Замена рулевой колонки МТЗ-80 на дозатор. Помогите. Страница 189 из 230
6899 сообщений
26.09.2015 - 17:37
: 29
Виктор 29 пишет:
Вязкость масла как то может повлиять на работу дозатора? Установил заводской комплект чет туговато руль и идёт немного рывками. Масло залил гидравлическое импортное.
А я пока так не сделал ничего добиться не мог.
26.09.2015 - 17:37
: 29
В дозатор вкручены шпильки и прикручен через пружины. Один дозатор даже заменил в магазине, типа не исправный. Сделал на пружинах и проблема решилась, рулевое одним пальцем, без всяких прикусов!
26.09.2015 - 17:37
: 29
: Краснодарский край
04.04.2010 - 20:44
: 436
Евгений_35 пишет:
good ,
После замены нш стало немного лучше, видимо правда дело не в гидравлике а в приводе какие то перекосы
: Великий Новгород
08.07.2017 - 13:50
: 12
Ребят подскажите поменяли гур на дозатор стало руля вправо тянуть здорово, развал в норме, что такое может быть подскажите пожалуйста.
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2495
Доброго дня. Стучусь не много не по теме. Дозатор уже давно стоит, но просто друган попросил о помощи. Ему по удаче попался древний советский ,одноцилиндровый дизелёк с генератора, может военного к консервации , точно не знаю. Так вот он немного пощипанный , но этот кулибин своего добьётся , моторчик оживёт.Но на нём нет маслянного фильтра. И вот он меня попросил узнать как на бачки при переделке на дозатор ставится самодельный фильтр жигулёвский. На бачках покупных из набора он там как то варен , что ли . А тут , на ветке, вроде , кто-то колхозил сам. И вот я ему похвалился что видел , а объяснить что к чему не могу. Если есть возможность это воплотить , то ткните носом где посмотреть.
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5831
Виталий 31 пишет:
Что, не ясно спрашивай.
Фильтр прикручивается к пластине 10мм толщина, в ней насверлены отверстия, посередине вварен штуцер, на который накручивается фильтр, второй конец штуцера выходит в бачок.
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
Виталий 31 пишет:
: Вологодская обл. г. Череповец
16.12.2013 - 16:56
: 983
Добрый вечер!!! А как обстоят дела с тех осмотром при установке дозатора на старые мтз? Если крепление цилиндра самопальное.
: Омская область
17.08.2011 - 07:57
: 1062
FOlegW пишет:
Делаешь, аккуратно обтачиваешь, чтобы сварных швов не было видно, красишь и вуаля, никто не прикапывается. Если ещё есть чек на дозатор и цилиндр, то вообще всё законно, но до этого не доходит, как правило.
17.11.2012 - 22:20
: 5831
alhomst пишет:
А чек то тут причем? Все зависит от инспектора, от его изысканности laugh
: Краснодарская губерьня
18.12.2014 - 18:19
: 156
alhomst пишет:
FOlegW пишет:
Согласно правил нельзя вносить изменения в рулевое и тормозную систему. Заводом изготовителем предусмотрено насколько я себе представляю два варианта, ГУР и дозатор. Если переделываешь ГУР на дозатор, значит и все кронштейны, сошки и т.д. Должны быть соответствующими. Просто пока гостехнадзор в большинстве случаев смотрит сквозь пальцы. Но это пока.... у нас обычно, как? Пока гром не грянет...........
Моё мнение, если переделывать, то делать, как положено.
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2495
FOlegW пишет:
Смешно про техосмотр.У нас заплати и лети. А потом технадзощики щимят по огородам тех кто за техосмотр не заплатил.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2824
Kostomar пишет:
matynia пишет:
alhomst пишет:
FOlegW пишет:
Вот у нас ситуация поменялась в точности до наоборот. Технадзор шакалил до ужаса. Переделать на дозатор было очень сложно. Нужно было покупать все сошки, цилиндры, шланги, дозатор и на все иметь товарные чеки с печатью магазина и подписью продавца. А после того как разрешили проходить ТО не по месту приписки практора, народ повалил на техосмотр в соседний район, где был более гуманный инспектор. Поэтому нашему ни чего не оставалось делать, как умерить свой пыл. Теперь он не требует чеки на комплектующие. Единственное что он говорит, так чтоб не было сварных швов на частях рулевого управления.
