.5
: Рогачев
16.02.2015 - 18:26
: 91
Я когда его купил думал 80 кубиков, а у него по-моему 240кубиков рабочая.
Ivan92 пишет:
Да возможно...
Хрен поймешь их..
Одна и та же маркировка, а расшифровка в сети разная...
: Оренбургская область
28.05.2013 - 20:49
: 253
Всем привет! Кто нибудь ставил такой комплект?
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10649
Расул Сайтбурханов пишет:
Сосед ставил похожий комплект. Шток на цилиндре оказался тонкий и согнуло.
Позже и дозатор оказал.
