Замена рулевой колонки МТЗ-80 на дозатор. Помогите. Страница 167 из 230
6899 сообщений
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5831
Владимир казах пишет:
Сергей приветствую,сможешь сделать фото где наваривал.
Привет Володь, просто увеличил заводские упоры, но спасая тягу теряем ход качения пвм, при больших неровностях это чувствуется. На втором фото подрезал боковинку куна, она тоже цепляла за тягу.
: Павлодар
28.05.2012 - 13:05
: 267
Cергей 36 RUS пишет:
У нас тоже подушки от куна задевали на крышки пвм, пришлось подваривать упоры, сократили ход качения. Думаю это вдобавок повлияло на излом бруса.
: СПб-В.Новгород
19.12.2014 - 19:26
: 198
Саник][quote=Cергей 36 RUS пишет:
У нас тоже подушки от куна задевали на крышки пвм, пришлось подваривать упоры, сократили ход качения. Думаю это вдобавок повлияло на излом бруса.[/quote
Привет мужики.А какае растояние между тягой и поддоном не цыпляет.я
17.11.2012 - 22:20
: 5831
SEREGA 53 RUS пишет:
Не цепляет, на расстояние как то и не обращал внимание.
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
Черкез пишет:
Подскажите кто знает, поставили гору, нш14, дозатор ORSTA 80, цилиндр 50, подача-обратка 16мм, на цилиндр 8мм.
Завели , все на месте, как только трогаешь руль его как подорваного начинает крутить из стороны в сторону, колеса на месте, пока не заглушиш.
Не правильно собран, видео лечения с ютуба было на форуме, не помню в какой теме МТЗ или ЮМЗ.
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Спасибо Сергей всё понял,это другу надо (пост выше) с подушкой куна проблем у него не будет.Стесняется что-то ФЕРМЕР123321 lol спрашивать
: Сумская обл
21.09.2014 - 13:32
: 809
добрый день подскажите почему после полного выворота руль продолжает крутиться но туже, я так понимаю он не должен так быть
: СПб-В.Новгород
19.12.2014 - 19:26
: 198
Cергей 36 RUS][quote=SEREGA 53 RUS пишет:
В деревню приеду буду думать что к чему.а ка ваще с куном нормально работает.просто у меня колеса от шести тонки стоят и кун весит хватает мощи колеса под грузом поварачивать.
17.11.2012 - 22:20
: 5831
.Стесняется что-то ФЕРМЕР123321 спрашивать
Справа его аппарат?
Саша331 пишет:
Если трактор с гору, то может цилиндр перепускать.
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Справа его аппарат?
Саша331 пишет:
Да Сергей,его 82,он практически все нашёл дазер цилиндр родной мтзовский,рычаги
17.11.2012 - 22:20
: 5831
К мосту как планирует крепить цилиндр? Сухари наготовил laugh рычаги крепить
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Заводское крепление он купил,но на мосту нет вроде отлива,точно не знаю. сухари с какой техники?
казахстан
19.12.2015 - 10:52
: 4
а старые что не пойдут dntknw
07.02.2013 - 23:08
: 3305
А где они ставятся? На днях снимали с мтз-82 цилиндр для замены ремкоплекта. Так там просто пальцы на конус и никаких сухариков нет. dntknw
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Svv-07 пишет:
Уже понял,где они ставятся. В отверстия самих рычагов к бортовым.
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
фермер123321 пишет:
Давай подключайся.спрашивай у мужиков,не стесняйся lol
17.11.2012 - 22:20
: 5831
Те что покороче с полуосей камаз вездеход, стоят копейки, подлинбше МТЗовские, но цена космос.
фермер123321 пишет:
Если целы пойдут, я штифты убирал, нарезал резьбу под шпильки.
фермер123321 пишет:
Сухари и на УАЗиках такие(на 12)
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
фермер123321 пишет:
thank_you
16.08.2016 - 22:21
: 144
waldemar пишет:
Черкез пишет:
Разобрали-собрали, поставили завели, руль вправо крутиться но ничего не происходит, влево только попытался крутить, насос НШ развалило(((((((, вообщем поставили старый НШ10.
Какой фирмы можно взять новый дозатор на Украине??? Подскажите кто вкурсе.
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3727
Черкез пишет:
waldemar пишет:
Черкез пишет:
у МЕНЯ ТАК ТАК БЫЛО ПОСЛЕ ПЕРЕБОРА,ТОЖЕ НШ ПОРВАЛО.пОТОМ ПО ВИДЕО СОБРАЛ НОРМАЛЬНО(ПРАВИЛЬНО) И ВСЕ ЗАРАБОТАЛО.
: Павлодар
28.05.2012 - 13:05
: 267
Сухари ставил от камаза, они большие по диаметру, пришлось делить на 3 части
17.11.2012 - 22:20
: 5831
фермер123321 пишет:
Вернемся к вчерашним сухарям.Был вопрос про старые, беру свои слова обратно, на старых рычагах их нет, болт и гравер.
казахстан
19.12.2015 - 10:52
: 4
понятно. будем подбирать уаз. камаз
: челябинская область
02.03.2011 - 08:52
: 150
масло, кто какое льет в рулевое с дозатором?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
павел74 пишет:
мге,вмгз-масло для гиросистем и гидроприводов.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2824
павел74 пишет:
м-8 и мг-10 лил всегда.после того как запитку нш-14 сделал из общего гидробака,применив ДТовский шланг.то из-за малого проходного сечения ,в морозы ниже -15, нужно было ждать пока прогреется масло(с весьма неприятным гудением) залил веретёнку.проблема ушла.
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Мужктар салем . В Казахстане где ремонтируют МТЗвские дозаторы ? Вернее перебирают с заменой резинок . А то шуряк в деревне разобрал , а собрать не смог . Потёк из места где шлицевая вставляется . Собрал он его походу не правильно , перестал робить .
: Ростовкая обл.
29.12.2011 - 20:47
: 773
sos sos Мужики подскажите(не когда читать)сделал ГОРУ. Чуть руки узлом не завязал.Я за руль крутить его в право - так он сам руль крутит и поворачивает.Руль не удержать Бросаю руль придерживать -сам останавливается.Только руль прижимаю в какую нибудь сторону он сам поворачивает .Руль крутится сам?????????????????????????????? Не :пойму что с дозатором.На другом тракторе точно такой дозатор проблемы такой нет.
: Ростовкая обл.
29.12.2011 - 20:47
: 773
Что это такое торчит в болту???
