Замена рулевой колонки МТЗ-80 на дозатор. Помогите. Страница 171 из 231
6907 сообщений
maksicom пишет:
Если быть точным то на 0.85 умножать ...
Да не получается всё равно,хоть убейте...33х0,85==28,05. bang bang bang bang Но с М12 получается точно,спорить не буду,с остальными(посчитал правда не все) что-то незадача получается...Разбег уж больно большой...Местами более миллиметра....(мой метод даёт ошибку 0,1мм,вернее он не мой,а его так же в справочниках рекомендуют при отсутствии таблиц)....А Ваш это просто ЖЕСТЬ.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3057
maksicom пишет:
не знаю откуда вы это взяли, на ваш метод шаг резьбы не влияет, а это не правильно.
30.12.2013 - 21:44
: 6434
maksicom пишет:
...обычно умножаю диаметр резьбы например 12 и умножаю на 0.8 получаю диаметр сверла 9.6
Здравствуйте коллега. Резьба М12 имеет шаг 1,75, 1,5, 1,25, 1,0, 0,75, 0,5мм. Как посредством Вашей методики прознать диаметр сверла для всех шагов ?
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
Вот это Игорь71 задал задачку
27.03.2015 - 07:58
: 5533
ZSD1812 пишет:
И что про масло ATF скажите , цилиндр , дозатор новые , не хотелось чтобы они вышли из строя после 5-го оборота
Можно, но... не нужно. Смысла нет. Дозатор прекрасно работает на обычных гидравлических маслах ВМГЗ, НVLР-32 и т.д.. Зато в случае чего всегда найдёте на долив. А так ещё и ATF с собой возить. sad
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
ZSD1812 пишет:
Народ , будет ли держать сварка кронштейн крепления цилиндра , если его приварить к мосту ? сварщик хороший
Заводской кронштейн, не приваривал, за него не скажу, а просто заготовку из металла приваривал под крепление цилиндра, варится и держится отлично good
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Нужна помочь , нужно выбрать дозатор их обозначения 80cc, 100cc, 125cc, 160cc, правильно понимаю что 100сс это и есть 100 литровый ?
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Юрий г пишет:
Так оно и есть.
: село
16.09.2014 - 18:38
: 1038
ZSD1812 пишет:
Народ , будет ли держать сварка кронштейн крепления цилиндра , если его приварить к мосту ? сварщик хороший sos
Трактор мтз 80 под куном
Корпус моста мтз82 далеко не чугунный. Варится к нему кронштейн цилиндра и держится оч хорошо. У друга Беларус с куном с приваренным кронштейном уже много лет работает.
02.05.2016 - 07:49
: 10
Юрий г пишет:
45 устройство управления рулевой пластине
XCEL_45_Steering_UnitСделать гладкой, надежной рулевое управление в различных размеров и вариантов пластиной 45 единиц рулевого управления от Eaton. В том числе и с открытым центром, чувствительная к нагрузке способностями и шестью интегрированными клапанами варианта—ручное управление, Регистрация, Вход сброса, Вход Регистрация, цилиндр рельефа, нагрузки зондирования рельефа и анти-кавитации, зачастую 45 рулевое управление устройство предоставляет операторам руководящий опыт, который они хотят, и инженеры с разнообразной конфигурации, они должны.
Особенности Продукта
С открытой-центр дизайна и нагрузки-зондирования возможностей
Включает в себя интегрированные функции клапана: ручное рулевое управление, Регистрация, Вход сброса, проверьте впускной, предохранительный цилиндр, сброса нагрузки и анти-кавитации
Преимущества
Минимизирует Рулевой механизм—снижает затраты, обеспечивает гибкость при проектировании.
Обеспечивает полную изоляцию нагрузки от станции—обеспечивает контроль комфорт оператора.
Обеспечивает непрерывный, неограниченный контроль действий с очень низким входным крутящим моментом.
Предоставляет широкий выбор цепей управления и размеры метр.
Может работать со многими видами насосы гидроусилителя руля или подачи жидкости.
