Замена рулевой колонки МТЗ-80 на дозатор. Помогите. Страница 181 из 231
6907 сообщений
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10230
Мыслитель пишет:
14 Это не шутки
Это насос. Работает нормально.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Мыслитель пишет:
14 Это не шутки
У меня 16й, дозатор 160й и 63й цилиндр. 1,5 кубовый ковш песка ни чует, ток тяги трищат. laugh
14.07.2014 - 01:52
: 1150
значит дозатор 125 буду брать..
а нш 10 будет его тянуть ? dntknw
27.05.2014 - 08:41
: 2878
Мыслитель пишет:
Берите стандартный МТЗовский 100 дозатор и насос желательно 14 и все будет нормально. 125 дозатор во первых дороже, а во вторых найти его проблематичнее.
Нш 10 тянет 125 дозатор но при езде на малых оборотах руль вы быстро не повернете, у меня стоит НШ-16, сначала был с 125 дозатором он а потом с 145. Руль на любых оборотах легко крутиться, а с 63 цилиндром на руле вообще нет разницы что с куном что без, что с пустым ковшем что с полным. Иногда зад у трактора приподнимается, а рулится все равно двумя пальцами за лентяйку.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10230
Мыслитель пишет:
Зависит не от объёма дозатора ,а от соотношения насос/цилиндр.
Производительности нш-10 едва хватает для работы с ц-50.
На малых оборотах будет заметна нехватка производительности
нш-10. Ставте нш-14.
14.07.2014 - 01:52
: 1150
Спасибо всем прежде чем что то предпренять легко бывает когда тут советуюсь.. у знакомого с погрузчиком мтз82 так у него сотка дозатор и нш 10 и цилиндр родной руль врашается намного лучше чем на моем гур..
27.05.2014 - 08:41
: 2878
Мыслитель пишет:
Под погрузчик лучше 63 цилиндр и 160 дозатор с 16 насосом.
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
[quote=Roman Bukin;
Под погрузчик лучше 63 цилиндр и 160 дозатор с 16 насосом.[/quote]
Соглашусь yes3
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5833
Алексей62 пишет:
У другана тоже, не чуял, пока промежуток, не лопнул huh Всему есть предел,если руль легкий, это не значит, что МТЗ стали крепче и надежней делать.
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
Cергей 36 RUS пишет:
правильно сказано
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Алексей62 пишет:
Это был единичный случай крайней необходимости smile3 . А так больше тонны ни ни.
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Алексей62 пишет:
Хорошо гад сказал ...
08.08.2017 - 14:48
: 2
Доброго времени суток! У нас такая проблема: поменяли рулевое с гура на ГОРУ на мтз 82.1 насос дозатор поставили на старый гур. Поменяли вал вместо червяка дак вот когда затягиваешь до конца насос дозатор, рулевой вал не возможно провернуть. Когда ослабили насос дозатор вал крутится легко. Подложили шайбы на под насосом, потекла гидравлика может кто сталкивался с такой проблемой? Вал обрезать не охота должно все и так подойти. Комплект рулевого куплен в магазине. У кого есть какие мысли по этому поводу?
: саратовская обл.
15.01.2012 - 22:08
: 225
Роман тракторист пишет:
Недавно поставил комплект переоборудования.Рубил прокладки...между ГУР и проставкой...и между проставкой и НД.Крутит зае.....хорошо одним словом good
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1180
Весной поставил точно такой же комплект good .
Между ГУР-ом и пластиной прокладка. Между пластиной и дозатором в паз поставил резиновое колечко ( С Нивы ск5 , но с чего хз. ПРосто подбирал по размеру .)
Стянул и тоже нарвался на проблему закусывания. Потом отрегулировал опытным путем зацепление бывшего сектора ( Стакан с прорезью и болтом ) . Крутил вертел его и добился легкого руля. НО сектор у меня не в крайнем положении как у Вас.
08.08.2017 - 14:48
: 2
ZSD1812 пишет:
Для чего сектор нужен? И какие регулировки им можно сделать?
ZSD1812 пишет:
Сектор не нужен,но в данном случае ось дозатора и ось вала не совпадают,поэтому и приклинивает.Пробуйте проворачивать втулку на ГУРе,та что с прорезью.
