Замена рулевой колонки МТЗ-80 на дозатор. Помогите. Страница 19 из 238
7114 сообщений
: Белгородская область
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Да и ломаться там нечего впрочем..Просто небольшая доработка,и руль легче в разы чем на гору,намного..Вы попробуйте smile3
: Болотное Новосиб. обл.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"Руслан Ив." пишет:
Вы попробуйте
ВСЁ,пошёл делать... yes2
: Кемеровская область. Граница с НСО
16.06.2012 - 20:55
: 1137
Anatoliй Alekseewiч пишет:
"Руслан Ив." пишет:
Вы попробуйте
сделаешь отпишись что и как, а то рулевая тоже заколебала
: Донецкая обл. г Константиновка
12.04.2010 - 23:57
: 1108
Мужики, вот ответьте только как на духу вот не пойму на дозаторе по три минимум, а то и четыре пеять оборотов руля надо сделать чтобы колёса повернуть а на Гур у меня два оборота максимум. Я тож раньше хотел если нечё не получится с Гур, купить дозатор, но после модернизации непонимаю смысла переоборудования. Я когда в автошколе учился, то мне Мастак говорил что на волге работаеш а на жигулях отдыхаеш в смысле оборотов руля.
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 4094
"Андрейка." пишет:
да все нормально, просто с ГУРом работающим лутше на гонках а с дозатором в роботе laugh
на дозаторе люфтов нету нигде, руль поставил и никуда. особенно удобно с прицепом на 9й, как по рельсам а с ГУРом в ямку попал - можно и на деньги попасть. Все равно всю работу в идеале делает насос а руль только привод. Но дозатор стабильнее.
: Кемеровская область, Тисульский р-н, п. Тисуль
18.01.2012 - 20:49
: 718
Андрейка. пишет:
У меня с дозатором по 2.5 оборота.
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Смотря какая работа,у меня в основном в поле.Да и с телегой недавно проехал,никуда ничего не кидает,прямо идет.
: Рубцовский район
15.03.2011 - 17:45
: 875
Alexsey 53 пишет:
Сегодня провёл доработку ГУРа как как описывал Андрейка. Эффект положительный,руль стал очень легкий good Цена вопроса 2 шайбочки которые токарь выточил бесплатно, сам ГУР перебирал осенью, но эффекта от этого никакого не было. Дозатор ставить дорого- так что у кого ГУР доработаёте не пожалеете. Ну и немного фото,на первых 2 фото справа шайбочка(запасная)- Такие приварены на золотник. Спасибо автору этой идеи! thank_you
У меня так уже год .Вот беда люфт большой.
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Вот ездил с телегой,на видео видно,что за руль не держусь,или просто держу за середину рулевого колеса,идёт прямо,никуда не кидает,как камера скачет,понятно что дорога не ровная. http://youtu.be/r_Rbko97884
: Краснодарский край п.озёрный
10.01.2012 - 21:13
: 688
ser64 пишет:
свет 30 пишет:
Мужики спасибо за идею с шайбами в ГУР, рулевое не узнать -легкое как будто крутиш одну баранку,люфт не ощущается,информативность не пострадала (только нужно привыкнуть что к рулю не нужно прилагать усилий ), а работы на час да и денег 0 ( 6 шайб выточили за 50 рублей). На очереди еще два трактора. Только одного не пойму, почему завод сделал ГУР с таким потенциалом, но не смог его нормально использовать. Всем спасибо clap
присоединяюсь к благодарностям.80-ка в собственности лет эдак 25,и чего только не делал,и чего только не регулировал,но тупой руль преследовал все эти годы.в прошлом году на чужой "белке "прришлось поработать-аж до слез обидно стало-почему-же я не могу получать удовольствие от руля? и вот ....сбылась мечта "идиёта"-заветные две шайбы(только не на сварку,а золотник попался с фасками внутри)и получи удовольствие на все 100.не беда,что колеса вихляются после переделки-кстати у кого как было?поворотный вал поменял-сошка болталась,зазоры выбрал и осевой и в чевяке и в рейке.пока в эйфории-потом разберусь-достигну с помощью форумчан.но самое главное" бляха муха"-инициатору этого почина-гуру вторую жизнь-огромное и от всей души.
