Замена рулевой колонки МТЗ-80 на дозатор. Помогите. Страница 183 из 229
6855 сообщений
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Vladimir88 пишет:
какой там кронштейн нужен? он от нового МТЗ подойдёт? у меня старого образца панель приборов и пространства между гидробаком и кабиной мало.
пару сообщений выше №5494 отвечал на этот вопрос и давал ссылку. А выбор сделаете сами.
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Roman Bukin пишет:
Vladimir88 пишет:
Спасибо! yes3
Ещё подскажите, хочу поставить дозатор в рулевую под панель приборов, какой там кронштейн нужен? он от нового МТЗ подойдёт? у меня старого образца панель приборов и пространства между гидробаком и кабиной мало.
И ещё, хочу слив сделать в гидробак в фильтр, вместо пробки под номером 13, можно вместо неё слив с дозатора сделать?
Я с такой установкой не заморачивался, к тому же как представил как будет весело менять шланги в случае их прихода в негодность и желание ставить дозатор под панель сразу пропало! [изображение]
Про запитку дозатора от бака гидросистемы тут уже обсуждали и многие ставят отдельный бачек под рулевое. Почитайте тему внимательнее тут все ответы на ваши вопросы разобраны до мелочей!
Или так. как Рома написал, в теме всё есть,ищите выбирайте варианты.
20.01.2015 - 19:44
: 192
Всех приветствую, какой длинны взять рвд,гидробак стоит вместо гура (мтз 82 ). И куда должны быть выходы на гидроцилиндре,вверх или вбок?
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
Roman Bukin пишет:
Там не чугун
А поподробней можно что за метал?
Александр-82 пишет:
Roman Bukin пишет:
Там не чугун
Сталь 40Л-1.
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
Сталь 40Л-1.
thank_you
: Сумская обл
21.09.2014 - 13:32
: 809
добрый вечер нужен ваш совет, решил установить дозатор на мтз 82 мост старого образца, купил рычаги поворотные цилиндр лежал от дона рулевой, столкнулся с проблемой, отверствие под палец цилиндра на рычаге большое палец просто проваливается, кто как выходил с даной ситуации
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Саша331 пишет:
Мне прислали кронштейн цилиндра с отверстиями не того диаметра - я точил втулку переходную.
: Сумская обл
21.09.2014 - 13:32
: 809
Димедрол пишет:
Саша331 пишет:
Димедрол пишет:
Саша331 пишет:
да у нас с токаркой проблемы, а если палец наварить а потом обточить будет ходить или нет
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
У меня вот так. С нивского моста вырезал.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Саша331 пишет:
делается проще-кусок трубы водопроводной-подбираете по наружному диаметру отверстия в кронштейне.разрезаете,вырезаете клинышек(треугольный сектор-уголок-как вам будет понятнее)начинаете забивать в отверстие-по нему этот кусок трубки свернется в конусную проставку.далее отрезаете получившуюся втулку по толщине кронштейна и вставляете вместе с пальцем.с первого раза может не получится-не расстраивайтесь и повторите попытку.втулку пальцем не выдавит-гайка будет в неё упираться и в кронштейн.у меня так сделано и нормально стоит на экскаваторе.ну а так то чтобы правильно надо заказывать пальцы под свой цилиндр и под отверстие в кронштейне.их разных комбинаций пять видов.малый конус-под шс 25 короткий,под шс 25 длинный.под шс 30,большой конус-под шс 25 и под шс30-у каждого свой каталожный номер.мне привозили на заказ с большим конусом для шс30-привезди под шс25-отказался и они привезли нужный.