Техническая Информация
Макс. система давление: 190Bar
Макс. обратное давление: 21Bar
Номинальный поток:
50 - 125cc; в/р: 7.5 - 15LPM
160 - 250сс/р: 15 - 30LPM
320 - 500мл/р: 30 - 45LPM
Входной крутящий момент:
Стандарт питание: 1.7-2.8 Нм
Малой мощности крутящий момент: 1.3-2.2 Нм
Не работает: 136Nm
Макс. Операционная система температура : 93 ° с
Макс. перепад между рулевой и другие системы температура: 28 ° С
Жидкости: жидкость АКПП типа А и нефтяных жидкостей
Рекомендуемая фильтрация: уровень чистоты по ISO 18/13
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Cергей 36 RUS пишет:
Юрий г пишет:
Так оно и есть.
thank_you
30.12.2013 - 21:44
: 6434
100сс-рабочий объём в см3\оборот.
: челябинская область
02.03.2011 - 08:52
: 150
ZSD1812 пишет:
со всех сторон . И что на мосту химичили ?
Балку купил новую с креплением, заморачиваться не стал.
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1180
павел74 пишет:
ZSD1812 пишет:
И сколько отдали за нее ? scratch_one-s_head
Делал запрос в магазин , у них в наличии только шлицевая которая отмечена на фотке . Подойдет ли она в дозатор ?
Родной шлицевой полукрестовины пока нет в нали в данном магазе.ичи
Ан нет , не подойдет..
: Тульская область, Алексинский район, д. Ботня
16.12.2008 - 18:49
: 1762
могилин юрий пишет:
да так получилось
но я сам пока не определился точно, 14 буду сверлить или 14,5
по этой таблице я сверлил под резьбу на 12 и нарезал без проблем
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1180
Какой диаметр у этого вала ?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
ZSD1812 пишет:
ф21мм
10.03.2017 - 18:14
: 12
кто нибуть делал под 2 цилиндра?
02.03.2011 - 08:52
: 150
ZSD1812 пишет:
4200 где то
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3728
Вадим Чугин пишет:
а зачем?
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1180
FinФИН пишет:
ZSD1812 пишет:
ф21мм
Особо не разбежишься с подшипниками scratch_one-s_head , данного внутреннего диаметра только подшипник К21х27х16 (d21, D27 ) но он мал будет.
Мб подойдет еще 60204 подшипник ( у него d 20 ,D 47мм), если вал сточить на 1мм .
Без подшипника там не обойтись, кардан будет рулевой зиловский , тяжелый.
: село
16.09.2014 - 18:38
: 1038
ZSD1812 пишет:
Заводские шлицевые переходники диаметром 20 мм и там подшипник 204. Я сам делал шлицевой вал на дозатор из каленого прута ф20 мм и он точно вошёл в шлицы дозатора.
10.03.2017 - 18:14
: 12
дон1500 пишет:
Вадим Чугин пишет:
а зачем?
что бы нагрузка на оба колеса одинаковой была, а так шпильки отрывает.
07.01.2013 - 16:43
: 3728
Вадим Чугин пишет:
дон1500 пишет:
Вадим Чугин пишет:
а зачем?
Шпильки на мтз? Бред.Это как надо умудрится.
10.03.2017 - 18:14
: 12
дон1500 пишет:
Вадим Чугин пишет:
дон1500 пишет:
Вадим Чугин пишет:
а зачем?
болты оторвало в первый же день, переделали на шпильки с конусами, но больше чем на месяц не хватало.
30.12.2013 - 21:44
: 6434
Вадим Чугин пишет:
Здравствуйте коллега.Подумываю про это.Попробую внедрить один цилиндр от рулевого ЛТЗ-60.
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
Вадим Чугин пишет:
дон1500 пишет:
Вадим Чугин пишет:
дон1500 пишет:
Вадим Чугин пишет:
а зачем?
впервые слышу такое
30.12.2013 - 21:44
: 6434
могилин юрий пишет:
впервые слышу такое
Здравствуйте коллега. Рычаг на левой бортовой отрывает даже на балочнике.
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1180
Все варианты прорабатываю , кто что про это скажет , подойдет ли без доработки напильником ?
10.03.2017 - 18:14
: 12
aleksandr7764 пишет:
могилин юрий пишет:
впервые слышу такое
забыл уточнить что мост балочный
