Замена рулевой колонки МТЗ-80 на дозатор. Помогите. Страница 198 из 229
6855 сообщений
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 9909
Алексей62 пишет:
алексей053 пишет:
приветствую,мужики.а почему никто не рассматривает вариант:оставить ГУР а цилиндр вынести как под дозатор.цилиндру ему по сути все равно кто ему масло распределять будет,распределитель или дозатор,сохраняется механическая связь руля с колесами.или при таком варианте тут тоже какие подводные камни? [изображение]
Руль не резкий получается, у меня так было сделано. Крутится легко, но медленно (относительно). В поле еще норм, а с куном не удобно.
Ровно так же как и с дозатором. Резкость зависит от соотношения насос-цилиндр, а не от того через что подаётся масло от насоса к цилиндру.
Был у вас руль не резкий - нужно было насос установить производительней.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 9909
Алексей62 пишет:
алексей053 пишет:
Алексей62 пишет:
алексей053 пишет:
не резкий,это единственный аргумент против такой схемы?а с куном лучше так чем ногами в дверь кабины упираться дабы руль свернуть.
Зачем в дверь? [изображение] С дозатором хорошо, вообще не чуется с тонной зерна в ковше, даже не чуется как тяги гнуться [изображение]
По силе нет никакой разницы, что с дозатором , что с ГУРом с выносным цилиндром. Конечно если предохранительные в обоих случаях одинаково настроены.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 9909
saygan1@mail.ru пишет:
Алексей62 пишет:
[изображение] и кронштейны ломаются [изображение]
С ГУРом , с выносным цилиндром, от цапфы шлицевую часть отломило.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 9909
тебе намекнули мол ставь дозатор и не забывай голову и узнаешь как всё гнётся ломается не от дурости механизатора,а от легкости управления,скорее согнет и сломает чем не повернёт и не надо ни куда упираться,покручивай лентяйку и наслаждайся работой.
ГУР с выносным цилиндром. Не надо никуда упираться, покручивай руль и все гнется и ломается от легкости управления.
Как на счет не надуманных аргументов? Они у вас есть?
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 9909
Считаю единственным аргументом замены ГУРа на дозатор - сильная изношенность., когда ремонт уже дорог и трудоёмок. Заменить такой ГУР новым - дорого. Дешевле купить набор переоборудования на дозатор.
А живой ГУР, всегда легко дополнить выносным цилиндром и этим получить работающие по новому, легкое и сильное рулевое.
30.12.2013 - 21:44
: 6335
ГУР-он и есть ГУР. Узок круг его применения, стало быть шибко далёк он от модельного разнообразия тракторов МТЗ. МТЗ-80,82. и всё. А если надо внедрить ПВМ балочный ? Так и простой усиленный ПВМ нонче под дозатор уже идёт. А если надо какой другой ПВМ внедрить ? А если для работы потребуется и у заднего моста колёса поворачивать ? Жешь боком иногда катать надо.Опять жешь ГУР-это не только возможность поворота, а и 70-80кг ценного металла и 6л. масла. Для поворота нонче это много. С ГОРУ металла в разы меньше требуется.И масла. Так и бабок. А за бабки и поп в алтаре спляшет.
aleksandr7764 пишет:
ГУР-он и есть ГУР. Узок круг его применения, стало быть шибко далёк он от модельного разнообразия тракторов МТЗ. МТЗ-80,82. и всё. А если надо внедрить ПВМ балочный ? Так и простой усиленный ПВМ нонче под дозатор уже идёт. А если надо какой другой ПВМ внедрить ? А если для работы потребуется и у заднего моста колёса поворачивать ? Жешь боком иногда катать надо.Опять жешь ГУР-это не только возможность поворота, а и 70-80кг ценного металла и 8л. масла. Для поворота нонче это много. С ГОРУ металла в разы меньше требуется.И масла. Так и бабок. А за бабки и поп в алтаре спляшет.
Всё верно...Но если учесть что в автомобилях его не применяют(или ограниченно применяют).То не настолько уж он хорош и главное надёжен.
30.12.2013 - 21:44
: 6335
Автомобилям не требуется манёвренность трактора. А в тех автомобилях где манёвренность требуется-там ГОРУ есть. Это если надо одновременно поворачивать 6 и более колёс.
Нахрена же тогда ставят гидро,электро- усилители...?
