Замена рулевой колонки МТЗ-80 на дозатор. Помогите. Страница 184 из 229
6855 сообщений
07.02.2013 - 23:08
: 3305
FinФИН пишет:
о и мой дозик в историю попал
Да он тут в истории уже давно! hi
: с. Золотые Пруды
07.12.2011 - 12:28
: 528
где эта история хочу посмотреть?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
vnkuprin пишет:
а смысл?ничего интересного и нового.два года поисков в интернете комплектующих-то вал то плиту то цилиндр,то рукава на заказ накрутить.найти штуцера в дозер под дюймовую резьбу,переточить их под наши рвд,кронштейны пальцы на мост и бортовую-примерно два года ушло на не спешную переделку(собирание всех деталей)-типа и надо и не надо.поставил все за день на трактор.
: Винницкая обл. Рудница
02.04.2012 - 23:27
: 145
Здравствуйте. Подскажите кто-то делал выносной цилиндр с родным гуром
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
IVAS4827 пишет:
У меня так стояло. Руль легкий , но резкости нет. Надо лезть в потроха. Сосед сделал и цилиндр и гур работают. Мудрил с насосом и потрохами. Слишком сложно, проще сразу дозатор.
02.04.2012 - 23:27
: 145
Алексей62 пишет:
IVAS4827 пишет:
А фото случайно нет. Как это выглядит
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
IVAS4827 пишет:
Алексей62 пишет:
IVAS4827 пишет:
неа(
: Сумская обл
21.09.2014 - 13:32
: 809
IVAS4827 пишет:
Алексей62 пишет:
IVAS4827 пишет:
вот видео надеюсь форумчане не обидяться чье видео выкинул https://www.youtube.com/watch?v=N7t43a8jsVs&index=41&list=PLw3MBKwfJ-FYZ... https://www.youtube.com/watch?v=-_FWSKb1tuk
https://www.youtube.com/watch?v=QDsxeVTyXAk&t=30s
02.04.2012 - 23:27
: 145
Саша331 пишет:
IVAS4827 пишет:
Алексей62 пишет:
IVAS4827 пишет:
Спасибо всем за помощь. Завтра буду прибывать
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
Саша331 пишет:
IVAS4827 пишет:
Алексей62 пишет:
IVAS4827 пишет:
Конечно не обидимся wink на то и делаем видео чтоб кому нибудь помогло wink
: Полтавская обл.
08.11.2014 - 20:02
: 48
Уважаемые форумчане! После замены рулевой колонки на дозатор встал вопрос установки крана блокировки. ПРОБЛЕМ меньше с установкой чем с изобретением привода крана блокировки, как для меня. Тому прошу выложить фото как у кого сделано. Спасибо за внимание!
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2495
У меня МТЗ-82. Блокировки не было при колонке, нету и сейчас . И не парюсь.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Алекс1969 пишет:
у меня штатная колонка осталась гидробаком и дозик стоит на ней-соответственно и кран блокировки стоит на колонке и тросик штатный остался.единственно что не доделал-тягу для управления автоматом-от поперечной рулевой тяги до обрезанной сошки гура.можно поставить кран нового образца в удобное для вас место-вариантов много-листайте тему.
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Алекс1969 пишет:
У меня так
Стандортный кран блокировки ГОРУ с приводом от штатного управления блокировкой ГУР. Все сфотано и описано в этой теме, приблизительно март-апрель 2013г.
Кран можно задействовать и старый ГУРовский, если его оставили в качестве гидробака, или самому думать над креплением. Тогда вообще ничего переделывать не надо.
: Смолевичи
18.03.2012 - 21:50
: 715
Виталий 31 пишет:
Также беда.
11.02.2013 - 15:55
: 123
Алекс1969 пишет:
http://agro-sfera.com/shop/gidrobak-mtz-s-kranom-blokirovki/
: СПб-В.Новгород
19.12.2014 - 19:26
: 197
Кто-нибудь может подсказать размеры приставки на дозатор Могилевский?
: Украина.Херсонская обл,пгт Высокополье
14.07.2013 - 17:45
: 400
Алекс1969 пишет:
У меня так
У меня так
: Полтавская обл.
08.11.2014 - 20:02
: 48
seranov пишет:
У меня так
У меня так
Ну наконец. Понял дошло! Спасибо большое.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Алекс1969 пишет:
Алекс1969 пишет:
У меня так
У меня так
Если так делать, то зачем мучатся? Оставлять колонку ГУРа под масляный бак дозатора и готовая блокировка присутствует на нем. Какой смысл выбрасывать ГУР ,вместо него ставить практически то же самое, да еще с блокировкой чудить? scratch_one-s_head
Я понимаю в кабине дозатор, но там ? dntknw
: ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ. Г. РОССОШИ
28.02.2012 - 08:59
: 1422
Парни подскажите. Лежит комплект ГОРу на ЮМЗ. Хочу оттуда дёрнуть дозатор и цилиндр на МТЗ. Цилиндр 50. На 82 пойдет? И что ещё надо для 82? Мост нового образца. Я так понимаю уголок, тяга,и на бортовые рулевые сошки. Что ещё надо? И подскажите если не трудно каталожные номера сих девайсов.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
саня2112 пишет:
Если ход 200 ,то пойдет,если будут заводские крепления.
Наберите в поисковике переоборудование мтз на ГОРУ и вам все выдаст.
: Магнитогорск, Агаповка
17.09.2012 - 16:34
: 33
Всем добрый вечер. поделюсь и я своей переделкой рулевой с ГУРА на дозатор. при установке дозатора воспользовался комплектом переоборудования под ГОРУ на штатную рулевую колонку, т.к не охота было переделывать блокировку, оставил все на своем месте. фотографий маловато сделал правда. Результатом очень доволен.как говорится земля и небо. теперь задом можно любую телегу затолкать хоть куда без стопора.
: Смолевичи
18.03.2012 - 21:50
: 715
Вот это дело чётко и прилично ,без заморочек че сломалоси пошёл и купил . А то суют а потом затылок чесать как переделать . супер че сказать ещё. good
: Забайкальский край село Ононское
14.09.2016 - 04:03
: 23
: Тульская область, Алексинский район, д. Ботня
16.12.2008 - 18:49
: 1762
Александр К.С. пишет:
рулевая тяга не цепляет за лонжероны?
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2944
Игорь71 пишет:
Крепление, в верх которое, левого крыла у меня разбалтывало на новом тракторе, удлинил крепление и на корпус редуктора закрепил.
17.09.2012 - 16:34
: 33
Игорь71 пишет:
тут уже где то в теме писали что тяга может задевать за лонжерон. в моем случае не чего не задевает, не где.
17.09.2012 - 16:34
: 33
Андрей сибиряк пишет:
Игорь71 пишет:
по началу ломало крепление крыла. потом переделал немного,т.е сделал ребра жесткости на уголке который крепится к цилиндру сверху. два месяца прошло пока все держится. посмотрим что дальше будет.
: Рязанская обл.
15.03.2013 - 20:56
: 34
Александр, а где вы покупали кронштейн который крепится к мосту? Я купил на Украине в Тракторок пока не ставил, есть видео в youtube где эти кронштейны долго не ходят. У ВАС ДРУГОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ?
