Замена рулевой колонки МТЗ-80 на дозатор. Помогите. Страница 166 из 231
6907 сообщений
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2864
Roman Bukin пишет:
Димедрол пишет:
чопор пишет:
хочу какой нибудь средний между 63 и 50 найти.
С Нивы, 60 мм и + 2 см хода штока. Радиус поворота будет меньше.
у меня с нивы стоит, 63 мм диаметр
совершенно верно.только их 2 разновидности было.заглушка с кольцом стопорным 63 мм,с резьбой 60 мм.
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Всем доброго времени , может кто в курсе сколько ход штока у этого цилиндра ?
: Крым
16.01.2017 - 19:34
: 155
Юрий г пишет:
200
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Blizzard пишет:
Юрий г пишет:
200
thank_you
россея
: Кузбасс,г.Анжеро-Судженск
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Мы ж туточки собрались чобы помочь друг другу.Проточили звездеи laugh Начал собирать...опочки не лизэ.Шток на 2.5 протачивать нуно.Эт только после праз дников,гулям бляха муха lol
россея
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Жень ,зная меня,хватит уж пенать.А то я уж пеннану Хохмачу по мере сил.Удачи в личной жизни laugh
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Юрий г пишет:
Цена?
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Владимир казах пишет:
Юрий г пишет:
Цена?
12000 тенге , это у вас , вот сайт , думаю заказать у них дозатор . Сегодня звонил говорит дозатор Словения стоит 33000 тенге .http://pdm-10.kz/
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Юрий г пишет:
Юрий г пишет:
Цена?
Да это у нас thank_you
: Полтава Котельва
26.02.2017 - 22:53
: 5
Добрый вечер! Хочу поставить 200 дозатор на мтз 82. Какой нужен гидроцилиндр? Кто то такое практиковал?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Roman Poltava пишет:
цс63 выдаст из края в край 3 в одну сторону и 2,5(приблизительно)в другую сторону.но насос придётся менять на нш16 иначе на малых будет недостача подачи масла.
: Полтава Котельва
26.02.2017 - 22:53
: 5
FinФИН пишет:
спасибо. цилиндр лучше с комбайна взять?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
как вам удобнее.
24.04.2014 - 00:11
: 55
устонавливаю дозатор на старый мтз 82 рулевая тяга близко к ланжеронам как решить проблему
: СПб-В.Новгород
19.12.2014 - 19:26
: 201
vano 1981 пишет:
Вот и у меня такая проблема с тягой.где то в теме обсуждалось,вчера искал не нашел.
: село
16.09.2014 - 18:38
: 1039
SEREGA 53 RUS пишет:
vano 1981 пишет:
На новых тракторах с гору стаканы через которые вертикальные оси вставлены, у них верхняя часть которая к колену прикручивается выше чем на пвм старого образца.
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2505
serij пишет:
vano 1981 пишет:
Гнуть тягу. Она ещё и к кардану близко .Я гнул.
: СПб-В.Новгород
19.12.2014 - 19:26
: 201
Виталий 31 пишет:
serij пишет:
vano 1981 пишет:
Тяга с родных сварена или от 1221 гнули
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3730
мужики,а у кого нибудь ццилидр,подходит к тяге поперечной(не знаю как ее зовут?)Я хотел не на мтз,а на свой краз.Но принцип один там. просто цилидр там к сошке не пределаешь,вот и хочу к тяге попробывать
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
дон1500 пишет:
Может примерно вот так
Ukraine
: Ромны
04.04.2010 - 14:10
: 1015
Виталий 31 пишет:
serij пишет:
Я гнул правый поворотный рычаг так-как тяга доставала только с правой стороны пробовал менять в магазине рычаги было какое то изменения но все равно этого было мало
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10429
дон1500 пишет:
С стандартным(200мм ход) цилиндром будет мал угол поворота.
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2505
Виталий 31 пишет:
serij пишет:
vano 1981 пишет:
Родную гнули , и кусок сГАЗона вроде.Фотку кидал, но если надо то не поленюсь ещё сгоняю.
: Астрахань
01.03.2017 - 08:53
Здравствуйте Уважаемые форумчане, я не отношусь к владельцам сельскохозяйственной техники, а имею небольшое маломерное судно и так сложилось, что главный двигатель установлен Д-240.
В процессе эксплуатации пришел к выводу и желанию собрать гидравлическое рулевое управление на деталях для трактора МТЗ 80. В связи с небольшой ходовой рубкой встал вопрос, а возможно ли установить гидробак рулевой системы в машинном отделении которое находится ниже рулевого поста приблизительно на 1,5 м.
Спасибо знатокам за ответы.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Игорь Миронов пишет:
В принципе, главное, чтоб гидробак был выше НШ, чтоб масло могло самотеком попасть в насос. А вот где будет стоять дозатор, то уже не важно.
07.01.2013 - 16:43
: 3730
Евгений -регион42 пишет:
дон1500 пишет:
Да не,цилиндр конечно другой подбирать нужно
казахстан
19.12.2015 - 10:52
: 4
Виталий 31 пишет:
serij пишет:
vano 1981 пишет:
Мужики приветствую,вопрос токовой,а если новые рычаги куплю под тягу тоже гнуть надо (мтз 82 старенький)? scratch_one-s_head
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
фермер123321 пишет:
Можно гнуть, можно не гнуть. Я не гнул, но наварил ограничительные упоры на корпусе моста.
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Cергей 36 RUS пишет:
фермер123321 пишет:
Сергей приветствую,сможешь сделать фото где наваривал.
16.08.2016 - 22:21
: 144
Подскажите кто знает, поставили гору, нш14, дозатор ORSTA 80, цилиндр 50, подача-обратка 16мм, на цилиндр 8мм.
Завели , все на месте, как только трогаешь руль его как подорваного начинает крутить из стороны в сторону, колеса на месте, пока не заглушиш. Дозатор б/у, мы не разбирали до установки, шо с ним было до нас Х.З. Подключен Р-подача, Т-обратка, R,L- цилиндр.
