Замена рулевой колонки МТЗ-80 на дозатор. Помогите. Страница 188 из 229
6855 сообщений
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2823
дозатор разбирается и собирается элементарно.вал можно уплотнить резиновым колечком без проблем.штуцер 1\2.они продаются свободно только 1\2 под конус как на гидроцилиндрах задней навески.если вкручивать конусную в дозатор может держать хорошо .но может пропускать чуть по чуть.тогда нужно трубной леркой прорезать до конца коническую и получится цилиндрическая и медную шайбу поставить
: Кемеровская область. Граница с НСО
16.06.2012 - 20:55
: 1137
Разобрал, вытянул золотник от легких ударов молотком. Внутри кусочки манжет, и самое главное половинка от упорного подшипника, второй нет. Как выглядит уплотнение? На золотник было где-то кольцо и он вставлен в корпус, снаружи пыльник. Золотник должен вставляться от руки? До середины идет от руки дальше только молотком, так и должно быть, от руки его не провернуть.
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5831
Konstantinos пишет:
На моем от руки заходил, уплотнение там просто резиновое кольцо.
16.06.2012 - 20:55
: 1137
Что с подшипником придумать, отдельно наверное не продаются они
17.11.2012 - 22:20
: 5831
Konstantinos пишет:
Совет- не городить огород, ищите нормальный дозатор, заведомо рабочий.
УКРАЇНА
: Луганська обл. Кремінський р-н
07.01.2014 - 20:47
: 538
old school пишет:
есть дозатор 160, со свекловичного комбайна, у него 4 выхода и ещё 5 сбоку под тонкий шланг, никто с такими не встречался? Для чего этот выход?
Я пытался такой , только 200-й, на комбайн поставить. И глушил тот пятый выход, и на слив пускал, никак не пошло. Один раз трубку металлическую разорвало, другой раз насос НШ разорвало. Потом еще один форумчанин, который тоже пробовал такой дозатор на Т-150 поставить, подтвердил что оно никак не пойдет. Для другой какой то системы такие дозаторы.
: краснодар
10.12.2016 - 01:24
: 171
блин.... Так а почему не подходит? На том комбайне стояли 2 цилиндра на рулевое большие... Интересно в чём особенность таких дозаторов?
: краснодар
10.12.2016 - 01:24
: 171
Я читал что есть 5-й выход на некоторой технике на клапан приоритета..
02.09.2010 - 05:16
: 17342
old school пишет:
Это дозатор для использования с усилителем потока. Пятое отверстие это управление усилителем потока. Там же, в том усилителем стоит предохранительный клапан. То есть, сам дозатор не оборудован предохранительный клапаном. Поэтому и рвёт всё подряд, там где "тонко"
: краснодар
10.12.2016 - 01:24
: 171
Ну так способ поставить его есть? )
02.09.2010 - 05:16
: 17342
old school пишет:
Х.З. dntknw
: краснодар
10.12.2016 - 01:24
: 171
super Хороший ответ!!!
УКРАЇНА
07.01.2014 - 20:47
: 538
Я заморачивался, рылся в интернете, что к чему... Уже забыл, но клапан приоритета стОит больше чем дозатор, а его еще как то надо куда то подключить... В общем я не разобрался. Забей *дозатор линия управления*, сайт cdmteh.ru, например, почитай может разберешься.
: краснодар
10.12.2016 - 01:24
: 171
не скажи, таки дозаторы от 30000 стоят .... huh
УКРАЇНА
07.01.2014 - 20:47
: 538
Блин, не подумал, я б/у покупал за 70 долларов.
УКРАЇНА
07.01.2014 - 20:47
: 538
Может кому интересно будет. Если не известно какого объема дозатор, можно высчитать. Размер отмеченный стрелкой в мм
делим на 0.132 и получаем объем дозатора , не с точностью до кубика, но понять можно.
: краснодар
10.12.2016 - 01:24
: 171
вот этот дозатор и клапан (который я сегодня предусмотрительно доснял..))) ). Я так понял что на дозаторе предохранительный клапан стоит( пробка под шестигранник), а 5-й выход это на клапан приоритета, тут тема есть про установку на т-150 дозатора, так они там таки устанавливают и если есть предохранительный клапан то даже если пустить 5-й выход на слив, то рвать ничего не должно... А клапан приоритета просто не пускает масло на дозатор когда руль не крутишь, или пускает, но меньшее количество. А основное кол-во масло идёт на другой потребитель. Может дозатор который вы пытались поставить был без предохранительного клапана ( пробка под шестигранник на дозаторе) вот даже когда вы пускали 5-й выход на сброс всё равно что-то происходило и скорей всего когда давали газу...
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1871
Миколай пишет:
проверил у меня получилось точно если делить на 0.165
УКРАЇНА
07.01.2014 - 20:47
: 538
МОТОРИСТ 74 пишет:
Миколай пишет:
Сразу не написал, уточню: это применимо к современным дозаторам, как на фото. К дозатора типа ХУ-85 не подходит. Это не я придумал, форумчанин из Беларуси когда то писал. У себя проверял, все совпадало.
УКРАЇНА
07.01.2014 - 20:47
: 538
old school пишет:
Дозатор с предохранительным клапаном, насос разорвало можно сказать в момент запуска. Может у тебя получится, они там какие то разные могут быть, с открытым центром, с закрытым центром... По логике оно то конечно, в случае чего, должен работать предохранительный клапан и ничего не должно рвать. Может у меня дозер оказался негожий, х.з.
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1871
Миколай пишет:
МОТОРИСТ 74 пишет:
я проверял на дозаторе НДМ 200у600, просто оказался под рукой
: Краснодарский край
04.04.2010 - 20:44
: 436
Вязкость масла как то может повлиять на работу дозатора? Установил заводской комплект чет туговато руль и идёт немного рывками. Масло залил гидравлическое импортное.
17.11.2012 - 22:20
: 5831
Виктор 29 пишет:
Уточни какой комплект установил?
04.04.2010 - 20:44
: 436
Cергей 36 RUS пишет:
Бачек с жигулевским фильтром вместо Гура.
Цилиндр МТЗ 82 ,дозатор д100-14.20-02 в точь точь как данфосс , только название Салео)) ,вроде производство Беларусь, и на коробке надпись МТЗ.
17.11.2012 - 22:20
: 5831
Виктор 29 пишет:
Подача на насос, слив с дозатора, не заужены?
04.04.2010 - 20:44
: 436
Забор насоса - родная трубка внутри ф12мм , слив с дозатора на фильтр бака- РВД стандартный мтз
: г.Ковель
27.02.2012 - 00:47
: 425
Виктор 29 пишет:
Насос слабый .
17.11.2012 - 22:20
: 5831
Виктор 29 пишет:
РВД сейчас пошли с очень маленьким сечением внутри до 5мм, а раньше были 8-9мм а может фитинг или штуцер стоит с малым сечением.
04.04.2010 - 20:44
: 436
ОлександрР пишет:
Насос слабый
Тоже так показалось,пойду менять).
04.04.2010 - 20:44
: 436
Есть такое,но когда ставил смотрел и выбирал побольше.
