Замена рулевой колонки МТЗ-80 на дозатор. Помогите. Страница 190 из 230
6899 сообщений
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
а разница то точно есть в сравнении с нш 14,а то может никуя никакой разницы так смысл какой?
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
†SOCOL† пишет:
если сравнивать с 10кой то есть, меньше оборотов руля, а если 14й и 16й то особо нет. У меня на 952м с завода 14й стоит. На 80й погрузчик поставил 16й, просто захотелось посмотреть что будет laugh
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
у меня тоже на 892.2 стоит с завода 14,только спустя 5 лет устал он видно,да ещё и кун повесил так вообще мрак
: Алтайский край
11.05.2012 - 15:07
: 300
Вот, ставил когда центрифуга была, откручивал пробку клапана. Только разницы с новым НШ10 нет никакой. Дозатор сотый.
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
†SOCOL† пишет:
Здравствуйте,подскажите какой марки дозатор поставить вместо гура на мтз 82 с балочным мостом,дозатор ХУ 85 пойдёт?
На свой ставил ху 85 работал идеально с простым мостом, насос 10, целиндр полсотый мтз, оборотов правда 6-7 от края в края. Тебе решать
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
могилин юрий пишет:
†SOCOL† пишет:
с куном тяжко ему наверно будет.
: Ростовская обл
25.12.2016 - 19:39
: 142
Грищенко пишет:
Вот так сделал я. Все заводское, куплено в магазине кроме цилиндра- он от "немки" . Дозатор могилев на 100 см2,нш-16, получилось 2,5 оборота .Проверил на культивации- очень хорошо)))) Поставил фильтр , бачек сварил из квадратной трубы 100-100 - 650 мм. входит 6 литров масла, установил на место рулевой колонки, дозатор в кабине.
А насчет "тугого" руля точно в подаче масла дело. Я вначале поставил бумажный фильтр так медленно поворачивал ,а быстро туго, поменял на наборный сетчатый -все стало хорошо)))масло и-40а.
Здравствуйте ! Скажите пожалуйста как работает цилиндр, не слабый он для мтз?
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Алексей62 пишет:
dkflbvbh71 пишет:
А разницы не будет ни с каким дозатором. Разница будет только на холостых оборотах. На 10 может быть туговато , а с 16 и под куном будет легко. На оборотах неважно ,какой насос.
И на количество оборотов не влияет.
27.03.2015 - 07:58
: 5530
Алексей62 пишет:
†SOCOL† пишет:
Что-то Вы путаете, Алексей, по оборотам руля. Это только от рабочих объёмов дозатора и цилиндра зависит. От насоса - никак.
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2951
Миxалыч пишет:
Алексей62 пишет:
†SOCOL† пишет:
Верно, Если насос хорошо давит, то он и на малых будет поворачивать легко, но может медленно, а это зависит от обьема подачи насоса т.е. от марки его. У меня два МТЗ с дозатором, один сам переделывал, насосы НЩ 10 и под КУНом оба легко на малых оборотах с двумя тюками-700кг на вилах поворачивает.
26.09.2015 - 17:37
: 29
†SOCOL† пишет:
Не знаю.У меня стоял 10ка старенький, НШ16 по случаю достался, вот я его и внедрил.
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Мужики, возникла проблема. Потек дозер по валу на новом тракторе. Нужен рем-комплект, дозатор SALEO 1231.100 Беларусь. С моего Данфоса 25х2 не подходит. Кольцо заказать не проблема, по предварительных замерах кольцо 28х2,5, но боюсь одним кольцом не обойдется. Нужна еще пластмассовая втулка. Может кто встречал ремкомплект или в курсе где можно заказать?
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2495
Cергей 36 RUS пишет:
Виталий 31 пишет:
Доброго дня. Стучусь не много не по теме. Дозатор уже давно стоит, но просто друган попросил о помощи. Ему по удаче попался древний советский ,одноцилиндровый дизелёк с генератора, может военного к консервации , точно не знаю. Так вот он немного пощипанный , но этот кулибин своего добьётся , моторчик оживёт.Но на нём нет маслянного фильтра. И вот он меня попросил узнать как на бачки при переделке на дозатор ставится самодельный фильтр жигулёвский. На бачках покупных из набора он там как то варен , что ли . А тут , на ветке, вроде , кто-то колхозил сам. И вот я ему похвалился что видел , а объяснить что к чему не могу. Если есть возможность это воплотить , то ткните носом где посмотреть.