голова должна быть на плечах первоначально.можно сделать качественно или на от..бись.но одно дело как у меня трактор в лесу.если что то отломилось в процессе,приволок генератор со сваркой болгаркой и приварил назад.а у кого то в транспорте работает.и на дороге что нибудь отвалится могут быть печальные последствия.нужно всё учитывать.
16.12.2013 - 16:56
: 983
Я тоже за то, чтобы сделать как надо, а то на дороге сварка лопнет и залетишь по самое не хочу!!! Корпуса нового и старого образца отличаются? Возможно перекинуть всё из корпуса старого образца в новый с отливом для крепления гидроцилиндр?
Ukraine
: Ромны
04.04.2010 - 14:10
: 1015
FOlegW пишет:
Нужен корпус что на фото+крышка моста (корпус куда входит выдвижной чулок) (есть нового и старого образца но они взаимозаменяемые )+дифференциал нового образца (хотя-бы сам корпус (коробка))ну и в принципе все со своего моста вытаскиваете все и пересыпаете на новый корпус себе так делал. Но потом поворотные рычаги которые пришлось греть и перегибать (поперечная тяга зацепляла за лонжероны при полностью вывернутом и наклоненном мосту и много других мелочей... Но модернизацией лично я доволен года три уже на нем гоняю и ГУР вспоминаю как страшный кошмар..
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Здравствуйте,подскажите какой марки дозатор поставить вместо гура на мтз 82 с балочным мостом,дозатор ХУ 85 пойдёт?
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
†SOCOL† пишет:
160 надо под балочный мост .
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
понял.спасибо.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Владимир казах пишет:
†SOCOL† пишет:
Немного не так. Еще какой цилиндр будет стоять. И сколько оборотов руля надо? С 160 и ц-63 будет примерно 3-4 оборотов руля. А с 160 и ц-50 1.5-2 оборота руля.
А вообще то я думал, что балочные мосты уже шли на тракторах с дозаторами. Оказывается, что еще и с ГУРом были...
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Svv-07 пишет:
†SOCOL† пишет:
Про ГУР на балочные я тоже не знал,а так да смотря какой цилиндр будет установлен.У меня тоже с балочным мостом трактор 892,2 вот думаю поменять нш-14 на нш 16.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
[quote=†SOCOL†;
Почему на 16?подойдёт ли по креплениям?
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
†SOCOL† пишет:
[quote=†SOCOL†;
Все подходит,Кто то ставил из ребят,Почему 16?Дело в том что на холостых руль становится туговат,добавляешь чуток оборотов всё гуд.У меня трактор под куном
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
в магазин звонил.сказали что с центрифугой нш16 может не влезть,кто ставил-отзовитесь
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
†SOCOL† пишет:
[quote=†SOCOL†;
У меня стоит 16й насос и 160й дозатор, цилиндр с нивы, 3,5 оборота руля примерно. Полный ковш пшеницы 1300кг вообще не чует даже на холостых, ток тягу промеж колес гнуло пару раз, усиливал. 16й насос подходит свободно, болт 1 на центрифуге надо открутить и все.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
а насос левого вращения и 6 шлицевой?
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
†SOCOL† пишет:
да
27.03.2015 - 07:58
: 5530
†SOCOL† пишет:
Я ставил НШ-16 на МТЗ-82 с центрифугой. Давно. Помню что заглушку с неё выкручивал, на новом насосе шлицы по снятому сориентировал. Впритирочку, но зашёл.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
понял,буду на выходных пробовать по менять
26.09.2015 - 17:37
: 29
†SOCOL† пишет:
Ставил НШ 16 на двигатель с центрифугой. Ни чего у центрифуги не снимал, но чтоб поставить пришлось по изворачиваться.
