Замена рулевой колонки МТЗ-80 на дозатор. Помогите. Страница 168 из 230
6899 сообщений
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5831
alekkolya пишет:
Что это такое торчит в болту???
dntknw Марка дозатора?
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2824
alekkolya пишет:
забыл для чего он.но там ещё вроде шарик должен быть.который этим штырьком подпирается.
: Ростовкая обл.
29.12.2011 - 20:47
: 773
alekkolya пишет:
г. Могилёв Д 160
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 6254
alekkolya пишет:
Под этим штифтом должен шарик быть в отверстии. Он его подпирает, чтоб не убежал.
17.11.2012 - 22:20
: 5831
Димедрол пишет:
alekkolya пишет:
Посмотрел по схеме, противовакумный клапан называется вроде, но там их два.
16.08.2016 - 22:21
: 144
alekkolya пишет:
sos sos Мужики подскажите(не когда читать)сделал ГОРУ. Чуть руки узлом не завязал.Я за руль крутить его в право - так он сам руль крутит и поворачивает.Руль не удержать Бросаю руль придерживать -сам останавливается.Только руль прижимаю в какую нибудь сторону он сам поворачивает .Руль крутится сам?????????????????????????????? Не :пойму что с дозатором.На другом тракторе точно такой дозатор проблемы такой нет.
Такая-же фигня была, разобрали дозатор, собрали поставили, разорвало нш( Купили новый (сделано в Беларусь г. Могилев 125) от края до края 3 оборота, тока соплит вверху с под резинового кольца, вопщем какая-то непруха на дозаторы(((
16.08.2016 - 22:21
: 144
Лонжероны до нас были варены , переварены, и раз им терять уже нечего, поступили с ними следующим образом.
В нижней части на расстоянии 120мм в доль нижней полки просверлии отверстие 12мм. Иболгаркой сделали два прореза, один в доль полки, второй в доль железяки к которой крепиться ланжерон. Нагрели резаком и подогнули.
Разделали шов под сварку
Обварили с двух сторон
Дозатор установили в кабине под панелью приборов
Стандартный переходник был укорочен и приварен
: кузбасс
13.12.2012 - 18:46
: 20
Доброго времени суток. принимаете новичков?Читаю форум уже давно,очень много полезной инфы.В прошлом году приобрёл мтз 80 на ходу,но без слёз не посмотришь.Этой зимой слегка откапиталил,до кабины и капота руки ещё не дошли.Вопрос.Выкинул гур и установил гору гидробак на гору где то 2-2.5 л. Хватит ли?И подскажите как добавить фото. бак примерно как на предыдущем фото
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2495
Ниже жирной надписи Добавить новый файл нажимаем Обзор и выбираем папку где хранится фотка. Затем - закачать . Как то так.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
vitos 45085 пишет:
рядом с ютубом стрелочка вверх-нажать,выбрать фото из папки-сохранить и дождаться появления в поле сообщения-потом можно второе третье изображение вставлять по очереди.
: краснодар
10.12.2016 - 01:24
: 171
super
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
vitos 45085 пишет:
Внизу сообщения .....добавить новый файл....выберите новый файл....выбераете из своих фотографий на компе,ноуте,у кого что,вставляете в эту строку,закачиваете,далее сохранить.
: село
16.09.2014 - 18:38
: 1034
Мужики, раздобыл дозер Омский ндо 125/3. Обозначения АВР(Г или Т)(на фото с нижнего правого штуцера по часовой). Клапан где "Р". Скажите что куда соединять. В тырнете не нашёл.
: Крым
16.01.2017 - 19:34
: 155
serij пишет:
P - pump
T - tank
Остальное - к цилиндру.
17.11.2012 - 22:20
: 5831
Blizzard пишет:
P - pump
T - tank
АВ по порядку- право,лево.
: Крым
16.01.2017 - 19:34
: 155
Cергей 36 RUS пишет:
Blizzard пишет:
P - pump
T - tank
лево право
17.11.2012 - 22:20
: 5831
Blizzard пишет:
лево право
Я предположил, а у вас точные данные?
: Крым
16.01.2017 - 19:34
: 155
вот
: Кубань Щербиновский р-н
19.11.2011 - 21:10
: 2487
: село
16.09.2014 - 18:38
: 1034
Спасибо, понял.
: кузбасс
13.12.2012 - 18:46
: 20
Вот бак.Как думаете достаточно будет
россея
: Кузбасс,г.Анжеро-Судженск
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Вот змей.А просто над своей кроватью это фото повесить , laugh слабо?
27.03.2015 - 07:58
: 5530
vitos 45085 пишет:
Не "добавить файл" пользуйтесь, а кнопочкой со стрелочкой вверх - справа над полем комментария. Нажали, нужную фотку из папок своего компа вставили. Пишите дальше. потом снова можно стрелочку-фотку-текст.
Как-то так если простетски- примитивно. dntknw
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3727
МУЖИКИ что лучше подобрать под 160 дозер? гц комбайна нива,или дон?
: село
16.09.2014 - 18:38
: 1034
дон1500 пишет:
На нивском наконечники слабоваты, на доновском как на зилу должны быть. По объёму доновский наверно меньше чем нивский.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2824
serij пишет:
дон1500 пишет:
на ниве и дону одинаковые цилиндры если голова стопорится проволочным замком .(только на некоторых нивах есть чуточку потоньше и голова у него на резьбе) на доновском цилиндре пальцы круче(они как на новых цилиндрах с ШС кой)а на нивах вообщето наконечники самые говняные.не связывайтесь с ними.лучше токарю закажите кольца по ШСку(как на новых рулевых гидроцилиндрах) и приварите к этому .будет и люфтов меньше и надёжнее и ремонтопригоднее.я как ленивы на всякие переделки уже всех в районе обобрал на нивские наконечники.они примитивные по конструкции и долго не ходят.
: СПб-В.Новгород
19.12.2014 - 19:26
: 198
Кто нибудь пробывал греть газом и гнуть сошки чтоб тяга не задевала об лонжнроны??
24.04.2014 - 00:11
: 55
SEREGA 53 RUS пишет:
У меня такая же проблема на севодня в своем мосте я обнаружил что нужно повернуть бортовые и тяга опустится.И ещё как вариянт устоновить назад старые рычаги и приварить ухо под цилиндр
: СПб-В.Новгород
19.12.2014 - 19:26
: 198
vano 1981 пишет:
А куда бортовые повернуть???
24.04.2014 - 00:11
: 55
vano 1981 пишет:
Бортовые поворачваются в перёд или в зад нам нужно повернуть в перед .Зайди в тему ремонт мтз 82 своими руками там сейчас это обсуждается