Что, не ясно спрашивай.[изображение]
Фильтр прикручивается к пластине 10мм толщина, в ней насверлены отверстия, посередине вварен штуцер, на который накручивается фильтр, второй конец штуцера выходит в бачок.
А в заводском исполнении такой пластины не бывает? Я стремаюсь потому что на блоке жигулёвском там как бы не ровная пластина , а выемка отлита что бы кольцо резиновое прилегало плотно. А тут , я боюсь, что будет сопливеть.
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5831
Виталий 31 пишет:
Если поверхность у пластины ровная, то резинка прижмется плотно, ничего не сопливит. Я эту плоскость, предварительно на наждачном камне шлифанул.
россея
: Кузбасс,г.Анжеро-Судженск
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Читал что подходит для дозатора вал от юпитера не этот?Нашёл в нете ,цена 240р.
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1181
dorofei пишет:
Тоже слышал про это. Но купил переходную плиту , там все было в комплекте ( вал , подшипники , болты )
Отдал около 1500р
: Кемеровская область. Граница с НСО
16.06.2012 - 20:55
: 1137
dorofei пишет:
этот
с юпитера или планеты не знаю. Но сидит в могилевском д100 с люфтом.
16.06.2012 - 20:55
: 1137
У нас в регионе видел этот комплект, вал сидит плотнее чем от ижа
россея
27.11.2013 - 17:37
: 2495
В принципе всё в наших руках ,можно доработать.Интересует ,он ли?Желательно тех кто ставил.
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Вот такой переходник под дозатор товарищ брал не дорого
: Саратовская обл. Энгельсский р-он
03.12.2010 - 21:37
: 786
dorofei пишет:
Еще подходит не исправный якорь от стартера магнетон. Только немного вершины зубов на токарке сточить.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Konstantinos пишет:
естественно-валик дозатора ф21 мм а вал от ижа ф20мм.только за счет шлицов он болтается немного меньше чем болтался бы прямой вал в чистом отверстии.но это в принципе не смертально.с плотными шлицами может закусывать дозатор при вращении.некоторая степень свободы в шлицах дает небольшую "вольность" в точности установки валика и дозатора.
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1871
dorofei пишет:
два дня назад подогнали дозатор. сказали что мтзовский. модель на табличке не разобрать. по мощности 145й. пол часа назад принёс такой же вал. нашел на металло приёмке. спилил резьбу и примерил. подходит хорошо. сидя в шлицах дозатора немного наклоняется. но при проворачивании люфта нет. он и сейчас в дозаторе торчит.))
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1871
FinФИН пишет:
вы правы. валик 20мм. размеры посадочного места в дозаторе 20,3мм.
россея
27.11.2013 - 17:37
: 2495
МОТОРИСТ 74 пишет:
Значит такой же?Его ж выписывать нужно,вот и думаю не сесть в лужу.
россея
27.11.2013 - 17:37
: 2495
МОТОРИСТ 74 пишет:
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1871
dorofei пишет:
на чермете раздолбали двигатель. люминий в одну кучу, валы с шестернями в другую. мне даже разбирать ни чего не пришлось, просто подобрал с земли. за одно взял пару шестерёнок. там шлицы одинаковые с шлицами нш-32. на всякий случай может привод городить в будущем буду. так же на этой теме прочитал что подходит вал и взял для примерки. обошлось мне это удовольствие в обмен на металл за 1кг отдаю 2.
16.06.2012 - 20:55
: 1137
Купил сегодня комплект, 1700р, стоил 1300, тогда не взял. Дело за шлангами рвд, как потеплеет можно начинать.
россея
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Где купил земеля?
россея
27.11.2013 - 17:37
: 2495
