Замена рулевой колонки МТЗ-80 на дозатор. Помогите. Страница 186 из 229
6855 сообщений
: Шымкент
11.02.2015 - 21:43
: 318
вчера разобрал и обнаружил что не хватает одной пружины
: Шымкент
11.02.2015 - 21:43
: 318
вот этой
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
казах... пишет:
вот этой[изображение]
Есть такой дозатор в разобраном виде-комплект,
Будешь в наших краях милости просим hi
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 6254
казах... пишет:
но не знаю что эти за шарики без пружин
ХУ-85? Я вам скажу тот еще дозатор по простоте и количеству сборочных единиц laugh
Я когда разбирал - по памяти, заметках и инструкции ели собрал с первого раза blush2
Вот руководство по его ремонту:
rukovodstvo_po_remontu_dozatora_hu85.pdf
Литва
18.03.2014 - 11:52
: 34
Konstantinas,попробуй убрать подшипник велика привода дозатора, который стоит около дозатора. Сосед купил трактор с дозатором, но руль был ттяжелый. Убрали подшипник и стало нормально.
: саратовская обл.
15.01.2012 - 22:08
: 225
[quote=николай евгеньевич;1078220591]Добрый день. Подскажите, кто знает. Золотник на гур с шайбами, но в последнее время руль в лево крутиться легко, а вправо очень тяжело. Если газануть, то полегче. Такое чувство что его как подзакусывает. Трактор мтз 80. Заранее спасибо[/такая фигня была-шайбы сбехали с золотника...выкинул их...наварил на золотник
потом и гур выкинул..поставил комплект переоборудования= сказка..)))
Волгоградская область
: Иловля
27.01.2014 - 16:19
: 289
ser64 пишет:
: Алтайский край. Локтевский р-он.
31.01.2012 - 06:40
: 340
Всем добрый вечер. Что это за дозатор и пойдет ли он на МТЗ 80?
Заранее спасибо!
31.01.2012 - 06:40
: 340
Ушло сообщение без фото.
31.01.2012 - 06:40
: 340
Что то тишина, ни кто не знает и ни кто не подскажет.
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Aleksandr-Ivanovich.66 пишет:
Пойдёт,будет работать,при условии что рабочий.
31.01.2012 - 06:40
: 340
Владимир казах пишет:
Новый в смазке, просто говорят что вроде для комбайна, не придется много оборотов руля делать?
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 9912
С цилиндром Ц-50х200 нормально будет.
31.01.2012 - 06:40
: 340
Спасибо! Значит бум брать и ехать за цилиндром.
31.01.2012 - 06:40
: 340
Вчера пришел из Красноярска гидробак с блокировкой под дозатор
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2944
На МТЗ 82 стоит на 100 и руль надо крутить оборотов больше чем с колонкой, товарищ ставил на 150 так руль крутить не надо почти - как на мотоцикле, чуть повернул, а колеса круто вывернулись. А у тебя вроде на 125, так может и пойдет, надо пробовать.
УКРАЇНА
: Луганська обл. Кремінський р-н
07.01.2014 - 20:47
: 538
Если я правильно посчитал, то оборотов будет примерно три из края в край(в одну сторону чуть больше, в другую чуть меньше), много это или мало решать вам.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 9912
Миколай пишет:
На ГУРе из края в край почти 2.5 оборота.
: Забайкальский край село Ононское
14.09.2016 - 04:03
: 23
Евгений -регион42 пишет:
Миколай пишет:
На мтз 2011 г.в. тоже 2,5 оборота получается
31.01.2012 - 06:40
: 340
Миколай пишет:
Спасибо большое, что помогли разобраться. Просят пол цены, так что буду брать. Осталось найти ценник ему и идти забирать.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Миколай пишет:
Пол цены не стоит. Проще новый купить. Мне принесли с нивы зеленой 125й, в сборе с колонкой и трубками. Все собрал поставил и потек сразу по валу. Благо 1т.р. отдал ток. Пол цены отдавать ток после установки и хотя бы недели работы.
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
Алексей62 пишет:
Так кольцо поменять.
31.01.2012 - 06:40
: 340
Алексей62 пишет:
Он новый еще в смазке для консервации, единственное долго лежал ну и неизвестно где лежал dntknw
: с. Золотые Пруды
07.12.2011 - 12:28
: 528
Александр К.С. пишет:
Всем добрый вечер. поделюсь и я своей переделкой рулевой с ГУРА на дозатор. при установке дозатора воспользовался комплектом переоборудования под ГОРУ на штатную рулевую колонку, т.к не охота было переделывать блокировку, оставил все на своем месте. фотографий маловато сделал правда. Результатом очень доволен.как говорится земля и небо. теперь задом можно любую телегу затолкать хоть куда без стопора.
Где фото как стоит дозатор и как он туда подходит и какой марки дозатор надо ставить.
: с. Золотые Пруды
07.12.2011 - 12:28
: 528
Достала и меня рулевая колонка хочу поставить дозатор , колонку хочу оставить вместо бачка и чтобы блокировка работала. Есть у кого фото. Дозатор хочу поставить возле колонки.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
vnkuprin пишет:
есть возможность оставить "автомат"-надо соединить сошку гура и поперечную тягу маленькой дополнительной тягой.трубка сливная перегнута из трубки слива гура.
: Кемеровская область. Граница с НСО
16.06.2012 - 20:55
: 1137
Подскажите где-то встречал подсоединение дозатора к цилиндру гур. В этой теме или нет. Осталось только фото.
УКРАЇНА
07.01.2014 - 20:47
: 538
А что подсказать? У меня по такому принципу.
: саратовская обл.
15.01.2012 - 22:08
: 225
FinФИН пишет:
vnkuprin пишет:
Ас этого места по подробней?и пон
аглядней... fotku
думаю многим будет интересно..Спасибо!!!
16.06.2012 - 20:55
: 1137
Миколай пишет:
сколько оборотов руля и как дела с легкостью и болтанкой колес?
