Замена рулевой колонки МТЗ-80 на дозатор. Помогите. Страница 193 из 230
6899 сообщений
: Тульская область, Алексинский район, д. Ботня
16.12.2008 - 18:49
: 1762
FOlegW пишет:
Какая технология сверления? Явно не дрелью!
сверлил на месте дрелью, с трудом но просверлил
: кропоткин
02.01.2015 - 13:18
: 28
Мужики помогите купил комплект переоборудования мтз 80 на дозатор поставил в инструкций по установке было написано р обратка т подача подключили нш 10 пополам в нете нашли инструкции поменяли нш на 14 шланги местами и все гуд но при прямолинейном движении руль подкусывает туда сюда крутнешь и все перестаёт
07.02.2013 - 23:08
: 3305
ruslan.nizv пишет:
Больше всего у вас не отцентрирован сам дозатор на креплении. Отпустите болты, чтоб он свободно шатался и попробуйте так проехать. Если будет нормально, то ищите, где зажимает дозатор.
: кропоткин
02.01.2015 - 13:18
: 28
У меня он устоновлен на стандартное место на колонке
07.02.2013 - 23:08
: 3305
ruslan.nizv пишет:
Не важно,где и на чем он установлен. На колонке он стоит через переходную плиту. Пробуйте отпускать. Еще возможен вариант , заужена подающая линия до насоса. Диаметр внутрений рекомендуется не меньше 14 мм, а лучше 16 мм.
: кропоткин
02.01.2015 - 13:18
: 28
Сегодня займусь отпишусь
: Рівне
13.01.2013 - 14:33
: 1243
Добрый вечер,тоже решыл в своём старичке (мтз-82)установить дозатор,и сейчас на этапе збора компонентов ,осталось купить кронштейн крепления гидроцилиндра .Но не уверен какой мне нужен ,так как в одном магазине сказали что на 82 старого образца(мост состоит из двух частей)нужно брать какой то свой кронштейн,ну так я его и не нашол.
Или будет достаточно кронштейна нового образца???
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Slava-rivne пишет:
Нужно смотреть есть ли отлив на мосту под кронштейн старого образца. Если нет - придется колхозить что с старым, что с новым.
Вот кронштейн старого и нового образца
кронштейн ст
кронштейн нов
: Рівне
13.01.2013 - 14:33
: 1243
Димедрол пишет:
Димедрол
thank_you
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
Димедрол пишет:
Slava-rivne пишет:
тот что на нижнем фото,есть под разный диаметр пальца,кто не знает тот попадает в просак...
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2824
maksicom пишет:
Димедрол пишет:
Slava-rivne пишет:
с чего вы взяли?
16.08.2011 - 23:00
: 6254
чопор пишет:
с чего вы взяли?
Мне привезли кронштейн с большим диаметром. Сначала купил кронштейн, установил а потом купил цилиндр. Пришлось втулки точить переходные, Менять не вышло, покупал под заказ. Кто то писал, что есть даже не два а три варианта отверстий и все под одним каталожным номером продают.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
чопор пишет:
maksicom пишет:
Димедрол пишет:
Slava-rivne пишет:
с чего вы взяли?
да Николай-кронштейны есть под большой и под малый конус.так же и пальцы есть пяти видов-
1-малый конус посадка шс25 короткая резьба
2-малый конус посадка шс25 длинная резьба(левая бортовая под кронштейн крыла)
3-малый конус посадка под шс 30(цилиндр цс63)
4-большой конус посадка под шс 25
5 большой конус посадка под шс 30(цилиндр цс63)
с малого конуса можно сделать переходку под большой-кусок водопроводной трубы режется и загоняется в кронштейн,осаживается в кронштейне пальцем,подравнивается и обрезается болгаркой-переход с малого конуса пальца в большой конус кронштейна готов.
01.12.2011 - 15:04
: 150
Подскажите какой объемом дозатор ставить на мтз-80 оптимальней 100 или 160? Цилиндр стоит цс-50. Стоит сейчас на 80-неудобно,много оборотов руля.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2824
kursik пишет:
с 50 мм цилиндром и 160 дозаторм плохо.очень резко руль.я поставил 125 нормалёк.особенно в лесу крутится. а так ставь 100 .
