Не, Дмитрий занят цветовой дифференциацией задних брызговиков МТЗ. Всем отделом в 100 душ решают какой цвет будет модным в этом году.
А в это время капиталисты предлагают ГЦ. Уже интегрирован в ПВМ. И тот ПВМ трактор переживёт.
Мужики, товарищ спрашивает подойдет ли на мтз этот дозатор по межцентровому расстоянию и шлицам, клапан к нему нужен какой нибудь? Предположительно с косилки Е302.
Я был временно под арестом(в бане). За это время, эта тема ушла на вторую страницу ленты, а я обычно просматриваю только первую.
На счет штока, видел на ЛТЗ , и уже давненько и он мне тогда показался нам 40.
Ну а если он не на 40, то это тоже плохо. В наших тракторах много что плохо.. нет запаса прочности у многих деталей . Что касается штока, то запас должен быть приличным, а его нет. Опять кого то жаба задавила, так и стараются затратить меньше и бабок срубить побольше..
Запас должен быть приличным если трактор используется не по назначению . А если по назначению его вполне хватает чтоб заводы не простаивали .
Во, у меня мост от телескопа, в нем цилиндр 2х сторонний. Шток с руку толщиной, рулевое тяги тоже с руку. Во его поставить. Думаю может вообще целиком мост запихнуть
Дозатор с комбайна ДОН 1500 Б 125 кубиков. Подойдет.
заменил штатный уселитель на дозатор,работает всё отлично руль лёгкий.но такая проблемка по дороге вылазит. Едешь,трактор по асфальту немного тянет в право,немного подруливаешь,но руль потихоньку делает несколько оборотов в лево,зависет от растояния,можно по прямой к примеру в 2-3 км в лево сделать 1-2 оборота. В чём проблема и как решить?
Дозатор очень клевый у меня такой стои 3 года уже, полет норм.
тоже такая фигня .цилиндр,дозатор с немки.подруливаю чуть ли не постоянно.
тоже такая фигня .цилиндр,дозатор с немки.подруливаю чуть ли не постоянно. [изображение]
схождение смотрели?Я тоже подруливаю но у меня не тянет конкретно в одну сторону а если есть уклон поррытия вот куда уклон туда и тянет или что то тянешь с перевесом на одну сторону. а так норм правда резину почемуто жрет както кусками.Схождение как в книжке проверяю постоянно правда заметил недавно что одно колесо 8 ходит может изза этого?
до этого был трактор с заводским гору,его забрали,потому как был не мой.купил себе 82,на нем был установлен гур,но руль тяжело крутился,купил комплект на переоборудование и переделал на гору,и после переделки по прямой дороге трактор тянет в право и немного нужно держать руль в лево и при этом руль потихоньку делает оборот,а может и несколько,зависит от растояния.
Проверьте схождение. Возможно даже придется сделать спереди растояние больше , чем с зади. В теме много писалось, что на ведущих передках приходилось делать схождение наоборот, что бы перестало тянуть и сьедать резину.
Манжет цилиндра в одну сторону пропускает.
да нет, поршень переточил ,поставил 4ри кольца.ели засунул.сразу поехал, нечего не изменилось все равно подруливаеш.у меня без передка как потеплеет проверю колеса.
Я когда один из своих переделывал, что такое дело стало иметь место быть, причем, тот, кто помогал и консультировал, еще на стадии созерцания предупреждал о такой ситуации с ГОРу. Племянник на 1221 почти три года отработал, с его слов, там тоже есть подобное ощущение, только выражено слабо.
Это перепускает дозатор. У меня на Бизоне система как на 1221. Тоже руль убегает. А на Беларусах 82-х тоже с новья такая фигня.
У меня на 952м не убегает, дозатор данфос. Переделывали на 80ке ставил дозатор с нивы, убегал, поставил новый 160й перестал убегать. Дело в дозаторе.
Хрень пишете. В ГОРУ с одним несимметричным цилиндром смещение рулевого колеса при периодическом, даже минимальном подруливании неизбежно! Вследствие неравности объёмом штоковой и поршневой полостей рулевого гидроцилиндра (штоковая меньше поршневой ровно на объём самого штока).
Дозатор же подаёт равные объёмы что в одну, что в другую сторону.
Желаете избавиться от этого эффекта - ставьте симметричный цилиндр, по типу последних ЛТЗ, либо пару навстречу - как в старших МТЗюках.
Подскажите, как заменить пластиковые кольца на цилинре гур? два, между которых стоит резиновое кольцо? Не хватает ума просто
Я правильно понял что проблема в том что вы не можете их натянуть кольца на поршень? Если так то положите их в кипяток, они станут более мягкими и легко наденутся.
Вся надежда на него))))))
Запас должен быть приличным если трактор используется не по назначению . А если по назначению его вполне хватает чтоб заводы не простаивали .![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Во, у меня мост от телескопа, в нем цилиндр 2х сторонний. Шток с руку толщиной, рулевое тяги тоже с руку. Во его поставить. Думаю может вообще целиком мост запихнуть![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
У меня такой стоит, клапана внутри
Во кадр,у него балка с отливом под крепление ГЦ,а он приварил рядом кронштейн
тоже такая фигня .цилиндр,дозатор с немки.подруливаю чуть ли не постоянно.![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
всё новое.
Это особености ГОРУ с одним цилиндром. В поршневую полость подается больше масла, чем в штоковую, поэтому выходит эфект подруливания.
самое интересное,когда был трактор в заводском исполнении такого не наблюдалось.
Непонял, а как у вас сейчас?
Дело в дозаторе
Не знаю у нас в колхозе 5 мтз 82.1 три 2010 года и два 2019 года и на всех тянет в сторону
Да на их так и есть. Тоже замечал не на одном.
