Замена рулевой колонки МТЗ-80 на дозатор. Помогите. Страница 170 из 231
6907 сообщений
07.02.2013 - 23:08
: 3305
чопор пишет:
просто задумался из-за чего так.
А руль у вас и товарища без дозатора отдельно крутится одинаково?
Но может быть из за дозатора. У нас также стоит дозатор на одном 160 и цилиндр 50. Усилия нет.
01.12.2011 - 15:04
: 150
Подскажите пожалуйста, есть дозатор орста с немца, нужно ли ставить дополнительный клапана? Или тут все есть?
22.12.2011 - 11:50
: 360
kursik пишет:
У меня такой стоит, в нём всё есть, но он 85й.
01.12.2011 - 15:04
: 150
А еще такой вопрос. При установке дозатора на рулевую колонку через переходную плиту все внутренности нужно убирать и какие трубки куда подключать? В общем, что нужно сделать и убрать лишнее при установки на рулевую колонку?
: Сумская обл
21.09.2014 - 13:32
: 809
добрый день, подскажите кто как крепил цилиндр к балке мтз 80, на ней нету ни отливов ни отверствий
22.12.2011 - 11:50
: 360
У меня отливы были, сверлил и резал резьбу.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
kursik пишет:
трубка слива с распределителя гур немного перегибается и подходит к дозатору.шлаг подачи от насоса -ставится немного длиннее чем родной.внутри можно ничего не убирать но надо чтобы у червяка не было спирали.попадают готовые "лысые" валы с проточками под подшипники и шлицевыми хвостами а есть к обрезанному червяку приварен шлицевик под дозатор.у такого срезать болгаркой спираль и больше никаких изменений.если не соединить сошку с бортовой(тяга не обязательна рулевая-там нагрузка минимальная) то потеряется режим автоматической блокировки-только постоянная принудиловка.
а вот ещё-внутри чтобы рейка не западала-подложил пластину-подгонял по месту-держится на отливе корпуса и в крышке цилиндра-сам цилиндр и средняя крышка сняты.фильтра не было потому к крышке тоже прикрутил угольник-чтобы у рейки не было возможности "подпрыгивать" к верхней крышке.ну и рукава к цилиндру-тоже надо пускать самостоятельно.
: Сумская обл
21.09.2014 - 13:32
: 809
FinФИН пишет:
kursik пишет:
трубка слива с распределителя гур немного перегибается и подходит к дозатору.шлаг подачи от насоса -ставится немного длиннее чем родной.внутри можно ничего не убирать но надо чтобы у червяка не было спирали.попадают готовые "лысые" валы с проточками под подшипники и шлицевыми хвостами а есть к обрезанному червяку приварен шлицевик под дозатор.у такого срезать болгаркой спираль и больше никаких изменений.если не соединить сошку с бортовой(тяга не обязательна рулевая-там нагрузка минимальная) то потеряется режим автоматической блокировки-только постоянная принудиловка.[изображение]
подскажите пожалуйста у Вас при такой установке дозатора он не упирается в решетку?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Саша331 пишет:
там ещё достаточно места.но капот нового образца с наклоном назад не поставить.
: Сумская обл
21.09.2014 - 13:32
: 809
FinФИН пишет:
Саша331 пишет:
я ставил так у меня упирается в решетку((
01.03.2011 - 21:31
: 16535
трактор мтз 82.1-с установкой эо 2626А.капот заводской с пазом под воздухан и центральным замком капота на гидробаке.кабинет большой.
: челябинская область
02.03.2011 - 08:52
: 150
Купил комплект переоборудования, поставил , красота.
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1180
павел74 пишет:
fotku со всех сторон . И что на мосту химичили ?
УКРАЇНА
: Луганська обл. Кремінський р-н
07.01.2014 - 20:47
: 538
Саша331 пишет:
FinФИН пишет:
Саша331 пишет:
И у меня упирается, но у меня передок капота какой то полусамодельный(такой купил), верхние болты решетки поставил длинные, чтоб решетка вперед отклонялась, и все.
: Тульская область, Алексинский район, д. Ботня
16.12.2008 - 18:49
: 1762
каким диаметром сверлить отверстия для нарезки резьбы м 16?
MOLDOVA
: AneniiNoi
18.12.2016 - 00:47
: 23
Игорь71 пишет:
Dlia M15-sverliti na 14,M16*1,5 na 14.5
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
sergiu73 пишет:
Игорь71 пишет:
14,5 сверлил
16.12.2008 - 18:49
: 1762
могилин юрий пишет:
14,5 сверлил
а вот нашел таблицу
по ней получается 13,9 надо, но такого сверла нигде найти не могу
тоже тогда просверлю 14,5
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Игорь71 пишет:
а вот нашел таблицу
Как мне обьяснил токарь нужно от требуемой резьбы отнять шаг, получится размер сверла. Т.е. нужна резьба М16 шаг 2 сверло требуется на 14.
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3728
Cергей 36 RUS пишет:
Игорь71 пишет:
а вот нашел таблицу
все верно
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Всем доброго времени , думаю заказать дозатор из Китая . Судя по прайсу что прислали все три дозатора идут на выбор от 100 до 500 литров , но не знаю какой выбрать . Вот из этих трех нужен с перепускным клапанам .
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
Игорь71 пишет:
могилин юрий пишет:
14,5 сверлил
а вот нашел таблицу
такую таблицу вижу впервые.обычно умножаю диаметр резьбы например 12 и умножаю на 0.8 получаю диаметр сверла 9.6
: Шымкент
11.02.2015 - 21:43
: 318
Юрий г пишет:
Здравствуйте! во сколько обойдется такой дозатор с доставкой, не подскажете?
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Завтра должны озвучить сумму доставки , на заводе стоит 46 $.
maksicom пишет:
Где то может и совпадёт...но крайне неверно.Для например М20 по такому расчёту выходит 16-этого мало.. Лучше всё таки пользоваться таблицами.А приближённо если их нет,то правильно пишут выше- для нарезания резьбы в отверстии из диаметра резьбы вычесть шаг( М16х1,5 например: 16-1,5=14,5) А для нарезания резьбы на стержне(болт) М16х1,5 например 16-0,15=15,85мм заготовка нужна.
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1180
Народ , будет ли держать сварка кронштейн крепления цилиндра , если его приварить к мосту ? сварщик хороший sos
Трактор мтз 80 под куном
И что про масло ATF скажите , цилиндр , дозатор новые , не хотелось чтобы они вышли из строя после 5-го оборота
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
maksicom пишет:
как раз таки мои данные верны.а представьте ваши данные.нам нужна резьба м16.так.сверлим сверлом отверстие 14.5.а тела у нас на резьбу и нет вообще.стенки тоненькие вышли по 0.75 мм bang что это за резьба.а где остальное. dntknw за счет чего болту или гайки держаться.болту на 12 какое отверстие нужно.каким сверлом просверлить чтобы нарезать резьбу.
maksicom пишет:
maksicom пишет:
Даже УМНЫЙ СПРАВОЧНИК токаря пишет,что для резьбы М16х1,5 нужно сверло14,5.....А для М16х2(обычная крупная) 14мм(.И никак не 12,8 судя по вашей методике) И для М12 идёт сверло 10,2,а ни как не 9,6.....И ещё для справки М33Х3,5 сверло на 29,4(посчитайте сколько будет по вашей методике сами...) laugh
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
maksicom пишет:
maksicom пишет:
Если быть точным то на 0.85 умножать ...
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
О