кстати 125 брал здесь на форуме.очень порядочный человек.и цена хорошая.рекомендую.
16.08.2011 - 23:00
: 6254
чопор пишет:
Многое от производителя зависит. Качественный фирменный дозатор достаточно мягко берет, даже большой производительности. На моем стоит Данфос 150 (не левак), цилиндр 50 мм - по мне идеальное сочетание.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Какой самый лучший дозатор на мтз? Чет на моем 952м течет весь, и туго крутить стало, до 1000 об резко вообще фиг повернешь. Насос менял не помогло, цилиндр в норме. На дону не знаю какой стоит, но руль вообще мизинцем, даж на новом полесье так не было. Есть мож какие импортные, без переделок ток.
: Оренбургская область
28.05.2013 - 20:49
: 246
поставил весь комплект на мтз-80. Между рулевой тягой и лонжеронами слишком маленькое расстояние. Почему так?
Вот фото с интернета, здесь нормальный зазор, а у меня почти в притирку
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2824
Расул Сайтбурханов пишет:
СВОЁ ФОТО СДЕЛАЙ.А МЫ ПОСМОТРИМ И РАЗЖУЁМ ЧО К ЧЕМУ.
28.05.2013 - 20:49
: 246
чопор пишет:
завтра сделаю
01.03.2011 - 21:31
: 16535
У вас брус старого образца-у него уши крепления балки короче чем у бруса нового образца и потому у вас и балка и тяга соответственно ближе к брусу.при крайних положениях балки при наклоне трактора возможно задевание тяги о лонжероны.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2824
FinФИН пишет:
НА ФОТО ПРЕДСТАВЛЕННОМ ИЗ ИНЕТА КАК РАЗ И ЕСТЬ СТАРЫЙ БРУС И СТАРЫЕ ЛОНЖЕРОНЫ.
У НОВОГО БРУСА ХАРАКТЕРНАЯ БОКОВАЯ ОТЛИВКА ОГРАНИЧИТЕЛЬ БОКОВОГО КАЧАНИЯ.
ТАК ЧТО ТОЛЬКО ФОТО ПОКАЖЕТ КАК ТАМ ДЕЛА ОБСТОЯТ.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2824
ФОТО НОВОГО БРУСА.РЯДОМ С КРАСНОЙ ПОЛОСОЙ ЗАМЕТНА ГРАНИЦА УВЕЛИЧЕНИЯ ЭТОЙ ЧАСТИ БРУСА НОВОГО ОБРАЗЦА .У СТАРОГО ТАМ ЯМА НАОБОРОТ.И ХОД КАЧАНИЯ БЫЛ БОЛЬШЕ НА СТАРОМ.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
чопор пишет:
FinФИН пишет:
Николай-нажми капс лок-уменьши размер шрифта.а то кажется что кричишь чтобы тебя услышали (увидели)
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2824
FinФИН пишет:
чопор пишет:
FinФИН пишет:
Я как то не обращаю на это внимания.
16.08.2011 - 23:00
: 6254
чопор пишет:
У меня брус старее некуда, еще с проушинами по углам под капот даже не как в МТЗ-50 а типа МТЗ-5. Ничего не задевало что с обычным передком, что сейчас с ПВМ.
28.05.2013 - 20:49
: 246
Попробовал проехать, тяга трется об лонжерон
28.05.2013 - 20:49
: 246
С одной стороны выдвижной кулак стоит не вертикально
: Кемеровская область. Граница с НСО
16.06.2012 - 20:55
: 1137
А кулаки выдвижные не поменяны местами слева направо? Тогда колеса будут завалены назад и тяга поднимется вверх, ближе к лонжеронам. Было на одном тракторе колеса заламывало в крайних положениях, оказалось кулаки(низ) назад завалены. Но можно и сошки попробовать перегнуть, но это как получится, знакомые на 82 тоже на дозатор переходили и такая же проблема, профтруба 4 метра как рычаг, пол баллона кислорода и то еле согнули, но перестарались и сейчас задевает фланец кардана.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Konstantinos пишет:
Выдвижной чулок одна деталь на обе стороны-поменяв правую с левой местами вы не измените продольный наклон шкворня.если только они у вас не согнуты или разбиты отверстия стопорных болтов.