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1180
Вообще для регулировки зацепления червяка с шестерней сектора. Он регулируется путем изменения положения вала. На втором вашем фото этот стакан показан . Отпускаете болт и методом тыка... Прокрутите на "пару градусов" и проверяете руль. Посадка под подшипник в этом стакане смещена от центра и когда его вращают меняется зацепление червяка. Вал как бы маленько боком встает , на излом идет. Как раз этот излом и мешает свободно вращать рулевое колесо
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2504
По моему все эти танцы с бубном вокруг скрещивания ГУРа и ГОРУ хрень полная. Надо либо одно либо другое. Я выкинул всё полностью и поставил дозатор под руль , что бы минимизировать люфты, вместо корпуса рулевой колонки поставил гидробак из куска трубы . Ну и всё остальное по списку. А многие лепят горбатого пытаясь сэкономить , а наоборот себе гемор приобретают. ИМХО.
27.05.2014 - 08:41
: 2878
Виталий 31 пишет:
Вот и я так же думаю. good
: Пенза
17.01.2016 - 20:10
: 605
Roman Bukin пишет:
Виталий 31 пишет:
Если и скрещивают ГОРУ с ГУРом, то по одной причине - сохраняется родной кран блокировки и корпус рулевой остаётся резервуаром для масла. По мимо того, ещё и противовес для передка, что тоже является плюсом этой переделки.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
rva58 пишет:
Плюс еще эта переделка никакого гемора не производит.Сколько уже так сделали, и я в том числе, все нормально.
Я вообще в такой переделке вижу одни жирные плюсы. Даже раскатить трактор, и то плюс, так как не нужно откручивать шланги от дозатора под кабиной. Минус один и маленький, что остаются пару карданчиков. Но с дозатором люфты практически не чуствуются. ИМХО не вижу в этой переделке гемора.
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1180
rva58 пишет:
Особенно для голой восмидесятки .
Минимум сварки (точнее вообще её нет ) , простота установки. Люфты убрал новыми советскими крестовинами .
Нет повода "обсирать" и установку дозатора под панелью . Оба способа хороши и надежны
07.02.2013 - 23:08
: 3305
ZSD1812 пишет:
А кто ее " обсирал"? Вот большой минус тут есть. В новых тракторах при раскатке нужно сливать масло с гидравлики и раскручивать возле кабины три шланги над мотором ,из которых при этом "обсирается" двигатель. Возможно,кому то нравится такое расположение,я в этом удобства не вижу.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
rva58 пишет:
Roman Bukin пишет:
Виталий 31 пишет:
совершенно в дырочку.тоже так же установил дозатор на корпус гидроусилителя-только детали покупал в разнобой-проблемы с закусыванием дозатора не замечал.вот есть проблема со "слабостью" рулевого-в тяжелых условиях колеса сами вывернутся куда им легче-слышно даже как клапана в дозаторе пискнут.но думаю решать это установкой цилиндра на 63мм и дозера на 160кубиков.
27.05.2014 - 08:41
: 2878
rva58 пишет:
Roman Bukin пишет:
Виталий 31 пишет:
Родной кран блокировки имеет свойство течь и обсирать радиаторы. Противовесом можно сделать силовой бампер, который будет защищать тот же цилиндр на той же восьмидесятке, к примеру у меня в нем стоит рессивер. Так же корпус рулевой колонки больше перекрывает радиаторы и они хуже выполняют свою задачу (это дважды проверено мной на практике) Каждый делает так как ему нравиться и хочется!
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10230
Roman Bukin пишет:
Ну да, на ГУРе его так шмурыжит, не выдерживает он и начинает течь.
При работе с дозатором , крану на порядок спокойнее, и намного дольше он продюжет без течи.
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2504
Я думаю что если дозик как у меня поставить под панель, то корпус колонки и так можно оставить в качестве противовеса и резервуара и блокировки. Ни кто не неволит - типа снимай и всё. По поводу раскручивания шлангов , весной раскатывал , масло не сливал , шланги крутил минут десять .
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Виталий 31 пишет:
Я указал про недостаток новых тракторов, где масляный бак общий, а не переделку с раздельным питанием.
Шланги крутить не долго, но лишний раз разкручивать их, когда и без них есть что крутить, как то в лом. Ладно бы раз в десять лет, а когда в лучшем случае каждый сезон ,а бывает и по несколько раз за сезон, то стараешся сделать по минимуму разборку.
27.05.2014 - 08:41
: 2878
Евгений -регион42 пишет:
Roman Bukin пишет:
С качеством нынешних Ремкоплектов я в этом очень сильно сомневаюсь. На днях два раза меняли манжеты на цилиндре дровокола, купили в магазине новых комплект поставили, хватило на два часа, и она там вся расслоилась и расползлась, сходил разобрал цилиндр старый и поставил оттуда манжены, пускай они потертые, уже дубоватые но за то уже 4 дня ходят и ни каких проблем! Старая в цилиндре отходила полтора года, новая два часа! На своих тракторах блокировку хочу делать пневмо-гидравлическую, уже практически все для этого есть.