Скажите все пожалуйста а как вы гайку затягиваете ,тоесть на сколько?потомучто если её отпустить то рулевое и так крутится легко но по дороге колёса не поймаешь.
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
"Евгений93" пишет:
У меня родной ГУР крутился тоже легко но я его поменял на дозатор,по этой пречине.
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Евгений93 пишет:
ser64 пишет:
свет 30 пишет:
Написано же про шайбы...С ними не кидает,видео гляньте
: забайкальский край.
20.04.2012 - 03:33
: 213
я так понимаю что блокировка колёс не пастродает с таким дозатором???
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
павел 75регион пишет:
Нет,будет работать как и прежде.А что за резина такая передняя?
20.04.2012 - 03:33
: 213
это фото с интернета.можить с каких военных машин dntknw
16.08.2011 - 23:00
: 4094
"павел 75регион" пишет:
блокировка нет. но надо точно подобрать маркировку дозатора. чтоб гидравлика с механикой совпадала, иначе плохо работать будет в лутшем случае.
Если есть дозатор то зачем колонка? Поставить цылиндр и ездить как белые люди... laugh
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Зачем деньги отваливать?привари 2 шайбы,и всё..Если нет износа.А так дозатор проще с цилиндром
16.08.2011 - 23:00
: 4094
"Руслан Ив." пишет:
и я о том-же...
20.04.2012 - 03:33
: 213
а мне показалось что этот дозатор с целиндром.на фото видно как два шланга уходят в низ ..
23.02.2010 - 20:48
: 2286
Я тоже сейчас посмотрел и не понял...вроде как штатного цилиндра на ГУРе нет...вал остаётся и сошка тоже..сектор.Если штатного цилиндра нет,то нет и рейки-а она принимает участие в блокировке-не понятно.Значит рисунок не верный, на рисунке два варианта установки дозатора+ должен быть отдельный цилиндр под балку+ГУР в сборе только снят золотник и червяк.
20.04.2012 - 03:33
: 213
clone-7719 пишет:
здесь лучше видно.
20.04.2012 - 03:33
: 213
Руслан Ив. пишет:
да шайбы я поставил .руль канешно лёгкий только по неровной дароге калёса чувствуют ямки и у ходят в сторону..вот теперь в раздумьях .пакупать дозатор или так ездить.
20.04.2012 - 03:33
: 213
Димедрол пишет:
димедрол ты где то писал уже . что дозатор держит калёса жёско на неровной дароге.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
Я маленько скажу из опыта по Т40 ,переделанного на гур,держит как бы не дозатор а цилиндр и в соединении его с трапецией или (какая конструкция будет) не должно быть люфтов а так же внутренних утечек в цилиндре. На моём большая выроботка в поворотных узлах бортовых и то она не влияет на прямолинейность,только при обработке пропашних маленько,когда перед на качалке сильно кивается.
16.08.2011 - 23:00
: 4094
Да, как завариные... но только с естественным способом установки. Если дозатор на колонке - не уверен, немного люфтов думаю набирается.
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Руслан Ив. пишет:
А зацепление сектор-рейка как зазоры?Меняли манжеты в цилиндре?С дозатором тоже если цилиндр изношен,будет кидать..Я Снимал верхнюю крышку,и убирал все зазоры,а балка на оси ужас болтается,по дороге по любой руль не кручу,как влитой.Дальше посмотрим.Хотелось бы ведущий передний,да дорого они..
20.04.2012 - 03:33
: 213
Руслан Ив. пишет:
Руслан Ив. пишет:
да в ну три всё нормально. только балка изношина где палец да цапфы у меня мтз 80.если новый передний мост покупать за такие деньги можно мтз 82 купить с рук.
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Руслан Ив. пишет:
Руслан Ив. пишет:
Так может в этом то проблема?У меня может ещё резина влияет,широкая стоит,с телеги,по этому разбитая этим компенсируется?У вас родная мтз или газ 52?
20.04.2012 - 03:33
: 213
Руслан Ив. пишет:
Руслан Ив. пишет:
Руслан Ив. пишет:
стоит газ52
: челябинская обл
02.12.2011 - 12:38
: 595
дельный совет про шайбы в гур thank_you и про гайку thank_you затянута была насмерть ослабил и руль заработал clap хотел ставить дозатор теперь не буду