: Сумская обл
21.09.2014 - 13:32
: 809
FinФИН пишет:
Саша331 пишет:
спасибо попробую
: челябинская область
02.03.2011 - 08:52
: 150
заводские крепления к мосту под цилиндр, на простой не ведущий мост , хрупки ломаются по болтам крепления к мосту и в месте установки пальца крепления цилиндра. поставил весной комплект, днем подтаяло, утром колеса немного вмерзли, завел по инерции немного повел руль, щелк и ухо отлетело. обварили, потом по болтам лопнул.ладно бы у меня одного, брат тоже переделал у него тоже лопнул. будьте внимательней
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Уже два года как переоборудовал на цилиндр и дозатор.
Вчера лопнула цапфа левого колеса. Всё благополучно обошлось, но после замены на новую не можем выставить колеса. Такое впечатление, что вертикальный вал приварили наобум. Ставим поворотный рычаг - колесо в бок стоит, начинаем выводить схождение - тогда в одну сторону много поворачивает в другую мало А пересаживать рычаг не получается - слишком большой угол на шлицах . Че за фигня?
: с. Золотые Пруды
07.12.2011 - 12:28
: 528
А если поставить дозатор в рулевую колонку говорят есть такие может кто сталкивался
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Игорь.23 пишет:
Поставили правую.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
vnkuprin пишет:
А смысл? Чем не нравится на рулевой колонке?
ura
ukraina
03.09.2009 - 17:06
: 308
Svv-07 пишет:
vnkuprin пишет:
Есть два вида пальцев: на кронштейне крепления, гидроцылиндра, старого обрасца на шесть отверстий палец тоньше.
Саша331 пишет:
Димедрол пишет:
Саша331 пишет:
Димедрол пишет:
Саша331 пишет:
Саша331 пишет:
FinФИН пишет:
Саша331 пишет:
спасибо попробую
Svv-07 пишет:
vnkuprin пишет:
Купи пальцы подходящего размера их там два вида.
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Svv-07 пишет:
Игорь.23 пишет:
Поставили правую.
Допустим. Отличие - сверление слева на левой, с права на правой?
Тогда правильно установили. Теперь определимся - со стороны подножки в кабину - это лево? Там должна стоять левая цапфа?
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
Игорь.23 пишет:
yes3 По ходу трактора.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Игорь.23 пишет:
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Svv-07 пишет:
Игорь.23 пишет:
Блиин, тогда правильно поставили. Остается только предположить, что сверлили наобум. Попробовать поменять местами?
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Игорь.23 пишет:
Так лопнула только левая. Правая ведь правильно стояла? Зачем ставить правую на лево? Попробуйте сравнить шлицы лопнувшей c новой,поставив их вместе. Также можно сравнить новую с правой цапфой по шлицам.
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Svv-07 пишет:
Игорь.23 пишет:
От греха подальше решил заменить и вторую, трактор под куном, и грузим бывает хорошо.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Игорь.23 пишет:
Так попробуйте спереди поставить рычаги, если угол будет правильный, тогда меняйте.
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Svv-07 пишет:
Игорь.23 пишет:
В другом магазине взял еще одну левую цапфу- ну кажется попал , конечно вправо угол поворота чуть меньше, чем влево, но ни вкакое сравнение с предыдущей цапфой.
Волгоградская область
: Иловля
27.01.2014 - 16:19
: 289
Игорь.23 пишет:
Svv-07 пишет:
Игорь.23 пишет:
yes3
: с. Золотые Пруды
07.12.2011 - 12:28
: 528
Svv-07 пишет:
vnkuprin пишет:
руки болят крутить руль
07.02.2013 - 23:08
: 3305
vnkuprin пишет:
Svv-07 пишет:
vnkuprin пишет:
Вы не поняли. В теме много раз упоминается установка дозатора на рулевую колонку. Есть заводские комплекты
Много сами переходную плиту делают и вал.
А вы дозатор в рулевую колонку установить предлагаете. Вот и спрашиваю-а смысл?
И как его туда засунуть?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Svv-07 пишет:
vnkuprin пишет:
Svv-07 пишет:
vnkuprin пишет:
о и мой дозик в историю попал wink