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Машина не трактор, а трактор не самолет laugh У всех свои задачи, дозатор самое простое что можно прикрутить чтоб колеса поворачивать. ГУР чтоб связь руля и колес была физическая, у дозатора тоже она есть, если мотор заглохнет колеса все равно можно повернуть. Это уж если ток масло уйдет. Если хочется гур с цилиндром то почему нет, просто это на много геморойней чем просто дозатор, штуцера и все прочее. Смысл тогда вообще в цилиндре если исправный гур и так колеса легко крутит? Где подвох? laugh
30.12.2013 - 21:44
: 6335
Не нахрена, а для облегчения поворота. При этом радиус поворота на автомобиле больше чем на тракторе. Жиги со всеми поворотными колёсами пока не катают. А трактора такие имеются.
Не нахрена, а для облегчения поворота. При этом радиус поворота на автомобиле больне чем на тракторе. Жиги со всеми поворотными пока не катают. А трактора такие имеются.
А на обычном тракторе значит не для облегчения поворота,а для манёвренности.Всё ясно.Действительно трактор не самолёт,а машина не трактор...Я конечно не противник ГОРУ,есть и то и то.Гур кстати крутит легче,чем ГОРУ.И механика даже имеется,вот это вещь!!!!По рукам колотит хорошо....
30.12.2013 - 21:44
: 6335
Алексей62 пишет:
<Смысл тогда вообще в цилиндре если исправный гур и так колеса легко крутит? Где подвох? [изображение]
Слесарь-художник. Картинки пишет железками. Должен уметь внедрить хоть ГУР, хоть ГОРУ.Клиент всегда прав.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 9909
Чубченко Виктор пишет:
Ребята, что то ушли от темы.
Это сообщение будет удалено автоматически 08-11-2018 в 11:25:57
Разве ушли? Как раз всё по теме! Самое зерно! Замена рулевой колонки на дозатор.
О плюсах и минусах обоих систем.
Так что всё по теме.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 9909
Александр, ну а чём вы говорите? Это когда если.. если.. если.. если.. Эти если - они где то, а у человека имеется трактор с ГУРом. Человек решил добавить силы своему ГУРу почти в двое, установив вместо слабенького 250 кубового цилиндра, цилиндр с объёмом в пределах 400 кубиков.. Рулевое обрело силу и насосу стало намного полегче.
И всё это - минимум переделок.
Автомобилям не требуется манёвренность трактора. А в тех автомобилях где манёвренность требуется-там ГОРУ есть...
То есть , на МТЗ ГОРУ применяют из за маневренности? С ГУРом нет маневренности?
30.12.2013 - 21:44
: 6335
Евгений . . . 42 пишет:
Да,Евгений, с ГУРом по нонешним понятиям манёвренности нет. У ГУРа на рулевом колесе 1,5-2,5 кгс. От края до края колёски примерно за 3 секунды. Смену покрутил-отдых оператору нужен. А тот оператор после смены должен взять от жизни всё. Жешь он этого достоин. А как он возьмёт, коли он без задних ног на лежанке дрыхнет ? Потому враги забацали ГОРУ. Усилие на руле меньше, сам руль тоже меньше, от края до края крутится быстро.И оператор после смены не спит а что-то покупает.
Опять жешь, с ГУРом ОЗУ тракториста занята регулировками ГУРа, зазорами, рег. прокладками, так и масло надо в него сыпать и проверять. А с ГОРУ ОЗУ ненужной инфой не перегружена.И не мешает оператору от той жизни всё взять.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 9909
Александр, никаких проблем с вращением руля нет, усталость от этого не возникает.Усилие на руде может быть совсем лёгким, насколько пожелает оператор вплоть до полного отсутствия усилия . Руль на Гуре крутится быстро, насколько успевает насос качать масло в цилиндр.
На своёт тракторе я регулировал ГУР лет 6-7 назад. да , уже пора бы подрегулировать ..Да, с выносным цилиндром он кажется и вовсе не изнашивается, нагрузки то он не несёт никакой, всю нагрузку на себя принимает цилиндр находящийся вне ГУРа. А НУР теперь выполняет роль распределителя для этого цилиндра..
Так что Александр, не перегружайте своё ОЗУ надуманной, не соответствующей реале инфой
Научитесь видеть то что есть.
