Замена рулевой колонки МТЗ-80 на дозатор. Помогите. Страница 165 из 231
6907 сообщений
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Сибиряк_72 пишет:
Когда свой самопальный ГОРУ испытывал, посадил за руль товарища, чтобы крутил без перерыва скажем вправо, а я все шланги ослаблял поочерёдно. Потом соответственно в другую сторону. Стравливал воздух конечно же на заведённом тракторе smile3
Понятие стравливание воздуха,в гидравлике, для меня, не существует. Подсос воздуха, совсем другое.
15.09.2014 - 19:12
: 2583
Cергей 36 RUS пишет:
Сибиряк_72 пишет:
Только собранно. Первый запуск. Один хрен там во всяких хитрых золотниках воздух ЕСТЬ. Лично я не знаю как в своей ограде вакуум создать. А воздух стравил и всё нормально работает. Без подсосов всяких
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Сибиряк_72 пишет:
Повторюсь, ни разу после переборки цилиндров, даже не задумаволся, о спуске воздуха.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Сибиряк_72 пишет:
вы его там видели?нет-а он есть.и никак не докажешь обратное.сказали же есть.только при первых же движениях рулём весь воздух выдавливается маслом из любых закоулков.ну это так лирика-а если всякие золотники особо хитрые как вы выразились-то ослаблением рвд на цилиндре ничего не добьётесь-золотник то хитрый.в общем если вас это успокаивает-можете стравливать воздух-у остальных его сама система выгоняет за два три полных хода.
: ст.Тацинская Ростовская область
16.01.2013 - 18:22
: 1197
dorofei пишет:
Тут Плотников был на этой ветке рассказывал что на Бизона ставили два гц и делали наполнение одной полости.Говорил чо легко работает и движение руля одинаково что право чо в лево.И так сразу сдулся хоть и обещал дальше рассказать.Ребят где эт хлопец?
А что именно рассказать?Рулится изумительно,работает до сих пор.
россея
: Кузбасс,г.Анжеро-Судженск
27.11.2013 - 17:37
: 2495
В личке вопросы задал ,ответь здесь.
16.01.2013 - 18:22
: 1197
Вот фото нашел.
Две полости соединяешь между собой,к другим подводишь шланги от дозатора.Дозатор 160.Насос нш-10.Цилиндры Дон-1500 старого образца.Рулится мизинчиком.
: Тульская область, Алексинский район, д. Ботня
16.12.2008 - 18:49
: 1762
начал потихоньку готовится установке цилиндра на пвм 82 старого образца
как подготовить плоскость под кронштейн, основную отливку сточил болгаркой, как выровнять плоскость под кронштейн dntknw ?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Игорь71 пишет:
так это-спланируй дно редуктора,приложи линейку и на кронштейн прикинь какую надо накладку сделать чтоб накладка было в уровень с днищем редуктора-ну а потом либо ещё одну подложку сплошную делать под кронштейн либо сразу без подложки крепить к редуктору и подложке кронштейна.
16.12.2008 - 18:49
: 1762
FinФИН пишет:
так у меня кронштейн прям и встает на эту площадку что на фото
вот примерно такой
кронштейн прикладывал, немного играет, напильником что ли надо подгонять или на болгарку есть какая нибудь насадка типа фрезы dntknw
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Игорь71 пишет:
Есть шлифовальный круг.
россея
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Александр Плотников пишет:
Можа Саша я тебе и надоел.... laugh Вопроса два пока.Есть разница когда был один (если был)С Бизоном по честноку не знаком.Они отличаются от мтз?Уж прости мою без грамотность.Тебе наверное интересно чой ли так запарился на два гц?Есть мысль поставить два плунжера.под это дело завтра иду забирать шлифованные звёздочки на насос -дозатор.Переделываю со 160 на 85.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2864
dorofei пишет:
в чём смысл переделки дозатора?
27.03.2015 - 07:58
: 5533
чопор пишет:
Халява, сэр! Имеется дозер больший чем надо. Путём подрезки героторной пары из него меньший делают. Читал про такой вариант. Почему бы и нет.
Слишком "острый" руль тоже ведь непорядок.
16.01.2013 - 18:22
: 1197
dorofei пишет:
С двумя цилиндрами рулевая получилась лучше.Бизон и МТЗ это как слон и моська.Бизон самодельный трактор 240 л.с.А два цилиндра решили поставить для проверки,да и под рукой были.
россея
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Евгений Михалыч прав.Есть такой аспект.Халявный дозатор и не исправный.Но есть ещё один ...интересно чо из этого получится.Тем более за шлифовку отдал 300р.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10429
чопор пишет:
dorofei пишет:
dntknw dntknw dntknw yes3
россея
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Применение меньшего диаметра и длинны гц.То есть обьёма.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10429
dorofei пишет:
Потеря силы рулевого.
Нагрузка на насос.
россея
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Естественный процесс,прости Жень,но не открыл ни чего нового.А ловить дорогу с производительным дозатором это панацея.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10429
dorofei пишет:
Дозатор уменошитьбы не ниже 125-и .
И 50-й цилиндр к нему и былобы good
россея
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Жень,выше писал ,чего хочу.Может не получится.Зажимать опыт не стану и говорить что белый и пушистый тож.Прошу отнестись к моей упёртости с пониманием. laugh
27.05.2014 - 08:41
: 2878
dorofei пишет:
Только вчера подключал к дозатору НДМ-125 цилиндр от немки с рулевого( там он работает с 85 дозатором) У меня получилось 2.2-2.7 оборота из края в край! Со 160 дозатором хорошо работает 63 цилиндр или комбайновский или МТЗовский! Ловить дорогу не придется если бы есть хотя бы два оборота в руле!
россея
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Ром ,спасибо.Перерыл весь форум.Врубаюсь .У меня совсем другая картина.Сделаю выложу ,не получится тоже laugh
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2864
Roman Bukin пишет:
dorofei пишет:
а в лесу со 160 и 63 не очень .хоть и пальцем а накрутишься за день.можно круги без циркуля рисовать laugh .хочу какой нибудь средний между 63 и 50 найти.
27.05.2014 - 08:41
: 2878
чопор пишет:
Roman Bukin пишет:
dorofei пишет:
так одни плюсы laugh
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 6254
чопор пишет:
С Нивы, 60 мм и + 2 см хода штока. Радиус поворота будет меньше.
27.05.2014 - 08:41
: 2878
Димедрол пишет:
чопор пишет:
у меня с нивы стоит, 63 мм диаметр
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Roman Bukin пишет:
Значит я плохо мерял или Нивы разные. У меня на балке 80-шной стоял. Он правда не от Нивы был а от КПС-5Б, думал они одинаковы. Но ход штока точно на 2 см больше от заводского, что я купил сейчас.
27.05.2014 - 08:41
: 2878
Димедрол пишет:
Roman Bukin пишет:
Может и разные dntknw во всяком случае на этот летом манжеты покупал по манжетам 63 цилиндр