: чаплыгин
09.09.2015 - 02:21
: 592
бред какой то,я про него и не помню про ГУР,то что задний мост подгуживать начал это да немного напрягает,а ГУР торчит он там под капотом пищит клапаном и в рот он задуй cen
30.12.2013 - 21:44
: 6335
ГУР МТЗ, Евгений, спроектирован с обратной связью.Если колёски на ровной поверхности-то их легко повернуть. Если колёски в колее, то растёт давление в ГУРе и соответственно ползуны давлением масла поджимаются к корпусу и повернуть руль становится тяжелее.Чтобы тракторист чувствовал нагрузку.Конструкторам так велели-они сделали. Нонче это признано ошибочным, потому как трактор иногда не на асфальте работает.
На ободе рулевого колеса МТЗ при ГУРе с учётом обратной связи 5-10кгс.(По книжке Дизельные колёсные тракторы. Сельхозиздат 1963г.) Стало быть момент на валу руля МТЗ с ГУР 10-20Нм.(Руль ГАЗ 425мм).
При этом на валах различных насос-дозаторов момент от 4,5 до не свыше 10,0 Нм.
Выходит что с ГОРУ работать в разы легче чем с ГУР.
: краснодар
10.12.2016 - 01:24
: 171
Вот не послушал я всех.... И поставил себе Пвм и ГОРУ.. И какое же было моё расстройство после этих переделок!!!!!! Это не передать словами!!!!!! Когда едешь и нет этой бл :cen:ской, информативной отдачи в руль ( спасибо ГОРУ). Когда по грязи с телегой рулишь и едешь почти сразу куда и рулил, а не куда бог пошлёт (ПВМ виноват) . Кстати, как запасливый колхозник нарыл себе несколько дозаторов, но увеличенных( с уэс 280 немецкий дозатор и с французского МАТРОТА с регулятором потока) могу подогнать если надо....
doc
: Шкяуне, Latvia
18.11.2010 - 22:27
: 484
ГУР в оригинале хрень.
Дозатор + цилиндр на мосту норм.
Дозатор + ГУР хрень.
ГУР + цилиндр на мосту тоже норм.
Есть трактор с гур(оригинал) и гору. С гур легче работать.
Все дело в цилиндре на мосту.
ГУР + цилиндр на мосту не хуже ГОРУ.
ИМХО..
: Пенза
28.01.2013 - 21:13
: 6
Мужики помогите советом переоборудовали трактор на дозатор все с магазина но почему-то выкидывает масло через клапан на пробке
30.12.2013 - 21:44
: 6335
Лёха2013 пишет:
Здравствуйте коллега.Попадание воздуха во всасывающей магистрали (Если масло белое).. Или лишка залито масла.
: г. Можга
18.08.2015 - 21:15
: 255
Такую фигню от двоих людей слышал, один на новом мтз, другой на старом с переделанным на гору (все новое) : когда едешь по прямой не поворачивая руль через некоторое время гору как будто перестаёт работать, потом крутанешь туда-сюда снова становится легко. У кого то есть такое? Что это?
: саратовская обл.
15.01.2012 - 22:08
: 225
filnikser пишет:
Бывает такое...А ишо колёса постепенно уводит в сторону-приходится подруливать.
Не критично-привык уже.А вообще ВЕЩЬ, :good:после гура.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
ser64 пишет:
filnikser пишет:
При исправной системе такого быть не может. На пахоте в борозде руль по часу не трогаешь и все нормально. А то что уводит это или цилиндр не держит или еще чего. У меня по крайней мере как по рельсам едет и ни чего не клинит.
27.03.2015 - 07:58
: 5526
Алексей62 пишет:
Похоже вы друг друга не поняли. Тут не совсем увод.
Особенность работы ГОРУ с одним несимметричным цилиндром. Объём штоковой и поршневой полостей разный вот при подруливании положение руля для движения прямо потихоньку смещается.
: саратовская обл.
15.01.2012 - 22:08
: 225
Миxалыч пишет:
Алексей62 пишет:
Доходчиво и вразумительно.
спасибо! Значит не стОит заморачиваться..))
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Миxалыч пишет:
ГОРУ и поимел горе
пффф, тоже мне проблема. 2 цилиндра как на 1221 и все! Проблемы все решены, споры закрыты, тему можно удалять! lol
30.12.2013 - 21:44
: 6335
Здравствуйте коллеги. В ТТХ насос- дозатора есть такая характеристика как скольжение.Выражено в оборотах в минуту. Обычно не более 2об\мин.Стало быть даже при одинаковых полостях ГЦ точка на ободе руля может несколько перемещаться.
